dwd V70 D5 2001
Re: dwd V70 D5 2001
nüüd sis andis otsad siduri asendi andur mille juba vahetasin kasutatu vastu. ei kestnud see kaua. nüüd võtsin uue. avaruosad.ee 70eur
Viimati muutis dwd, 03 Juul 2017, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
Re: dwd V70 D5 2001
Tuttav tunne. Mul maksis 90 ja öeldi, et originaal. Kasutatud anduri eest taheti 65:)
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
Re: dwd V70 D5 2001
sai uus sumpa pandud, käisin zinc sprayga üle.
aeromotors.ee
aeromotors.ee
Re: dwd V70 D5 2001
võtsin ette pihusti seibide vahetuse. üks oli natukene kinni, seibil lausa vagu sisse kulunud
ja süüdlane sai leitud kes sisselaskesse kukkus
tänud freesi eest joss122 ja amazon86 hea nõu eest
Re: dwd V70 D5 2001
tekkis selline viga ECM-5000 signaal liiga nõrk. konditsioneeri rõhu andur. kus see asub? mis võib olla probleem kas andur?
Re: dwd V70 D5 2001
tekkis selline viga ECM 6805.kasutasin ka otsingut. vahetasin kütusefiltri, panin mootori patjadele pimeda, ei midagi. turbo klapp liigub. mull on nii et üle 2500p läheb avariise ja sõites edasi kaob kiri ära ja kõik korras. aga nüüd süvenes, jääb avarii režiimi. kiirendades on kuulda susinat. äkki keegi teab kuis otsida.
Re: dwd V70 D5 2001
Susina põhjal ütleks, et kusagilt lekib õhku. Kontrolli kõik voolikud üle, kus õhk liigub.
Re: dwd V70 D5 2001
6805 viga on väga raske niisama taga ajada, üks teema on siin:
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=88190
Laias laastus:
Mis teeb turborõhk? Kontrollida vaakumkellaga aktuaatori liikumist- silma/käe järgi võib hea olla, aga tegelik näit?
Käsi vaakum pumbaga kontrolliks kogu süsteemi läbi- torud, voolikud, liited. Ka vaakumpump ise võib kehva olla.
Rõhu lekked õhusüsteemis.
Turborõhu solenoid ise jamab. 1x olen näinud ka solenoidi tagant murdnud juhtmeid.
Õhujahutus süsteemi võiks ära survestada, et välistada näiteks Cooleri enda leket!
Kõiki süsteemi osad peavad korralikult vaakumit hoidma
Laias laastus:
Re: dwd V70 D5 2001
tellisin vaakumpumba ära. survestasin turbost kuni mootorini ära, lasin 1 atti sisse, see korras. vene foorumites lugesin et midagi sarnase veaga oli läbi turbo vaakum klapp. ootan vaakum pumba ära siis saan targamat rääkida.
Re: dwd V70 D5 2001
Ise sai ka tükk aega seda viga taga aetud ja lõpu leidis see jama peale map anduri puhastamist.
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 9&start=15
Re: dwd V70 D5 2001
täna sai kütuse kaane hoidja vahetatud
ka kindalaeka amort vahetatud
Re: dwd V70 D5 2001
vasak pooltelje välimine ots sai vahetatud. ruville
Re: dwd V70 D5 2001
sai taga kettad treitud
ja uued klotsid
ja veel sai piiramis puksid vahetatud
ja uued klotsid
Re: dwd V70 D5 2001
esi ja taga mootori padjad vahetatud
