Pole pikalt midagi jaksanud kirjutada, remondipäevik ka soiku jäänud. Kõigepealt 1 küsitava kunstilise väärtusega pildike..
Nagu ikka, ei õnnestu kuidagi autot puhtana hoida, sry for that
Peab tagantpoolt ettepoole meenutama Mis vahepeal tehtud.. Mingi kotermann endiselt õgib akut, sai soetatud Delwini booster starter, julgen soovitada, ka miinus kraadidega pani täitsa nullis aku matsust käima.Selletõttu nagu otsest probleemi pole, veits tüütu, aga saab hakkama kuniks keegi pädevam vend asjale pihta saab. Kuukene tagasi viskas kiirendamisel jahutusvedeliku tule põlema, sai kohe tee äärde tõmmatud. Puksiiriga nõmme autosse (loomulikult puksiiriabi teenust enam polnud, 40 raha sai makstud) ja vahetusse läks siis mootorisse tulev ülemine lõdvik. Peale Seda on Jahutusvedelik ka sees püsinud. Nüüd siis töölt tulles hakkas järsku jälle pöördeid piirama, 4000 peal poos kinni. Diagnoos jälle sama mis ennist arutatud,
Traktorist kirjutas:Tulistan puusalt: mul esines ka sellist kinnipoomist,maanteel möödasõite teha ei saanu,pidurdas nina esiklaasi kinni,ka kusagil 5000 juures.
Kõik,kaasa arvataud IA kehitasid õlgu,veakoode polnud.
Lahendus oli minu kurgikärul lihtne-lahti oli pildil olev toru,teipisin korralikult kinni ja pole enam probleeme olnud.Targemad räägivad ka,mis ja mille jaoks see on.
väga huvitav!
mõtled siis seda plastik toru ,mis laheb õhufiltri korupuse külge?
kusjuures see minulgi vähe ligadi/logadi(õhufiltri korpuse küljes oli ta ilusti kinni , ainult eest kus niiõelda õhu pealevool oli vähe lahti ja loksus), kuid kuidas ta saab mõjutada kui asub enne õhulugejat
hypnotiza kirjutas:Nii hullult tegelikul see toru mõjutada ei tohiks. Õhu sissevõtu toru. Võtab eest jahedat õhku.
aga kui auto lähedale pääsen proovin järgi.
Lahti oli õhuvõtu toru. Teibiga kinni ja töötab nagu miilenki, niiet mõjutab kl, ja mitte vähe. Miks ta nii teeb, hea küsimus. Ju siis mootoriruumi kuum õhk ei meeldi ajule niiväga.
Vahepeal vahetatud parempoolne udutuli, õli taseme toru tihend, karteripõhja tihend kuna oli probleem õlis oleva niiskusega, talvel oli täitsa valge plõga kogu varda ulatuses. Selle käigus sai tehtud ka eksprompt õlivahetus.
Kardaan käis risti vahetuses ja tasakaalustamises Pärnus, 100 raha.aastakene oli elu esiveoline, mis on täielik košmaar sellise jõu juures, eriti talvel, ei saanud vedama ega pidama
see auto ilma 4veota,olgu see nii algeline kui on, on täiesti mõttetu.
Alla pole veel jõudnud panna, aga lähiajal läheb
Külge. Töö kvaliteedi osas jään niikauaks vastuse võlgu, aga suhtumine oli super ja sinna läks sõbraga, tagasi cargoga , kenasti puhtaks lihvitud ja pakitud ka
Vahepeal sai tehtud vastupidiselt levinud trendile revers madaldus ehk siis saab mõnda aega jumalale lähem sõita
Taguots muutus rahutumaks selle tulemusel, aga kuna ma ise see talv väga sõita ei saanud, siis suurt midagi sõiduomaduste muutumise kohta ei saa öelda veel. Eks ta kindlasti kehvemaks läks, aga eks paistab. Alati saab keerde vähemaks lõigata. (läksid ka s70 amordi külge) Pluss poole pealt, et võib rahulikult pagassi täis laadida ja saab veel vares oma pesa teha sinna ratta koopasse.Ja rahulikult saab kas siis flantse kasutada v laiemaid rehve (mul ühed 235 laiusega 17 tolli ootavad riiulis mis Pegasustega kaasa tulid) ja seda ilma koopaid rullimata. Lamavad politseinikud on ka käkitegu nüüd
Plus, et tänu kõrgemale tagumikule käitub kurvides kergelt ülejuhitavana mis mulle isiklikult sobib.
