Traktoristi V70R`98 AWD
Re: Traktoristi V70R`98 AWD
Osta minu luuptuled ära. Saad ilusad suunad ka kaasa. viewtopic.php?f=30&t=46873&p=318947&hilit=luuptuled#p318947
- Traktorist
Mul samasugused juba riiulis ootavad, mustad
- Traktorist
Tegin siis riiuli tühjaks
Volvo on pime:
Saime nägijaks:
Nagu targemad rääkisid, maha ja peale panemine oli piiss of keik, vanad kinnitusid 4 poldiga, uutel on 3 polti. Kui ainult peale ja maha protseduuri läbi viia, siis on tõepoolest 20min ja valmis, juhul kui on õiged tööriistad - mul on see võtmete padrunite majandus suht algeline, niiet kaassõitja poolel oli kliimatorude vahel veits rohkem nikerdamist . Viimane aeg korralik võtmete kohver hankida. Jõuluvanale, kas kuuled, ma olen hea laps olnud
Kuna kõik plaanilised nokitsemised saavad minu puhul alguse plaaniväliselt ja kuigi ma olin informeeritud, et luuptuledele reguleerijat ümber tõstes jääb see loksuma ja vaja on seibi vahele, polnud mul kodus ühtegi O rõngast ega muud sobivat materjali, sobivas suuruses vaskseibidest rääkimata. Lambivahetusele kokku 2st kulunud tunnist läks tubli pool vandumisele ja sobiva alternatiivi otsimisele. Lõpuks sai seib lõigatud sellisest jublakast
Tegemist on iminapaga millega saab jõulutulesid akna külge kinnitada
Ega need vaese mehe juuwelid päris õiged asjad ikka pole, aga sinna luupide sisse saab veidi paremat valgust peitu organiseerida, niiet asi seegi. Vanad reflektorid olid täiesti otsakorral ja klaasid liivalihvist korralikult läbi käinud, suunad kah sellised... Nüüd siis lootust veidi paremini pimedas näha, tuleb veel kusagil ülevaatuspunktis korralikult ära reguleerida lasta.
Üle jäi juhipoolne suund, suht korralik veel ja kinnitused terved, õlle raha eest saab huviline endale, ülejäänud rändas Jõelähtmele.
Volvo on pime:
Saime nägijaks:
- Traktorist
Sai eile ka Kadaka teel ülevaatus punktis käidud ja tuled lastud paika regullida. Kuigi nad väidetavalt sellist teenust ametlikult eraldi ei osuta, sai rõhutud sisuliselt püsikliendi staatusele ning 10 min ja viiekas hiljem läksime sõpradena laiali.
Meenus neljapäevasel kogunemisel kõrva jäänud vihje, et sealsamas Kassi tn. on japanpartsi pood ja kuna kogunemisel teatud dzentelmenid oma hübriid kojameestega eputasid , siis hüppasin sealt ka läbi, 11 raha vaesemana ma nad ära sealt tõin:
Täitsa viisakad ja ekraani tõmbasid ka (esialgu) kenasti puhtaks.Ainult, et mõlemad kojamehed otsad tõmbavad triipu- selle kurgikäruga üldse kojameestega mingi jama, vahet pole mida ette keevitada, otsad jäävad triipe vedama. Lootsin, et saab sellest klaasivahetusega lahti, aga tutkit.Eks paistab, kuidas ennast õigustavad. Aga no selle raha eest võib neid iga kvartal vahetada
Moll peaks lõppkokkuvõttes jääma selline siis:
Kulmud panin pildi jaoks peale lahtiselt, plaanis veel lasta kivikaitse kile tuledele tõmmata, ehk peab kauem vastu. Odav lõbu see muidugi ei ole aga ega neid clear tuleklaase ka tasuta jagata. Vist.
Tulekojamehe mootoreid ei viitsinud seekord näppida, aga enne sügist tuleks korda teha. Praegu kärab kl.
Kuna kast automandiga sai niikuinii riiulilt alla tõstetud, siis kruttisin sealt juba vaikselt läiget kaotamas olnud strutbari ka külge :
Lihtsuse huvides esialgu tagurpidi, ehk siis juhendi järgi oleks pidanud vastu tulemüüri olema, nüüd on nagu peeglis. Eks targemad võtavad sõna, kas ja kuidas selline montaaž selle pulga efektiivsust mõjutab.
Peab ju oma moto juurde kindlaks jääma :kõike mida saab teha, saab ka ümber teha
kui jätad struti valetpidi, siis kisud seda iga kord küünalde vahetusel maha. Saba on nagu madalal natuke?
- Traktorist
Muud vahet vist pole? Küünlaid väga tihti ei vaheta.
Saba on madal, sest mul pagass manti täis
- Traktorist
Iceman kirjutas:kui jätad struti valetpidi, siis kisud seda iga kord küünalde vahetusel maha. Saba on nagu madalal natuke?
Jäi vaevama.. Tegin kapoti lahti, aku laadija oli niikuinii vaja lahti ühendada. Sa pidasid vist ikka kaitsmeid silmas? Küünlad jäävad veits teise dimensiooni seal
Panin segast veits jah.
