Sanderk XC90 R-design / XC70
Re: Sanderk S60 03/ XC70 01
Vedasin ka kunagi Refondasse rauakola, mille kogukaal oli samuti 250kg. Väljast vaadates ei olnud vahe väga märgata, aga peeglite vaatenurgad olid ikka teised. Tagaosa oli umbes 15km sõidul kogu aeg ühtlaselt madalamal tavalisest. Raua kola vedades olid eelmise omaniku vahetatud uued nivod all olnud 2 aastat, seega läbi nad kindlasti olla ei saanud. Aga 7-mekesi autoga sõites sellist vahe tähele küll ei pannud
kahju, et nivoodel eraldi pumpa egas midagi pole, eile sõitis minust linnas mööda e39 kerega bmw millel pagasiruum oli laeni küttepuid täis laotud(pikemaid ja lahtiselt mitte kaminapuid ja tagumine koopavahe oli täpselt sama mis tühjal autol on.
Ja jõuamegi küsimuseni, et kas nivoosid saab ainult I-A'st või?
Hea sihtimine
PS: D asemel oleks saand ka veel 2 panna ette
XC70
Täna lõi jahutusvedeliku hoiatuse ette ja avastasin, et paar liitrit tosooli on kaduma läinud. Juhipoolne matt ei upu, garaazipõrand puhas, Õli kreemikas pole, viies küünal tundus kuidagi teistest pruunikam olevat, summutist tuleb auru.
Peale plokikaane tihendi muid variante vist pole?
Küünaldest pilti?
Plokikaane tihendi feilimist pole ma veel kuulnud. Ennem läheb hülss lõhki...
R
Paar liitrit? Hoiatus peab tulema kui paisupaak alla min näitab. Kui uuesti min tasemesse külmalt valad, läheb peale 250-500ml. Kui väga aeglaselt kaob, on tõenäoliselt radika parem nurk hõre. Eemalda põhjakatted, radika alune kate sellisel juhul ujub. Garaazi maha ei lähegi kuna koguneb katte peale ja kaob sealt mõnes kurvis enne garaazi.
Ise sellise radikaga sõitsin 45 000 km ja selle ajaga valasin peale 5 liitrit.
küünlad jõudsin enne pildistamist läikima lüüa.
Tegin täna põhja alla pikema ekskursiooni. Vaatasin põhjakatete alt ka ja radikas oli täiesti kuiv.
Üks asi mis hoopis tagapool silma jäi... Tosool on imehea vahend lekete avastamiseks summuti torudes:D
IMG_3469 by sanderkikas, on Flickr
Loodan, et asi nii hullusti pole kui pestavil..
IMG_3469 by sanderkikas, on FlickrLoodan, et asi nii hullusti pole kui pestavil..
Olen sõitnud ja jälginud olukorda. Võtsin katsetuseks teise auto küljest tosooli punni ja hetkel pole paagis kadumist veel täheldanud(kaks nädalat). Ju siis oli tosoolil surve liiga suur ja leidis mingi nõrga koha kust ta lekkima hakkas. Aga see vist ajaküsimus millal uuesti hakkab. Ausaltõeldes juba ootan seda
Vahepealset veel
S60
Kojameestel mingi kala. Päev aega tõrtsutas klaasipesuvedelikku esiklaasile samaaegselt kui kojamehed töötasid ja nüüd lähevad käima ainult siis kui vihma sajab. Interval töötab ainult kõige kiiremas astmes (kang kõige all).
Kellegil äkki sama jama olnud siis võib suuna ette näidata.
XC70
Suhteliselt igav auto lumel ja jääl (ei luba juhil endaga väga katseid teha)
S60
XC70
Re: Sanderk XC70 01
S60 leidis täna omale uue omaniku. Käisime ostueelses 50 punkti kontrollis ja ainuke puudus oli mitteeksisteeriv tulekustuti.
Võttis ausaltõeldes kurvaks küll kui minu esimene auto mulle tagumisi tulesi näitas
Viimati muutis sanderk, 09 Veebr 2015, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sanderk XC70/V70
Tõin Rootsist s60 asemele natuke hoolt vajavama Volvo.
Autost... 103kw bensiin manuaal 2001
Idee oli tuua Stockholmi piirkonna kõige odavam, remonti vajav, ning sadamani ärasõitev auto. Kõik need punktid suutsin täita
Plaan on selline, et ajan ta garaazi, ning hakkan temasse oma üleliigset vaba aega panema.
Mida vaja teha:
Mootorile hooldus. Rihmad, õlid, filtrid
Istmed ja polstrid naha vastu. Hetkel on sellel heledad tekstiilistmed, mis on äärmiselt rõvedad.
kliimapumbal on midagi väga tuksis ja siis pandud lühem rihm, et pumbani see ei ulatuks
Veljed. No kesse kurat värvib oma velgi markeri taolise esemega?!?!
Rehvid on vales mõõdus. käivad vastu koobast.
Tagumine kojamees ei tööta
Rooste tagumise koopa juures.
Amordipatjadest alles jäänud tolmu võib mõni julgem ninna tõmmata.
Sadamas otsiti auto läbi (Oleks ma Politsei siis ma oleksin kaks korda vist otsinud:D) ja pärast seda pagasiluuk enam ei sulgunud.
Udutuli katki
KIndlasti on midagi veel
Kokkuvõttes olen rahul, sest umbes midagi sellist ma tahtsingi.
Autole panin hüüdnimeks "romu"
Arki vist enne ei lähe kui auto korras.
IMG_3718 by sanderkikas, on Flickr
IMG_3719 by sanderkikas, on Flickr
Mida vaja teha:
Udutuli katki
IMG_3719 by sanderkikas, on FlickrRe: Sanderk XC70/V70
V70
Vahetatud/Tehtud
Juhipoolne stabikas, amordipadi, ning udutuli
Inglise istmed ümber ehitatud
Atsetooniga pestes tulid päris ilusad veljed värvi alt välja.
Kokku: 250€ koos erinevate puhastusvahenditega
Andke ideid mida sellega ette võtta...
Tegemist siis kõrvalistuja polstriga. Kas on mingit teist nupustikku mis varjaks tühimiku ära või pean uue mitte inglise polstri leidma?
IMG_3723 by sanderkikas, on Flickr
Vahetatud/Tehtud
IMG_3723 by sanderkikas, on FlickrKes on foorumil
