MÜÜDUD
Re: Volvo XC70 D5 08 - raivor
Tagantpoolt (ja konksust) ei ole ainult pilti Parktuledes LEDid on päris viisakad!
855 T-5R x XC90 '12
SIIN üks pilt ka tagant poolt.
Keegi on jah kunagi kõik välistuled ära "leedistanud". St ka numbrituled ning isegi peeglialused lombivalgustid ära vahetanud.
Õnneks salongis on siiski kõik originaal - muidu oleks sisemus kuidagi liige kõle selle LED valgusega.
Vahepeal siis käidud ka Volremis ja IA-s.
Esimeses vahetatud piduriklotsid + uued Night Brakerid, kundepoolse peegli klappimine korda tehtud, lisaks mingi hetk vaja uuesti veel minna mingeid pukse vahetama.
IA-s käidud käigukasti adaptsioone nullimas.
Pole vahepeal põhjust kirjutada olnud. Kast toimetab senimaani kenasti
Aga sportlikust huvist, kas sellisel mootoril on vaikimisi mingi lisasoojendi ka peal või mitte?
Võrreldes minu igapäeva sõiduki V60ga on XC ikka selline mõnus maanteel sõitmise laev
raivor kirjutas:Aga sportlikust huvist, kas sellisel mootoril on vaikimisi mingi lisasoojendi ka peal või mitte?
Keeruta vasakpoolse kangi rulli ja vaata kas tuleb ette jutt a la "heat timer" või "heat now" vms. Täpset sõnastust ei mäleta, kuna mul käib asi nii automaatselt juba, et ei pea vaatama, mida kirjutatakse. Praegu vaatama ka ei viitsi minna.
Kui tuleb, siis on. Kui ei tule siis võib olla, aga aktiveerimata. IA ja vb ka mõni teine ehk aitab progemisega.
Teoorias peaks olema, muidu seda naftapressi talvel soojaks ei saagi vist....
Sellist valikut seal paraku pole.
Selle võimalikku aktiveerimist tuleks siis IA-s eraldi uurida.
Tänud.
Tänud.
Siis vaata peale külmalt käivitamist minuti pärast kõhu alla. Kui sealt kuskilt mootori kandist altpoolt tossab, siis on. Lisasoojendi heitgaasid lastakse eraldi välja.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 58 külalist
