Arturio S80 V8
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Volvo75 » 27 Okt 2015, 11:45
Ja ma mõtlesin et minu omal juhi aken jebis sest treila vend võttis aku maha....nyyd muidugi korras peale diagnostikat.
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas allan » 27 Okt 2015, 11:52
Ma olen nii D5-l kui V8-l pärast aku ühendamist pidanud alati nuppudega õpetama jah, samas pole pärast kapoti avamist selle pinina lõppemist ära oodanud.
Kui päris tuttu läheb, siis äkki tõesti pole vajadust.
Arturio
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Arturio » 28 Okt 2015, 09:54
Sõbrad eelsoojenditega, kuidas seda timerit sätitakse? :D Mul tuleb see eelsoojendus ilusti ette ekraani peal aga edasi? Saab sealt kuidagi kellaaega sättida?
Tänud ette!
Artur
Volvo S80 V8 Executive
KuldarA
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas KuldarA » 28 Okt 2015, 11:37
Vist pidi "read" nuppu peal hoidma ja siis hakkas vilkuma ja said rullikuga aega sättida.
Ma laseks sellele muidugi Webasto thermo calli peale panna, saad mugavalt telefoniga omale sobival ajal seda käivitada.
Arturio
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Arturio » 28 Okt 2015, 11:54
KuldarA kirjutas:Vist pidi "read" nuppu peal hoidma ja siis hakkas vilkuma ja said rullikuga aega sättida.
Tänud, teen proovi. Uurin ka selle huvitava lahenduse kohta :)
janar103
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas janar103 » 28 Okt 2015, 15:54
Kas sellega polnud mitte see häda, et kui kergete plusskraadidega seda taimerit sättida, siis ta tööle ei lähe ja läheb lukku hoopis. kusagilt jäi nagu meelde midagi sellist. Mul ka see süsteem peal ja mitte ei saa aru, mis loogika järgi see töötab. Sellepärast pole kasutanud ka. mingit mõistlikku juhendit pole ka kusagilt leidnud. Ise loll vist :)
Kui tööle saad, anna teada, mis ja kuidas.
MB A-class AMG style
Arturio
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Arturio » 02 Nov 2015, 11:56
Külmasid pole olnud, pole proovida ka saanud siiamaani. Korra proovisin, aga aku oli nõrk ning hommikul enam auto ei käivitunud :D. Igatahes laadisin aku täis ning kõik tibens tobens.
Küll aga akuvahetusega unustas automaatsed aknad ära..mis seal ikka. Tuleb selgeks õpetada, kellegil mingit head juhist käepärast on võib jagada, kui pole siis googeldan, küll leian.
Hoolduse osas natuke:
Vahetatud siis nüüdseks 8tk küünlad..mõnus porr on tagumist rida vahetada. Uus õhufilter(mann) leidis tee õhukarpi.
Paar murekohta ka, salongifilter peaks käima kõrvalistuja juures oleva plastiku alla kusagile, natuke kangutasin ka seda, krt see ei tahtnud üldse kergelt tulla. Käib see ikka sinna?
Kütusefilter??? Uurisin natuke, leidsin interneti avarustest sellise info, et tal paagivälist filtrit polegi..on see tõsi? Mul filter ilusti olemas aga kohta ei leia :D.
Abirihmale viskasin ka juba pilgu peale, paistis päris ilus teine(tundus vahetatud mitte väga ammu).. muidugi silmaga hindamine ei kannata kriitikat.
Parimat,
Artur
pestav
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas pestav » 02 Nov 2015, 12:04
R
Arturio
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Arturio » 02 Nov 2015, 12:08
pestav kirjutas:http://youtu.be/rjNmg41Gs0I
Vaatasin ka seda videot üks päev, mul see krt küll nii kergelt ei tule. Eks ma ikka pean üritama siis meelitada. Tänud pestav.
pestav
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas pestav » 02 Nov 2015, 12:09
Mina ei võta seda külje plasti ära. Võtan selle mis kahe torxiga jalgade üleval on. Kus lamp küljes.
Siis kanguta vaipa tagasi nii palju kui saad. Kui väike kaitsmekarp ka on kohe filtrikaane ees, siis sellele pane käsi peale ja vajuta kõrv alla. Karp tuleb lahti üpevalt. Liiguta eemale ja võta filtrikorpuse kaas maha.
R
Arturio
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Arturio » 02 Nov 2015, 12:18
pestav kirjutas:Mina ei võta seda külje plasti ära. Võtan selle mis kahe torxiga jalgade üleval on. Kus lamp küljes.
Okei, proovin. Tänud :)
KuldarA
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas KuldarA » 02 Nov 2015, 12:27
Aknad lase lihtsalt alla, hoia veidi nuppe peal samal ajal ja siis lase üles ja hoia samuti paar sekki pärast sulgumist peal ja peaks korras olema.
Arturio
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Arturio » 07 Nov 2015, 00:35
Täna sain Laagris ühest rehvist lahti. Siinkohal tänan kasutajat maan, kes mind transpordiga abistas! :)
:cheers:
Arturio
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas Arturio » 09 Nov 2015, 23:54
Oskab keegi soovitada häid LED-e numbrituledesse? Praegused jäävad hõõguma.
Parimat,
Artur
polar
Re: Arturio S80 V8
PostitusPostitas polar » 21 Nov 2015, 20:21
Kena auto, aga minu teada Executive paketiga peaks üks kena kell olema armatuuri puiduosa sees, kas rotid viisid ära ?
XC70 Summum D4 Polestar 158kW/2013, XC90 Summum 3.2 2008 , Ford Ranger Wildtrak 2016, Ford 17M 2000S-1968,
