Volvo S70 2,3T '98-> 2,0T
ralliedash
Re: Volvo S70 2,3T '98-> 2,0T
PostitusPostitas ralliedash » 18 Mär 2018, 16:49
Tänase seisuga söidab. Probleeme tekitavad:
1)spidomeeter ei funka enam. Ennem oli köik jonksus. Milles probleem olla vöib? kiirusandur? spidoplokis mingi jama?
2)ABS puudub ja tracs-i nupust üritada seda välja lülitada, siis lüliti ei toimi ja armatuuris lööd "tracs off" ainult hetkeks pölema. Sai aju ära vahetatud, aga ei olnud sama koodiga. kas nüüd peab autole uue jupi selgeks öpetama kaabliga vöi peab uue aju otsima?
3) nina on ikka kuradi körgel nüüd. esiots sai kaalukaotust ja aku rändas ka pagassi. Eks peab nüüd coile otsima hakkama...
4)oil catch pole ikka veel kohale jöudnud.
Eks nüüd hakkab pihta logimine-seadistus-logimine-seadistus (korda igavikuni) periood.
Ära sai tellitud ka uued suverehvid perfode peale. Westlake sport RS semi slick.
(kehv)pildimaterjal:
Elu ei ole ainult hevi metal ja mootorrattad. Vahest on see ka trääns ja jaapani luukpärad.
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 20 Mär 2018, 18:27
oil catch käes ja küljes
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 16 Apr 2018, 21:17
Alustame algusest:
möned nädalad tagasi andis saba FPR ja see keeras pihustid peesse, see omakorda löi umbseks karterituulutuse ja keeras peesse küünlad ja lambda. Ei olnud meeldiv. Riiulist said 360 cc valgete asemel pandud 334 cc punased, originaal FPR läks uuesti järgi ja hetkel jälle lonkab ringi. Positiivsema poole pealt: eelmine nädal sain kätte sellise asja
Eks mingi öhtu lapin sisu ka sisse ja saab jälle külge autole.
Ja kuna suverehvihooaeg on ukse ees, siis täna töin löpuks ära ka sellised asjad:
westlake sport rs volvo perfodel.
Rain
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 22 Apr 2018, 15:28
kevad käes:
Jätkuvalt probleemid spido mittetöötamisega. Vahetasin kasti kiirusanduri ära, aga ikka ei midagi. Kellel on häid mötteid?
Alla sai ka miskine madaldus (ette), tänud ksf Klamber
PostitusPostitas Leho » 22 Apr 2018, 22:44
Spidoka infi tuleb ABSi ajust mitte käimakastilt.
paikas
PostitusPostitas paikas » 23 Apr 2018, 08:26
Mu arust ka käigukastis ainult tagurpidikäigu tuli. Ma võin eksida, kuid juba 850'l käis spido läbi ABS'i juba.
Üritan sellel projektil ka kätt pulsil hoida, tahaks ka näha kuhu see välja jõuab.
PostitusPostitas allan » 23 Apr 2018, 08:29
Pill näeb juba täitsa välja :thumbsup:
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 23 Apr 2018, 19:26
krt siis peab ABS aju otsima hakkama.
Eelarve niigi juba kordades löhki. Päris tihti käib ikka käegalöömise/kaalu peale söitmise tuju peal, aga siis tuleb jälle miskine pisike töövöit, mis näo naerule veab ja tuleb hambad ristis edasi lasta.
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 23 Apr 2018, 19:40
Abs aju saab üldjuhul korda külmjoodete ülejootmise teel
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
PostitusPostitas Iceman » 23 Apr 2018, 19:48
ralliedash kirjutas:krt siis peab ABS aju otsima hakkama.
Söörömööl on selline kasutaja nagu taavi -miski peenema sordi elektroonikamiis. Vöta temaga ühendust. Vana viitsib äkki sul abs aju üle joota. Mul kunagist tegi 850-le. Töötas nigu muiste peale seda. Jäin rahule ja kiidan tegijat :) .
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 23 Apr 2018, 19:54
kuna mul peal olnud ABS aju kaas oli juba teibiga peale tagasi pandud, siis arvatavasti on juba korra üle käidud ning kurjad keeled ju räägivad et kui teist korda läheb, siis pole enam teha miskit. Aga uurin asja, tänud.
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 05 Mai 2018, 10:19
targemad mehed avitage nüüd. Hakkasin siis ABS aju vahetama ja suutsin ühel poldil pea üle keerata. Kuda see nüüd sealt kätte saada? tegu siis selle väikese välistähikpeaga poldiga, 4 mm tähikpadrun istub peale.
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Mai 2018, 10:31
Seal eriti vist ruumi polnud.. lööd väiksema peale? Vb mingi valamise teema, et padrun mingit kräpoi täis ja liimid selle peale. Puurima vist ei mahu, et pea maha võtta ja ei mäleta kuidas peale seda köndi eemaldamise võimalused võiks olla.
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 14 Juul 2018, 12:43
Räägi kus selle väikese katalüsaatori tellisid?
Volvo V70 2.3 176Kw Tulevane projekt
Volvo V70 2.5 125kw vanarauas
Volvo 855 2.0 :arrow: 2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 14 Juul 2018, 16:21
Indrek1989 kirjutas:Räägi kus selle väikese katalüsaatori tellisid?
Ka siinsamas foorumis esindatud race.fi lehelt. Kiidan kiirust ja kvaliteeti. Natuke laidan seda, et arve ainult soomekeelsena tuli.