Traktorist kirjutas:Indrek1989 kirjutas:Tdi sai täna väheke täiendust Igen V70XC esiamortide ja vedrude näol. Esiots tõusis märgatavalt ca 2-3cm(Oleks pidanud ennem mõõdulindiga mõõtma).Tagaots on ka päris lääpas peab sinna ka midagi leiutama ,mõtlen kasutada ka V70XC Nivomate.Teeks Nivomatide alumised otsad ringi Polüpuksi peale.Tdi on paras tööloom kah mis näeb erinevat maastikku(külavahe teed ,käru vedada jne).Kusjuures imelik on see ,et autol on pandud kõvemad "cargo" vedrud taha ja isegi uue amordiga oli tagaotsal ratas koopas.T-5 el isegi tagaots on normaalsem ei ole nii koopas.
Mul pandi alla e klassi Mersu vedrud, kõige jämedamad mis alla mahtusid, 14mm ja pikkus u 26cm,auto all mõõtsin kui rehve vahetasin. Tagumik kikkis, suitsu pakk mahub püsti koopa serva ja rehvi vahele
viskad Paar sada kg Pagassi ja ikka võib naabri kass magama mahtuda veel.
Mis siis veel.. Eelmisel suvel vahetatud küünlad ja õli, filtrid, pikemalt olin kimpus kütuselekkega paagist tulevate torude kaudu, need sai siis pika saaga tulemusena korda, tänud Danielile.
kugi leke oli nii suur, et paak jooksis remonti sõites tühjaks ja selle käigus sai uus bensu pump kuivale, toimetab edasi.Aga undab. Loo moraal-telli puksiir, krt. Kokkuhoid on koonerdamine.
Kuna eelmine sügis hakkasid kummitama käivitusprobleemid, siis jäi auto pooleks aastaks ühele hoovile kuniks viga otsiti ja selle käigus vajus maasse ja tagajärjena läksid 3 pidurisupportit ka vahetusse. Käsipidur on ka nüüd korras, mingi hetk oli keegi installinud ka regull vardad süsteemi, äkki minu soovi peale, ei teagi, aga igatahes saab nüüd kergemini hakkama. See kässar 850 ja v70 levinud probleem.
Eelmine suvi sai tehtud kliima täitmine ja süsteemi desinfitseerimine peale.. Ee.. Kondentsi koguja (ärge näkku lööge, täpselt ei mäleta) kopsik vahetust Tähetornis, töö oli hea
Ja suvi päästetud, aga nüüd on süsteem jälle tühjaks jooksnud. Täitmine jälle 65 raha, rsk.
Külge läks vahepeal v90 tagaklaasi puhasti kate, mis osutus veidi liiga pikaks ja selletõttu tuli koduste vahenditega tagatiiba tõsta veidi. Patenti ei võtaks, aga hetkel kärab kl. Oleks pidanud v40 oma võtma, see lühem.
Käigukast sai ka paksema õli, peavõlli lagin muutus talutavamaks ja muidu ka toimetab paremini nagu. Peaks profülaktika mõttes veel see aasta korra vahetama.
Muud ei tulegi väga ette, gaasiseadme toimetab rõõmsalt ja sellel hooldus juuli-august koos küünalde vahetusega.
putka rs, telefonis võimatu pilte riputada, puhkan veidi ja proovin pildid õigetesse kohtadesse saada, krt
