Volvofan 960 II 2,5tdi 94a.
Re: Volvofan 960 II 2,5tdi 94a.
Mootori vahetuseks suuremad asjad, mis teha vaja on: uued mootori käpad, karteri põhi ja õlivõttur tagaveolisele sobivaks, sisselaske kolle, turbo ja selle torustik, kardaan, sobiv kast ja sellega seonduv, roolivõimu pump, kütuse trass + filter, jahutusvedeliku torud, voolikud ja lõdvikud, cooler ja torud ja siis veel kümneid väiksemaid asju, mis vaja ümber teha või paigaldada. Juhtmestik on suuremas osas "custom", et kasutusse jääks originaal kaitsmekarp koos oma releede ja kaitsmetega ja töötaks kõik näidikud ja vajalikud tuled armatuuris.
http://www.volv.ee
http://www.volv.ee
Palju selline töö umbkaudu maksab?
Selline info tegijalt - bronec
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Eks see sõltub millele peale panna ja mis kujul mootor tuleb. Kui päris aus olla siis ma kogu tööd hästi teha ei viitsiks enam, võin niisama nõu anda ja näiteks juhtmestiku teha kui vaja. Iseasi kui keegi D5 tahaks peale panna...
Kui kellelgi huvi siis PS.
http://www.volv.ee
http://www.volv.ee
Lucky me
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Mis ülekanne tagasillas on? Mu vana 940 2.5tdi swapiga sõitmise tegi tüütuks see, et tagaveolistel volvodel on liiga lühikesed lõppülekande võimalused. Sul pole sellist tunnet, et võiks pikemad olla, et tdi väänet ära kasutada? Muidu väga muhe, isegi unistan 960 II/v90-st.
Volvo 745 b230f+13g ->
Volvo 944 b230fb+Holset hx40 ->
Volvo 945 d24tic->
744 m52b28 ->
97a 945 turbo ->
91a 944 turbo+15g->
744 M50+hx35
Volvo 945 d24tic->
744 m52b28 ->
97a 945 turbo ->
91a 944 turbo+15g->
744 M50+hx35
Ei teagi täpseid numbreid, aga mis 2,5 125kw bensukal on.
Pole väga sõita saanud veel et arvata midagi
Otsisin päris ja tundub et 3,73 on peaülekanne.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Mul 96. aasta 960 2.5 125 kw.
Tehasest all lahtine 1055 ülekandega 4,10.
Riiulis reservis lukuga 1065 ülekandega 3,91.
Minu teada pandi 3,73 ülekannet ainult B6304 ehk 3 liitristele, aga võin ka eksida.
Igal juhul edu autoga.
Väärt ettevõtmine!
Väärt ettevõtmine!
Mäletan seda lukuga silda, aitasin isegi seda su autosse tõsta
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Sain siis lõpuks ka autoga koju sõidetud
Kõik on väga ok, aga pean kuidagi mootoriheli ära summutama, ehk siis armatuur ja põhjamatt välja.
Tuleb esisein ja põrand ära isoleerida. Ja pöörded on liiga suured maanteel. 90-2600 ja 100-2900.
Tuleb proovida 940 2,4td tiffer leida ja äkki saab vahetada.
Kõik on väga ok, aga pean kuidagi mootoriheli ära summutama, ehk siis armatuur ja põhjamatt välja.Tuleb esisein ja põrand ära isoleerida. Ja pöörded on liiga suured maanteel. 90-2600 ja 100-2900.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Vaatasin diffri pealt ka numbreid ja mul on hetkel 4,10 all.
Kui kellegil oleks pakkuda mingit 3,.. Olen avatud pakkumistele
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
diisli diffrit vaja sul.
Sellega on üks väike aga.
Mul multilink 2 tagasild, aga diislitel olid täissillad või multilink1.
Pole kindel kas peaülekanne sobib ümber visata.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
haimarlink
Mul on pakkuda tigu+taldrik (11/39), ülekanne 3.54, diisel 940-ne tagasilla seest. Sobivust multilink sillaga kommenteerida ei oska.
Loogiliselt kui ainult tigu ja taldrik diffri küljest ringi visata, peaks loogiliselt sobima, kui viitsimist lahti võtta ja ringi visata.
