Volvo XC90 V8, Eku
Volvo XC90 V8, Eku
Tere,
niisiis, siin 2014 november ma ta ostsin.
Ja ega numbrilist tagasiminekut ei saa ju ometi lubada ehk S90 vahetasin XC90 vastu
Mootoriks pidi kindlasti olema V8, kuna päevast-päeva volvodega tegeledes nagu saab pildi selgeks, et mis on hea ja mis mitte nii hea.
S90'l oli mul ostmisest peale gaas peal ja ma olin meeldivalt üllatunud, kui normaalne ja mõistlik asi see on. Seega kindlasti V8'le läks ka, peale ostu ja suurt hooldust gaas peale. Nüüd hea rahakoti- ja loodusõbralik
Peale Gaznetis installitud gaasiseadet lasin A-Autokiles kogu ringi kergelt toonida ja klaasid vahatada, see klaasi vaha on päris asjalik, julgen soovitada. A-autokile, teostas ka salongile keemilise puhastuse.
Ajalugu:
Tartus käisin järel sellel, tegemist oli ühe vanema meesterahva autoga, kes oli selle uuena tartu IA'st ostnud 2007 aastal. Käisin vaatasin üle, midagi eriti nuriseda ei olnud, vb jah natukene ära istutud juhi iste ja parklas ära taotud külje liistud aga noo mis siis, kõik tundus aus, polnud müügiks ära poleeritud/pedereeritud. Mõned kabariidi pirnid olid läbi, kapotialund korralikult tolmune, et polnud peidetud mingeid lekkeid vms. Tips-tops, mulle meeldis. Ostes ls: 153657
Hooldus ajalugu peale ostu:
Sõitsin Tartust otse tööjuurde ja sai kohe suur korralik hoole tehtud, et oleks pilt selge, mille ma ikkagi ostsin.
19.11.2014 seisuga ls1538xx
4xfilter
Mootori õli Castrol 0w30 7L
Käigukasti õli (läbipesu) Mobil 3309 ca 15L, üllatuseks oli kasti õli meeldivalt puhas aga sai üli hea.
Haldexi õli + filter ca 0,6L OEM
Tagasilla õli imesin välja niipalju kui saab ja asemele ca 0,7L OEM
Vahekasti õli kätte krt ei saa, valasin normi täis juurde läks ca60ml OEM (plaan vahekasti alla puurida auk, et teha mõistlikuks õlivahetus seal, vastasel juhul mootor maha, et vahekastile ligi saada)
Pidurivedeliku vahetus ATE Super Blue Racing ca0,8L
Roolivõimendi vedelik (läbipesu) ca1,6L OEM
Jahutusvedeliku vahetus 5L
Nüüd kus kõik 8 erinevat vedelikku olid vahetatud oli rahu majas ja hea talvele vastu minna.
xx.12.2014 ls155xxx
külmast peast rihm veits piuksus, vahetusse läks 3 rullikut ja rihm. veepump OK, rihm Gates, rullid OEM
22.03.2015
Päike käis juba kõrgelt ja kuidagi kole vaikne on see pill originaal seades. Plaan oli siis peale katalüsaatoreid kus on poltühendus, sealt maalt midagi põnevat alla keerata. Sai siis tellitud uus väljalaske tihend katalüsaatori ja summuti vahele mille saatsin šabloonina meeste kätte, kes mulle 8mm terasest uue flanti lõikasid. Kindel oli see, et mul peab jääma korralik polt ühendus, et kui üle peaks viskama siis pool tundi ja originaal summuti all. Esimene laks oli siis otseläbi 70mm toru, noo, ütleme nii, et see sai vähe käre. Kui hoolega oleks vaadanud siis oleks torust näinud valgust Hääl oli nagu australia v8 supercar polestari volvol . Ühe nädalavahetuse siis sai ringi paugutatud nii, esmaspäev käes, esimese asjana läks kohe kaks 0,5m reso vahele ja nüüd on see mida mul siin videos kuulda. S80'l nii lihtne ei ole selle summuti tegemine seal tuleb juba katalüsaatoritest kaks otsa, lisaks üle taga silla vaja keerata ja mõlemale poole välja tuua, et seal on sättimist kõvasti rohkem.
27.04.2015 ls 160498
Gaasiseadme hooldus ja multiklapi reguleerimine.
23.05.2015
20" Cratused sai toodud Lätist.
19.06.2015 ls 163000
Castrol 0W30 7L OEM õlifilter + OEM küünlad
08.07.2015 ls 163721
Esi kettad klotsid. Zimmermann sport, Ferodo FDB
23.11.2015 ls 171043
Castrol 0W30 7.0L 4xFiltrid + uued Talverehvid hankook dynapro i cept rw08 255/55R18
13.01.2016 ls 173260
Gaasiseadme hooldus
06.03.2016 ls 175004
Esimesed õõtsapuksid x4 Lemförder, tagasilla pikki varda esimesed puksid OE x2
Uued suverehvid 275/45R20 Federal Couragia f/x
18.04.2016 ls 176560
Vahetusse läks parem tagumine support
02.05.2016 ls 177120
Starter käis remondis autostarterid.ee, uued puksid + rootori rem. (Garantii 6kuud)
05.05.2016 ls 177310
Vahetusse läksid tagaumised amordid Sachs ja tagumised stabilisaatori otsad Swag
01.06.2016 ls 178230
Vahetusse läksid tagumised kettad klotsid käsipiduri klotisid ja vasak tagumine support. Zimmermann sport, Ferodo FDB, Bosch.