Iceman kirjutas:Panin segast veits jah.
Mis seal vahet on, auto osad on mõlemad
- Traktorist
Jah, Ants, mulle meeldib su tsill lähenemine
pole mõtet tähti närida, ka kardaan on auto osa
- Traktorist
Lisa remondipäevikusse:kuna sildid olid otsas, siis 315 t peal vahetatud õli ja filtrid, Motul 5w-40 ja kastiõli .
Tuli välja, et suure hurraaga siin teemas
viewtopic.php?f=25&t=42345&start=120
välja hõigatud ja ka hangitud andur oli ikkagist vale, see uuemate telliste teema, minu omal on similaarsed andurid mõlemal pool. Sai siis see temp. andur lihtsalt esialgu ühelt poolt teisele üle tõstetud, kuna veakoodide lugejat pole, siis loodetavasti ei arva kliimaseade enam, et väljas on Antarktika (-55c)
teisele viskasin sama takisti vahele mis paremalgi pool oli, nüüd kelladeplokis suvi kogu aeg- ööpäevaringselt +25
- Traktorist
Sai lõpuks siis aasta alguses hangitud Yatour paika sätitud. Siiani kuulanud läbi selle Roidmi fm transmitter jublakast, aga selle kvaliteet (mis vaesel ajal ajab asja ära) hakkas õnneks kõvasti närvidele käima, plus, et tundsin puudust korralikust BT Handsfreest (miilitsad vaat nii kurjaks läinud)
Kuna esialgu minu õuele mingit doonor sc 805 popimasinat, mille hingeeluga ennem töötava isendi kallale minemist lähemalt tutvuda, ei sattunud, siis läksin esialgu lihtsama vastupanu teed, ja leidsin asjandusele päris loogilise koha. Läks siis tuhatoosi raami sisse, esialgu ajutise (=igavese
Helikvaliteediga on minu elevantide poolt tallatud ja kajakate kisast õrnaks muutunud kapsalehed igati rahul
Võin julgelt väita, et koostöös org. maki, org. võimu ja org. kõllidega on heli parem kui lihtsalt cd-d kuulata. Testitud. Ja hetkel räägin üle BT lastud muusikast, aga algallikas e. telefon annab helile matsu juurde. USB pealt pole veel proovinud. Kõige rohkem üllatas mind BT kvaliteet händsfreena - review'des polnud keegi sellega rahul.. Ju siis mingid endised Lexuse omanikud..
Algselt mõõtsin loomulikult installi sügavust ilma kaablita ja jäin rahule, et see junn konsooli alla ilusti peitu jäi. Koos kaabliga lõpp paigaldust tehes selgus muidugi muu tõde. Aga samas hullult silma ei jää (narkaritele siis). Aeg sai otsa ja pidin ennast tööle sättima, hiljem prooviks kuidagi selle tuhatoosi esi paneeli ka sinna korpunnida.
Kogu tegevuse käigus avastasin meeldiva üllatusena, et Vollil on ka tuhatoosi valgustus, mis oli kl läbi põlenud, aga sinna auku ammu soovinud mingit valgustust, nüüd jääb eraldi vedamine ära
Viimati muutis Traktorist, 14 Juun 2017, 00:33, muudetud 1 kord kokku.
- Traktorist
Ah jaa, suured tänud To Mario_L, et viitsisid paigaldusjuhise oma seinale riputada
Ma otsisin halliks ennast foorumites, et teada saada, kust ma selle pideva plussi võtma peaks. HU seeriatele oli infi küllaga. V siis ma ikkagi saamatu
- Traktorist
Sissekanne remondipäevikusse. Asjad mis tehtud ja vahetatud :
Väntvõlli simmer
Hammasrihma kmp conti
Veepump skf
Vahekasti õli
Sidur Sachs 850R oma
Survelaager
Hooratas,ühemassiline, lihvitud
Summutiklambrid
Jahutusvedelik
Käigukasti õli
LS 315300
Hankida tuleks veel korralik käigukangi kott, hetkel seal augus 850 - ne oma.
Väntvõlli simmer
Veepump skf
Vahekasti õli
Survelaager
Summutiklambrid
Jahutusvedelik
Käigukasti õli
LS 315300
- Traktorist
Vaja oleks sellist jubinat,ASAP
attachment=0]15735807_0.jpg[/attachment]
Tegemist on õhulugejast turbosse mineva õhuvõtu toruga -Volvo (94-98 turbo) Air Intake Hose Air mass sensor to throttle housing.
OEM number 9186200
Peaks leiduma 850 turbokatel,s/v/c/xc -98a,turbomootorid.
Kui kellelgil on,andke julgelt märku
attachment=0]15735807_0.jpg[/attachment]Tegemist on õhulugejast turbosse mineva õhuvõtu toruga -Volvo (94-98 turbo) Air Intake Hose Air mass sensor to throttle housing.
OEM number 9186200
- Manused
- 15735807_0.jpg (19.08 KiB) Vaadatud 2038 korda
