Volvo S70 2,3T '98-> 2,0T
ralliedash
Re: Volvo S70 2,3T '98
Tänase seisuga siis vahetatud mootoririhm, rullikud, veepump, genekarihm, välimised rooliotsad, tagumised piduriklotsid ja üks sadul, alumised mootoripadjad. Vahetatud öli koos filtriga, jahutusvedelik, piduriöli ja paigaldatud N/A nukad koos uute simmekatega ning teostatud sillastend. Ehk nüüd mingi aja saab rahulikult kulgeda.
Elu ei ole ainult hevi metal ja mootorrattad. Vahest on see ka trääns ja jaapani luukpärad.
ralliedash
no1 kirjutas:Nüüd peaks 5a. muretu olema!
tahaks loota. päris korraliku keerise tekitas ikka rahakotis. Järgmiseks peab iluvigade kallale asuma ja ega see krt odavam ei tule
ralliedash
LAupäeva öhtune nokkimine ja tulemuseks:
enne:
pärast:
ehk siis sai logarid eest löpuks ära vahetatud. Kunde pool vana nii hull polnud, aga juhipoolne jah suht räbal. Tundub, et varsti hakkab ka ette uusi kettaid vaja minema
Samuti panin väheke kergemad veljepoldid (kuna olid olemas ja ega see halba ka ei tee) ja kuna rootsi kiirteel talvel üks ilukilp otsustas uut peremeest otsima minna, siis nüüd tänu ksf Taavi701-le sai ka uued ilukilbid
Samuti oli summuti vastu tagumist vedru käima hakanud ning see kilin käis pehmelt öeldes närvidele. See sai ka likvideeritud.
hetkel over and out
Rain
enne:
pärast:
hetkel over and out
Rain
- Traktorist
Kena projekt sul
Kui saladus pole, siin kustkohast sa vabalthingava nukad hankisid?
Kui saladus pole, siin kustkohast sa vabalthingava nukad hankisid?-
ralliedash
Traktorist kirjutas:Kena projekt sulKui saladus pole, siin kustkohast sa vabalthingava nukad hankisid?
Tegelikult mul oli otsimiskuulutus üleval jupp aega, aga keegi ei pakkunud. Ja siis ühel heal päeval helistas üks tuttav keda ammu näinud polnud ja pakkus (mul oli VW klubi foorumis ka ülal otsimissoov). Kahjuks pole ideaalne 93- 94 aastakäik, vaid 96, aga vahe on ikka tuntav. nii p-sedünoga kui obdII ühilduv nutiseade märkis kiirenduse paranemist.
Hetkel ootab veel hunnik 3" toru ja pölvi, et downpipe ära teha, aga ennem tuleb kuskilt sport katt ka sebida, muidu hakka hiljem jälle jamama.
ralliedash
järjekordne nädalavahetus ja loomulikult peab midagi ikka nokkima. Sai siis koristatud natuke ja pandud uued kojamehed (ilma raamita Boschid) ja kuna küünlad olid päris hapu välimusega juba, siis sai peale visatud Bosch FR7DPP+. Söidus pole veel käinud, vahet öelda ei oska.
Rain
Rain
- Traktorist
Eks p--sedünoga tunnetad kohe kilowattide määra tõusu (5 küünalt,miinimum 5kw
vaatan,et sul ees need aftermarketi luuptuled.Endal ka väike plaan taolised ette sebida,aga kõhklusi tekitab nende luupide väidetav kehva valgustusomadus..Kuidas isiklik kogemus on sul?
) vaatan,et sul ees need aftermarketi luuptuled.Endal ka väike plaan taolised ette sebida,aga kõhklusi tekitab nende luupide väidetav kehva valgustusomadus..Kuidas isiklik kogemus on sul?
ralliedash
Traktorist kirjutas:Eks p--sedünoga tunnetad kohe kilowattide määra tõusu (5 küünalt,miinimum 5kw)
pooled on suht samad, mis originaalid (ehk siis saastad), vb kriipsuke paremad, aga täites on mul xenonid sees ja need on ikka ülimad.
ralliedash
Nii, üle pooleteist kuu sain korra jälle Volvo rooli ja kahjuks paari kilomeetriga söit piirdus. Pöhjuseks purunenud veovölliots (loodetavasti völl ise korras, eks täna selgub). Kusjuures asja teeb huvitavaks see, et mingeid raginaid ega muid anomaalseid helisi ei olnud kuulda, isegi purunemise hetkel mitte. Lihtsalt ühel hetkel löi pöörded üles ja vedu kadus tagant ära. koha peal käik sees, siis kunde poolt veovöll käib ringi ja auto ise paigal.
ralliedash
vevölli ots nüüd vahetatud. eks näis kas peabki nüüd iga aasta vahetama hakkama.
Olemas ka toimiv turvavöösüsteem juhi poole, lähipäevil peaks külge ära keerama.
ralliedash
ei völl oli terve, ots lendas laiali. lihtsalt asi oli minu jaoks imelik kuna mingeid raginaid ennem sisse ei tekkinud.
ralliedash
Pole jälle pikalt kirjutanud, eks enamus aega venna käes ka masin.
Mingi aeg sai ära vahetatud juhi turvavöösüsteem ja peale seda ülevaatusel ka ära käidud. Pahaks ei pandud midagi ja puhtalt esimese korraga sai tehtud. Ega muud erku vahepeal toimunud polegi.
Rain
Rain
ralliedash
Tänase päeva tegevus:
Kuna sain kasutaja Mart7 käest 850 esiistmed, siis löpuks sai sees olnud koletised välja vahetada. Samuti kuna eelmised istmed olid laiemad ja kraapisid keskkonsooli, siis sai ka see ära vahetatud (vöi noh, kahest üks korralik kokku ehitatud), samuti sai korda tehtud käiguvaheti ja 12v pesade valgustused. Kui keegi veel kunagi keskkonsooli vahetab, siis teadmiseks, et nendest kolmest pistikust köige suurem on 98 aasta ja 00 aasta erinevad.
pildikraam:
vana keskkonsool
uus keskkonsool, lammutamine ja puhastamine. Jäi juppe üle ka, kui keegi miskit soovib, siis vöib küsida
istmed ja keskkonsool autos
vanad istmemölakad, made by VAG. Kui kellelgi soovi, siis vöib ühendust vötta. Airbagid välja käinud ja ropult rasked
Rain
pildikraam:
vana keskkonsool
Rain
