SanderL Volvo S60 2.4D5
Nagu siin mõnel teiselgi, siis BMWst sai siiber ja tuli vaadata mõni teine liikur. Kuna S60 on alati meeldinud siis valik keeruline polnud.
Auto sai soetatud sügise lõpupoole.
Mark: Volvo
Mudel: S60
Aasta: 2002
Mootor: 2.4 D5 120kw
Kütus: diisel
Käigukast: automaat
Paar lisa on ka:
El. aknad
El. peeglid
El. katuseluuk (klaasist)
RTI system
Vihmasensor
Parkimisandurid taga
Täisnahk sisu
Multif. rool
Istmesoojendused
Gero lisasoojendus
Defa
jne
Pärast ostu sai teostatud mootoririhma, rullikute ja veepumba vahetus (skf). Sillastend, kuna rool oli jäänud viltu peale esiamortide vahetust (?). Uus tagumine kont.
Mark: Volvo
Mudel: S60
Aasta: 2002
Kütus: diisel
Käigukast: automaat
Paar lisa on ka:
El. aknad
El. peeglid
RTI system
Vihmasensor
Täisnahk sisu
Multif. rool
Istmesoojendused
Gero lisasoojendus
Defa
jne
Re: SanderL Volvo S60 2.4D5
Esimesed 15 000km autoga sõidetud, siiani rahul (ptui ptui ptui). Suuri probleeme pole esinenud, paar korda ehmatas ära suitsev mootor ja salongi puhuv diislihais - pihustiseibid sai siis vahetatud, lekkisid.
Selle ajaga veel sumbuti kinnitus keevitatud ja esimesed kondid vahetatud (lemförder).
Kütuse, õli, õhu ning salongiõhu filtrid vahetatud. Salongi läks söe filter, ei tea on siis parem ka kui tavaline?
Õli läks sama mis ennegi oli olnud Mobile Super 3000 5w40
Kuna kevad oli saabumas, siis umbes kuu aega tuli velgi otsida. Sai Tallinnast ühed 19tollised ligi võetud. Kuna oli vaja kohe alla proovida, siis esimesteks rehvideks sai kiiresti ostetud kasutatud 225/35/19 Falkenid ning taha jäid 255/35/19, mis on liiga suured. Esmaspäeval saab taha 235/35/19 tellitud.
Täitsa huvitav oleks näha nende ratastega.
On sul mingi hea põhjus sellise viskoosusega õli kasutamiseks?
R
Eelmine omanik oli kasutanud seda. Ise kahtlesin ka tükk aega ning autodata näitas ka teisi numbreid, aga läksin ikka vana teedpidi.
Nende ratastega näed varsti
No nii
Puhas:
Sopane:
Puhas:
Sopane:
Teadsid, kahtlesid pikalt ja ikka talitasid vales suunas. Õli peab vastama A5/B5 klassile. Veljed on vinged.
no1 kirjutas:Teadsid, kahtlesid pikalt ja ikka talitasid vales suunas. Õli peab vastama A5/B5 klassile.
Inimene õpibki enda vigadest
Võib tahmafiltrile halvasti mõjuda. Äkki seda polegi enam?
Saatusekaaslane...
Väga hea veljevalik!
Martti_V kirjutas:Saatusekaaslane...
Väga äge!
Otsisin tükk aega R velgi või midagi selle sarnast, aga kole vähe saadaval (alates 18").
Niisiis, ega vahepeal väga midagi muutunud pole. Vahetatud sai amordi tugilaagrid (lemförder), INA kaup oli pakendit avades sees.
Sai uuesti diislihaisu salongis tunda, pihusti toru 2 muttri alt immitses läbi. Lahti keerates sai avastatud, et keegi oli sinna alla varem pannud mingi isearetatud vaskseibi, mis survele vastu ei pea. Kinni sai keeratud ilma mingisuguse seibita ja ei leki enam.
Viimati muutis SanderL, 17 Aug 2016, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
Kuna auto oli vahepeal remondis, katsetasin ära vana MB. Kommentaariks oskan öelda, et ringteel seisis ilusti.
Volvol sai siis starter remonditud: harjad, pendiks ja kaks sisemist puksi - 80€ kokku
Järgmisena siis hammasvöö(kasutataud) - 53€
Hammasvöö vahetus - 230€
Ning pill jälle liikvel
Ahsoo üks sarniir ja juhipoolne veovõll sai ka uus
Kui kellelgi mingeid ilusaid ja sobivaid stangelisasid vms träni pakkuda, siis andke märku!
Niikaua, kuniks seda suvehooaega jätkub:
