Üks õhtu sai peale pesu(mis lõhkus stange gabariidi ära..jehhuu statoil) paar klõpsu tehtud.
, vaiksemalt kui ennem isegi, peab mainima. Aga eile tekkis üks huvitav asi. Panin käima, ja rool keeras kohati raskelt, roolivõim oli nagu on-off-on. Paagis sees vedelik mullitas ja tase oli ka suht madal. Lisasin õli juurde, sai umbes 300 km ilusti ära sõita. Paaritunnise seismise järel oli tase jälle madal ja mullitas. Täna üritab uurida ja puurida ja näha kas lekib kuskilt või milles teema. Teadjamad-targemad võivad oma kogemusi ka jagada, kui viitsivad
) Kuni uus latt saabus. Esialgu proovisin siiski ise vanal latil sisu ära vahetada, aga karbipoolne tööosa simmer ei tahtnud kuidagi välja liikuda, ja tegelikkuses oli latil endal ka suhteliselt tugev roostekahjustus, siis ei hakanud jamama ning sai taastatud volvo latt vääna lammutusest toodud. Erinevus uue ja vana lati juures oli selline, et uus latt oli servotronic, aga taastaja poolt oli pandud sinna solenoidi koha peale kate poltidega, mis pettis ära ja alla ta nii läks. Niipea kui mahlad uued sees ja pump käis ringi, hakkas sealt pahinal tulema vedelikku. Siis selguski, et tegu oli hoopis tolmukattega transpordi jaoks, mis oli ilusti veel üle värvitud ja meenutaski ilusat flantsi, mitte vahtkummist plõnni
. Kuna kuskilt polnud saada seda vajalikku solenoidi sinna külge, siis treisin valmis ise plaadi, et sinna asemele see kruvida. Hiljem muidugi mõtisklema hakates, et ju mingi kogus sealt vedelikku peab läbi käima, sai ka soon sisse käiatud, et mingi liikumine oleks.
, aga nagu mainitud, siis vaja ainult talv üle elada, seega vaatab homme kuidas ära kuivanud on.-kj- kirjutas:Miks ei saanud ära roostet ? Pildilt tundub, et vibraga lastud seda kohta ? See küll täiesti vale vahend selleks ju, ega siis ei saagi. Sealt ainult värv eemaldatud, mitte roostega tegeldud.
Vibraga sai pahtlit ja vana värvi eemaldatud, mitte roostet.
-kj- kirjutas:Kui seal päris auk oli, siis küll jah. Aga traadiga ei saagi roostet kätte, relaka lõikekettaga lihvides või lamelliga saab ka väiksemat.
auk oli niigi kahe näpu pikkune ja lamelliga oleks selle terve peopesasuuruseks käianud
Mis see väike nagin kellegile kunagi ikka teinud
Plaan ikkagi ümmargune miljon ette saada tabloole ja siis vaatab edasi, mis saab.
