dwd V70 D5 2001
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 14 Mai 2018, 09:42
peegel ei soojenda enam, sai vahetatud. alkar.
media-share-0-02-05-8b91885d883dc07dda65c922fb048e0260fad8b0595bc8db3d674bdd66a358aa-2995db35-6bc5-4422-ba1d-d0245548dcf6.jpg
peale mootori patjade vahetust kadus avarii režiim ära. nüüd viskab ainult külma mootoriga. ja veel on tunda 1800- 2000pm mingi poomist kõikide käikudega. kas võib olla et turbo klapp?
krist2an
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas krist2an » 14 Mai 2018, 13:27
Vabalt võib olla, et mingi sodi sees. Endal oli sama jama, et külmalt viskas kohe avariirežiimi, kurikuulus 6805. Aitas pikk tripp Leetu ja tagasi, pärast mida pole kordagi enam errorit visanud.
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 29 Sept 2018, 00:08
Asendasin navi kõlariga ja tuhatoosi topsihoidjaga
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 23 Nov 2018, 13:49
Esi laagrid vahetatud. 1 oli läbi, aru ei saanud milline. Vahetasin mõlemad.
Manused
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 22 Jaan 2019, 12:34
käisin krankis kuna ise juba jagu ei saa, tuli välja et uued mootorpadja läbi, umbes 3000km sõitnud. soovitati corteco, pidi sama mis originaal olema. patjadel oli lihvimis jäljed ehk volvo kirju lifitud. täna panin alla, vanadest jooksis õli välja kui ümber keerata. kuna vanadel kehtib garantii saab raha tagasi.
Viimati muutis dwd, 22 Jaan 2019, 14:49, muudetud 1 kord kokku.
Mihkel.
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas Mihkel. » 22 Jaan 2019, 12:45
Mis tootja padjad enne olid?
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 22 Jaan 2019, 13:51
Mihkel. kirjutas:Mis tootja padjad enne olid?
ORIGINAL IMPERIUM
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 27 Veebr 2019, 16:56
rool hakkas kohati kinni kiiluma. võtsin siis ette rooli kardaani risti vahetust. otsides foorumist ei leidnud ühtegi toote koodi ristile ja originaal juppi 100e ostma ei hakka. kiire Google andis koodi, sobivad ST1540, U122, 15X40. vahetus on paras näputöö.
plug
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas plug » 04 Mär 2019, 21:36
Tuttaval lahenes see roolivõimu õli vahetusega :D
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 04 Mär 2019, 22:02
roolivõimu õli avaldub kogu roolile ehk rool on ühtlaselt raske. mull ikka oli katkendlikul raske. nüüd on kõik väga kerge ja ühtlane
plug
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas plug » 04 Mär 2019, 22:43
Tõsi seda küll, mul muidu ka kõil ilus hea hea, kuniks annan korraks normaalset pedaali kohapeal, siis tahab rool mõnda aega raske olla.
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 04 Mär 2019, 22:56
plug kirjutas:Tõsi seda küll, mul muidu ka kõil ilus hea hea, kuniks annan korraks normaalset pedaali kohapeal, siis tahab rool mõnda aega raske olla.
siin juba kahtlustaks pumpa. kui rool kohapeal lõppu keerata kas kräunuma ei hakka? või õrnalt gaasi anda keeramise kergemaks ei lähe? kui ja siis pumba viga.
plug
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas plug » 05 Mär 2019, 18:19
Kusjuures pump sai vahetatud küll hiljaaegu.
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 26 Juul 2019, 12:35
Täna sai ülevaatusel käidud, puhtalt. Tahma näitas 0.32, euro6 on kuni 0,5. Kuna ise ei sõida sellega sis ei olegi midagi kirjutada, auto nagu tarbe ese ikka. Kuna naine sõidab poodi ja tagasi olen mõelnud väiksema autole, läbisõt jääb kah alla 10k aastas.
dwd
Re: dwd V70 D5 2001
PostitusPostitas dwd » 03 Nov 2019, 15:03
Vahetasin soon rihma nii igaksjuhuks, rullid olid korras, sõitnud umbes 50k
Manused
