Arturi 850R (Beebi R)
Re: Arturi 850R (Beebi R)
Rakvere vahel mitu korda silma jäänud. Millalgi peaks trehvama ja uudistama.
- arturjarn1
allan kirjutas:Rakvere vahel mitu korda silma jäänud. Millalgi peaks trehvama ja uudistama.
Peaks muidugi. Hetkel sõitnud 600 km volliga. Peaks millagil need hooldused ka ära tegema .
850R FWD 2.0 155kw
- arturjarn1
Tervist, see suvi juba läbitud 1200km! Tosooli jama on ära parandatud ja paisupaagi kork oli probleemiks!Samuti sai pandud korralik kõrgpinge juhe (BOSCH) sest juhe tuli palava ilmaga koguaeg ära ! Samuti mingi kala oli pagassiga. See hakkas räigelt kolisema! Uurides selgus, et see oli konkreetselt ära murdunud sealt luku kohast, kuskilt?Õnneks oli doonori uksel korras olemas!
Samuti tekkis uus probleem. Kui hakkad esimese käiguga liikuma ja pöörad samal ajal vasakule tekib vibra sisse. Kas siis alumine mootori padi on läbi ? Sama kala on ka tagurdamise ajal! Üks rattalaager ka vist hakkas veidi häält tegema, arvatavasti seismisest?
Ohutuid teid!
Ohutuid teid!
850R FWD 2.0 155kw
- arturjarn1
Tervist!
Oleks vaja autol diagnosti teha, mis seadet oleks kõige mõistlikum kasutada? Masin 96.a , obd2 port ka olemas , ajuks m4.3! Eile proovisin seda elm327 sinist hiina bt lugejat , aga telefoni äppidega ei tahtnud ühendada. Peaks olema ka vag-com kaabel kuskil ja olemas ka piraat vol-fcr. Õhtul koju jõuan siis proovin sellega ligi saada!
Ohutuid teid!
Ohutuid teid!
850R FWD 2.0 155kw
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Ma ei saanud selle vag-com kaabliga ühendust ,sai igati pidi proovitud ja nõiutud(arvuti ei leidnud küll kaablit jne isegi selle kaabli müüjaga sai konsulteeritud ikkagi ei toiminud). Lõpuks ostsin omale Delphi lugeja ja see asi töötab hästi.
Volvo V70 2.3 176Kw Tulevane projekt
Volvo V70 2.5 125kw vanarauas
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtudVolvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
- arturjarn1
Indrek1989 kirjutas:Ma ei saanud selle vag-com kaabliga ühendust ,sai igati pidi proovitud ja nõiutud(arvuti ei leidnud küll kaablit jne isegi selle kaabli müüjaga sai konsulteeritud ikkagi ei toiminud). Lõpuks ostsin omale Delphi lugeja ja see asi töötab hästi.
Mis delphi mudel , kust saab ja palju maksab? Tänud
850R FWD 2.0 155kw
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Diagnostika ostsin osta.ee lehelt ja aparaat peaks olema see: https://www.osta.ee/autode-diagnostikas ... 13121.html Mul läks maksma ca 100 euri ja ühe õhtuga sain selle raha tagasi (sai tuttavate autodel veakoode loetud ja ka armatuuris pirne kustutatud) Hea on see,et aparaadil ka bluetooth ei pea juhtmetega majandama (mul garaazis tavaline lauaarvuti).
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- aibast
- Volvo Club liige
loen ja rahul, et masin lõpuks väärilise omanik saanud.
- arturjarn1
Indrek1989 kirjutas:Diagnostika ostsin osta.ee lehelt ja aparaat peaks olema see: https://www.osta.ee/autode-diagnostikas ... 13121.html Mul läks maksma ca 100 euri ja ühe õhtuga sain selle raha tagasi (sai tuttavate autodel veakoode loetud ja ka armatuuris pirne kustutatud) Hea on see,et aparaadil ka bluetooth ei pea juhtmetega majandama (mul garaazis tavaline lauaarvuti).
Tellisin ära !!!! Suur tänu info eest ja Ri liistud on ka alles kui soovid!
aibast kirjutas:loen ja rahul, et masin lõpuks väärilise omanik saanud.
Tore kui mu lugejatele ka meeldib!
Nonii, vahepeal siin kaasreisijad on kurtnud, et liiga palav on autos. Viisin kondekat täitma! Minu õnneks süsteemis oli 100g freeooni , mis tähendas,et süsteem oli lekkevaba mingil määral!? Sai vaakumi test tehtud ja sisse pandud 650g freooni ja 10g õli! Nüüd ilusti puhub külma!
Ja passati vendi sai ka aidatud! Volvo 850 on ikka mahukas küll!
850R FWD 2.0 155kw
- arturjarn1
Ei tea, delphi ka ei tahtnud ühendust võtta mu autoga. Ei tea mis probleemiks on?!? Tundub , et m4.3 aju ikkagist ei ole obd2 jaoks seadistatud ja on vaja diagnosti teha vilkuva tulekesega?
Viimati muutis arturjarn1, 29 Juun 2019, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
850R FWD 2.0 155kw
arturjarn1 kirjutas:Ei tea, delphi ka ei tahtnud ühendust võtta mu autoga. Ei tea mis probleemiks on?!? Tundub , et m4.3 aju ikkagist ei ole obd2 jaoks seadistatud ja on vaja diagnosti teha vilkiva tulekesega?
Nii ongi. S70tele on OBDII aktuaalne.
sellel masinal jah loed vilkuvate tuledega veakoodid ära mootorist. mujale saab vol-fcr ligi. igasugu delphid, vidad, vadised ja asjad unusta ära, need ei tööta.
Mul on Autocom ja toimetab väga hästi mõlemal masinal. Mõlemad aastast 96.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Naljakas ,mul on juhtmestik ümber vahetatud juba 96.a mudeli oma vastu(OBD2) ja mul hakkas kül see Delphi diagnost tööle. Peangi vaatama kus see VAG-KKL kaabel on koos tarkvaraga ehk keegi tahab( mul ei hakanud see kuidagi tööle)
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
Vibra kohta pigem arvaks et äkki pooltelje ots.
