Sanderk XC90 R-design / XC70
Re: Sanderk V70 R-Design
268500
Õli ja filtrite vahetus. Liqui Moly special tec v 0w-30.
Seda tehase 30000km välpa ma ei riskiks katsetada. Eelmise tegin 15000 ja seekord plaanisin 10000. Aga läks nagu läks ja jäin seekord ka 15000 peale.
- Traktorist
10k on ok. Minu arvates. 30 on soovunelm, müügitrikk, mõeldud nendele, kes sõidavad massinaga aasta-paar ja siis on see järgmise omaniku mure. Nagu mersude rooste ja el. probleemod
Aga neid konkse ju selliseid ka, mis stange alt lani tulevad ja ära võetavad
müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
Sattusin auto rehve vaatama enne maalt Tallinnasse sõitu ja avastasin et ülimalt lühikese aja jooksul(viimati vaatasin u 300km tagasi) on tagumistel rehvidel siseääred nii siledaks kulutanud et ühel traadid tilbendasid väljas. Sai siis 30 km värisedes Viljandisse sõidetud ja õnneks leiti paar continentale mida ei pidanud mitu päeva ootama ja kruviti kohe alla. Nüüd võimalikult kiirelt sillastendi, et teada saada mis toimub(alles nagu käisin ja vahepeal pole isegi kellegist üle sõitnud).
Kui leiad Eestist mõne terve siis anna mulle ka teada
Soovis keegi müüs aga seda oli korralikult vägistatud ja seesugust ei kõlvanud alla panna.
Ott09 kirjutas:Aga neid konkse ju selliseid ka, mis stange alt lani tulevad ja ära võetavad
Rehviteema lõpetuseks
Väideti, et sõitsin liiga pikalt vale silla asendiga ja vanad rehvid võtsid kuju selle järgi. Ja kui sild paika sai pandud siis vanad rehvid kulutasid ennast läbi. Võib olla ka tõsi. Igaks juhuks lasin sildu kontrollida aga kõik oli ok.
Hommikul jäi lambist auto jõuetuks ja jäi selline tunne nagu kütus otsas. Ehksiis vahetasin sellepeale kütusefiltri ära ja nüüd jälle paugupill. Äkki sain mingi solgi sirklist, sest filtri vahetusest healjuhul 7000 möödas...
Pilti kah
autopedetsen by sanderkikas, on Flickr
Pilti kah
autopedetsen by sanderkikas, on FlickrRe: Sanderk V70 R-Design
Sirklis vist sama kytus mis olereks ja uno x. Ise panevad vist midagi juurde, kui panevad. Ei tea, kas talitan oigesti aga olen neste peale lainud. Isegi seda kallist prod vms. 2 talve tagasi jain stati kytusega teele esimeste külmadega
müüdud
Ma isenesest tangin seal kus hotdogi tellides saab kiire elutempoga inimesi närvi ajada või siis passin peale millal Tiskre automaattanklal järjekordne apsakas hindadega on ja lasen siis käbe paagi täis
Siiamaani pole tankides kütuse päritolu peale mõtelnud väga..
Viimasel ajal mingi koll juures olnud. Kiirendus kuidagi lünklik ja kõik kuidagi venis.
Puhastasin õhulugeja, vahetasin õhufiltri, ühe vaakumi vooliku ja pärast seda muutus asi paremuse poole.
Võrdlus ühe teise Volvoga millel sama mootor(xc60) ja tal tuli turbo varem järgi kui mul(mida kinnitas ka gljuk kes juhtme järgi pani)
Ehksiis vaatasin kapotialuse üle ja jäin pidama sellele klapi(pressure control valve) juurde...
Võtsin lahti, lõikasin uue filtri sinna sisse(vanal oli mingi musta tõkatiga koos) ja leotasin solenoidi osa throttle cleaneris ja suruõhuga uuesti kuivaks.
Proovisõit ohutus kohas tehtud ja võib kokkuvõttes vist rahule jääda
https://youtu.be/DEkjy0xs0C0
Klapikambrikaane tihend on hakanud nurgast lekkima ja võtaks selle lähipäevil käsile. Selle kätte saamiseks tuleb pihustid maha kakkuda mis minu jaoks natuke hirmutav teema(teiste postitusi lugedes). Leotan pihusti avasi paar päeva ainega ja lihtsalt sõidan. Äkki aitab kaasa natuke...
Kui kellegil soovitusi siis kuulan meeleldi.
Lisaks tihendile võtsin pihustitele uued seibid ka.
Hmm. Proovi lihtsalt. Ehk pole kinnigi. Kui sibid ei leki siis võiks ju vabalt välja tulla
müüdud
Ott09 kirjutas:Hmm. Proovi lihtsalt. Ehk pole kinnigi. Kui sibid ei leki siis võiks ju vabalt välja tulla
Piisas kahest näpust et pihustid kätte saada.
Kolmas ja neljas seib lekkisid aga egr-i puhastusvahend oli päris hea töö paari päevaga teinud(kui nad juba enne lahti polnud) ja probleeme polnud.
Sisemus tundus päris puhas olevat ja midagi eriti puhastada polnudki
FullSizeRender 3 by sanderkikas, on FlickrTahmased pihusti otsad jätsin ööseks ligunema ja puhastasin map sensori ära.
FullSizeRender 4 by sanderkikas, on Flickr
FullSizeRender 5 by sanderkikas, on FlickrLadusin kokku tagasi ja kõik ilus kuiv.
FullSizeRender 2 by sanderkikas, on FlickrRe: Sanderk V70 R-Design
Kas saan õigesti aru, et uuemal D5'l pole enam pöörisklappe?
Sellele mootorile neid suslikuid õnneks pandud pole enam jah
Kurvituli hakkas huvituma rohkem maanteekraavidest ja vastu liikuvatest autodest kuniks ta lõplikult taeva poole pilgu pööras. Panin uue külge ja nüüd ei oskagi auto kallal peale parkla täkke midagi enam norida:)
Teadmiseks teistele et 633.61.920.99 asemele võib BMW küljest ka selle mooduli võtta. Suunatuled jäävad töötama ja adi dresse kaasa ei saa.
Kasutajad foorumit lugemas: Indrek 1967 ja 11 külalist
