Loff'i Valge Daam
hunt54
Re: Loff'i Valge Daam
PostitusPostitas hunt54 » 24 Jaan 2017, 23:09
:D elektrik otsib pädevaid kontakte ja vaatab mis tuttavad klemmid teevad :D
GARAAZITEHNIKA; AUTOKEEMIA; ÕLID JA MÄÄRDEAINED. kui huvi, siis küsi
PostitusPostitas ants » 24 Jaan 2017, 23:32
Juhetpidi on ju hea elektrikut leida :)
PostitusPostitas Loff » 05 Veebr 2017, 21:52
Jama ikka kui aega napib või on liiga palju asju teha. Vahepeal ei ole suurt aega olnud valgega tegeleda. Täna lõpuks võtsin end kokku ja tegin ettevalmistused summuti vahetuseks.
Aida lakas oli olemas Punapea "originaal" summutijooks, millest sobisid mulle püksid ja katalüsaator. Alguses oli plaan võtta ainult püksid aga vaatasin, et katalüsaator on paraja läbimõõduga ja saad suka selle külge kohe keevitada. Tõsi, enne kat. on toru läbimõõt sama, mis peale kat.-i, et oleks võinud enne kat.-i maha lõigata ja sinna otsa sukk keevitada. Aga mõeldes tulevikule siis jätsin kat.-i alles. Ilmselt tuleb kuhugile süsteemi ka üks otse-läbi pütt ja on vaja ka TÜV-st läbi saada, seega jätsin kat.-i süsteemi sisse - hiljem vähem ümberehitust.
Homme hakkan teist alla kruvima.
Neljapäeval-reedel lõpetas koostöölepingu roheline bulb failure relay - lisapidurituli enam ei põle. Pirn terve, voolud lisapidurituleni ei jõua.
PostitusPostitas Loff » 20 Veebr 2017, 00:40
Miskit ikka vaikselt liigub.
Sain liivapritsist kätte suvised plekid. Värvilahendus on ka välja mõeldud ja ootab teostamist.
PostitusPostitas Loff » 20 Veebr 2017, 21:07
Täna sai Daami veits vaigistatud, tõesti veits.
Kõrgema plärina sai maha aga tegelikult tahakse veidi veel vaiksemaks, üks otse läbi pütt veel taha otsa ja peaks timm olema.
https://goo.gl/photos/2LMLuHm6h8Ti5EJV8
PostitusPostitas Loff » 26 Veebr 2017, 22:21
Täna oli õues hea pehme ilma ja tuulevaikne, paras töökotta kerisele tuli alla teha ja veljed ära kruntida. Krunt sai kahekomponentne epoksiid, valge. Valge peale on edasist värviskeemi hea värvida.
Kaalusin ka valgeid velgi aga need lähevad suht ruttu kollaseks (ei viitsi väga tihti velgi pesta ka.
Värvimise abinõu, püsti asetatud el. mootor.
Nüüd las küpsevad.
PostitusPostitas Loff » 11 Mär 2017, 21:54
Peale pooleteise nädalast seismist hakkasin reedel autot käima panema ja ei midagi. Armatuuris ei läinud isegi tuled põlema - aku nii tühi. Olgu, täkku ja auto käima. Nii kui täku juhtmed peale said hakkas el. ventikas käima, WTF? moment. Veits käis ja jäi seisma. Panin auto käima ja kimasin Rakvere poole. Põhjakeskuse parklas jätsin auto seisma ja kuulen, et vent jälle huugab. Panin auto käima ja tõmbasin kapoti lahti, ventika relee kopsiomisest midagi ei muutunud. Kiskusin termolülitil juhtmed tagant ära ja ventikas jäi seisma. Mis seal ikka, ajasin oma asjad Põhjakeskuses ära ja sõitsin koju. Kuna 700-se jahutus on nii hea, siis ei tundnud muret, et ventikas rivist väljas.
Täna mingi hetk käisin autost mööda ja kuulen, et kapoti all käib mingi elu. Akule tester peale - 8V. Püüab ventikat käima ajada aga ei suuda eriti. Ahjaa, vahemärkuseks, et tunnike enne olin termolülitile juhtmed tagasi pannud ja vahepeal toas olnud. Testriga (piiksuga) termolülitit mõõtes tester piiksu ei teinud aga kiirema kiiruse ahel katkestuse asemel näitas mulle 286 oomi takistust ja aeglane ahel näitas katkestust. Ehk siis mingi jura toimub seal termolülitis. Sellest jurast piisab, et ventikas lambist käima pnna ja aku kotti jooksutada.
Sasraanits pljäät.
PostitusPostitas ants » 12 Mär 2017, 00:46
"Valge Daam" hakkab kättemaksma "Hõbekihara" eest :)
PostitusPostitas Loff » 12 Mär 2017, 01:11
Naised riius :mrgreen:
PostitusPostitas Iceman » 12 Mär 2017, 12:57
Vot see on see mitme naise pidamine. Need moslemiabielud ei ole shokolaad ma ütlen :D . Sa pead ruttu ühe ametlikult kas proua masinaks vms vormistama, muidu hakkab veel elekter liikuma sellistest kohtades, kus ta üldse ei peaks liikuma :lol: .
PostitusPostitas ants » 12 Mär 2017, 16:26
Kõige hullem on siis kui daamid mesti löövad ja kumbki Sinuga ei suhtle :(
PostitusPostitas Loff » 13 Mär 2017, 10:58
Mingi kasjakk on selle termolülitiga. Praegu on el. vent üldse tööst väljas. Tellisin uue lüliti.
Kuna termolüliti kolmikusse ühenduse (tihendusseib) vahelt on niiske ja mõni tilk on mööda termolülitit alla ka jooksnud. Kahtlus on, et jahutusvedelikku on lülitisse sisse läinud ja seal on mingi elu pihta hakanud. Ühel juhme klemmil oli juba kenasti rohelist okset kasvanud.
Tõde selgub siis kui selle peetis lüliti lahti lõikan.
kaak
PostitusPostitas kaak » 13 Mär 2017, 11:03
Loff kirjutas:Kõrgema plärina sai maha aga tegelikult tahakse veidi veel vaiksemaks, üks otse läbi pütt veel taha otsa ja peaks timm olema.
Turbo töötab ideaalse müra summutajana ja muidu ka igati vajalik asi kapoti all!
55592369
PostitusPostitas Loff » 20 Apr 2017, 00:16
On saanud lisavidinaid soetada vahepeal. Rahasahtel vasakule poole kelladeplokki, mündiriiul keskele vent. avade peale, topsihoidjatega käetugi ja turboka kannel.
Veljevärv on ostetud ja ootame soojemaid ilmasid, et veljed ära värvida. Tööde nimekiri on pikk aga vaikselt tegeleme asjadega ja eks oleneb tujudest ka, millise projektiga parasjagu tegeleda - auto-moto-sauna ehitus-haljastus-küttepuud.
Vahepeal on Valge Daam omale alla saanud kepikasti M47. Sõitnud veel ei ole sest mõned vidinad on veel puudu. Aga kohe.kohe saab.
RocketBunny
PostitusPostitas RocketBunny » 20 Apr 2017, 08:16
ooo, räägi kust sa selle mündiriiuli keskele said vöi kuidas ma saaks ka sellise soetada? Jube tüütu kui sul on keskmisest suurem telefon ja sul pole seda kuskile käepärasesse kohta panna.
Volvo 745 1990
Volvo 745 1990
Volvo 944 1991
Volvo 945 1992
Volvo 740 1987