04.07.2016 ls 179787
Mootori õli Castrol 0W30 7L, õlifilter, ülemine mootoripadi
22.09.2016 ls 187953
Gaasiseadmehooldus
20.11.2016 ls 190169
Mootori õli Castrol 0W30 7L, õlifilter, õhufilter, kütusefilter, salongifilter, jahutusvedeliku vahetus ca 5L, käigukasti õli vahetus ca 12L Mobile 3309
01.12.2016 ls 190671
Autonoomne eelsoojendi Eberspächer Hydronic2 B5S, GSM juhtimisega Easystart Call
15.12.2016 ls 190996
Uus aku, Bosch S5 013, 830A 100Ah
27.02.2017 ls 193725
Vahetusse läks 7's parkimisandur
04.03.2017 ls 193850
KKK tihendite vahetus. Termostaat. Uus jahutusvedelik
13.07.2017 ls 199382
08.01.2018 ls 206520
Haldexi õli ja filtri vahetus.
20.02.2018 ls 208074
Gaasiseadme hooldus
30.04.2018 ls 210721
Mootori õli Castrol 0W30 7L, õlifilter, õhufilter, kütusefilter, salongifilter, pidurivedeliku vahetus, esi piduriklotisd
18.05.2018 ls 211512
Generaatori rihm Gates 6PK2513
06.06.2018 ls 212708
Tagasilla raami pukside vahetus + sillareguleerimine
Kuulutuse pilt.
https://www.youtube.com/watch?v=xReAAdZfGoo
Ajalugu:
4xfilter
xx.12.2014 ls155xxx
22.03.2015
23.05.2015
Gaasiseadme hooldus
Gaasiseadmehooldus
Gaasiseadme hooldus
Kuulutuse pilt.
Viimati muutis Eku, 16 Juun 2018, 21:20, muudetud 29 korda kokku.
Re: Volvo XC90 V8, Eku
Näpud püsti! Ma juba tükk aega foorumisse teemat oodanud. Kui ReaalnePatsaan neid sumpsitorusid teil tööl näitas, siis ma juba teadsin et siit tuleb midagi badass´i. Väga kõva ja jääme ootama update´e!
nice
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R '04 AWD M66 Sapphicama+ Suzuki RF600R
That sound!!! Ootab uusi postitusi selle masina kohta kindlasti. Kas tegemist sama Yama V8-ga mis ka siin foorumis teistel masinatel möirgamas?
- ReaalnePatsaan
- turbopunk
bjorn kirjutas: Kas tegemist sama Yama V8-ga mis ka siin foorumis teistel masinatel möirgamas?
Ei. Teistel on Yamaha paadi mootorid, sellel xc90l on aga Wärtsilä laeva kone.
I have any idea.
Oh sa kurivaim
Huvitav oleks kas ja millest see summutisüsteem koosneb.
Kas rahulikult sõites või maanteel ei kumise liialt?
S90 on alles endiselt?
Sai vist Sinuga täna Pronksi/Narva mnt ristis V8 tervitust tehtud. Minu auto tehase sumpa selle korraliku möirge vastu ei saanud.
Loodetavasti ei jää ühe video ja mõne inside nalja teemaks, tahaks ikka rohkem näha ja kuulda, eriti, mis puudutab väljalaset
Tore, et meeldib, mulle meeldib ka ja eriti vaadata hämmingus inimeste nägusi kõnniteel, kes ilmselt ootasid mõnda X5 või USAkat vms.
mnjaaaa.....esmaspäeva õhtul vurasin vanalinnas ühest hoovist välja sinu ees....ei saanud jätta seda võimalust kasutamata - tänaval lasin su mööda ja nautisin avatud katuseluugi kaudu seda kontserti....all is good that sounds good
See, et gaasiseade peal on "rikkus" minu jaoks masina ära. Liiga palju neid Volvo V8-d manalateele läinud selle seadme pärast
Kahju jah et gaasiseadmega. Lisaks tehnilistele aspektidele rikub kapotialuse ilu ka täiesti ära. Kurat kui on raha et selline masin osta siis võiks ka käituda sellega heaperemehelikult ja tankida normaalset kütust kah.
kui tohib jonniks ma edasi gaasiseadme kohta, et kui see lasta panna siis palju aastaid kulub, et see üldse ennast tagasi teenida jõuaks?
Palju see v8 reaalne kütusekulu on siis, et gaasiseade nii "must be" asi on?
Aga muhe hääl klõpsuta rohkem pilte siia.
paikas kirjutas:kui tohib jonniks ma edasi gaasiseadme kohta, et kui see lasta panna siis palju aastaid kulub, et see üldse ennast tagasi teenida jõuaks?
Pooleteise aastaga on tasa (gazneti kalkulaatorit kasutades) Aga mootori kapremonti pole sinna sisse arvestatud, mis võib (ei pea) muutuda vajalikuks.
