. Nüüd saatsin na**ui selle ning lõplikult. Kustutan taas vea ära esimesel võimalusel ning vaatan kuidas kujuneb.aLLaN86 S40 T4 98a.
Re: aLLaN86 S40 T4 98a.
Viskasin kusjuures ammu juba, viga tuleb ajusse ikka suvalistel hetkedel(võimalik, et vanad süütepoolid hoopis põhjustasidki kuna peksis kergelt üle mõranenud korpuste tõttu). Sain ühe teise T4 pealt sama ploki, mõtlesin et proovin kas sellega on korras, ikka jaurab
. Nüüd saatsin na**ui selle ning lõplikult. Kustutan taas vea ära esimesel võimalusel ning vaatan kuidas kujuneb.'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Nii, vahepeal parasjagu aega taas mööda läinud... Seoses selle veakoodiga, hetkel olen sõitnud juba mitu nädalat taas DSA blokk(soovitus volvoforums.org.uk foorumist) ühendatuna ning pole selle aja jooksul kordagi viga sisse löönud - kustutasin viimati vead ära, tegin "adaption memory reseti" ning nagu oleks ok. Nädal tagasi siis lagunes üks tagumine stabika kerekinnitus ära, täna siis panin suht korraliku kasutatud jubina külge, tänud siinkohal kasutajale priitprg. Lisaks soetasin temalt veel antitiiva(hetkel ei tea millal sellega küll aega tegeleda, eks näis) ning el.antenni(toimib nagu peab) ja üle pika aja saab taas raadiot ka kuulata, mitte et see nii oluline oleks olnud aga asi on põhimõttes - mis auto küljes, peab töötama.
Ühe liigutuse tegin veel, keerasin huvi pärast wastegate varrast lühemaks(2 täispööret, UK foorumi järgi võib seda krudida kuni 5 pööret, ei tea kas tõele ka vastab
) ning sain teada, et see auto käib veel paremini edasi kui ma arvasin. Ju see tihvti loks ikka mõjutas varasemalt, nüüd on varras täpselt sellise pinge all, et kohe vist liigutab klappi kaasa kui õige hetk käes, gaasile reageerib ka nagu erksamalt aga vbolla see lihtsalt minu peas kinni...
) ning sain teada, et see auto käib veel paremini edasi kui ma arvasin. Ju see tihvti loks ikka mõjutas varasemalt, nüüd on varras täpselt sellise pinge all, et kohe vist liigutab klappi kaasa kui õige hetk käes, gaasile reageerib ka nagu erksamalt aga vbolla see lihtsalt minu peas kinni...'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Nii nüüdseks tagaspoiler ka küljes, värvimise osa ei tulnud kõige paremini välja aga asi seegi. Pole väljast veel pilti teinud, peab aega leidma et pesulasse enne minna.
Lisasin ühe vidina veel...
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Oskab keegi kommenteerida, kas see näidu viga boosti kellal, kui mootor väljas näitab -0,1...-0,15 bar võimendub vastavalt rõhu muutustele või püsib konstantsena ehk kui kell näitab 0,9 bar maksimaalset rõhku siis tegelikult on ~1,0 bar ja kui tiksub tühikäigul, siis näitab -0,7 aga tegelt on umbes -0,6. Või see nii ikka päris ei ole?
Nii mõnigi on soovitanud uue kella muretseda, mille null on null aga kas seda kuidagi ise nulli ajada ei annaks?
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Mul on sama kell. Seistes näitab 0, aga sellegipoolest näitab rõhku Vidast 0.1 bar vähem. Ise kasutan rohkem indikaatorina, mitte mõõtevahendina.
- Tanel
Odava otsa kellad ongi vigase näiduga
Eks ta minu jaoks ka indikaator, mõõtevahendid tõesti teisest hinnaklassist. Ühesõnaga muretsema ei pea, et võib minu teadmata tekkida liigsuur rõhk kuna aitab lihtne matemaatika st ei saa olla olukorda kus kell näitab minu puhul 0,9 aga tegelt nt 1,3 vms?
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Mul oli sama jama kui S-i ostsin. Viga oli gaasitrossis.Keerasin trossi nii kaua peale kuni põõrded hakkasid tõusma ja natuke siis tagasi ja katkumine kadus ära. Ja siiani kõik ok. Töötab ilusti.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
uku3 kirjutas:Mul oli sama jama kui S-i ostsin. Viga oli gaasitrossis.Keerasin trossi nii kaua peale kuni põõrded hakkasid tõusma ja natuke siis tagasi ja katkumine kadus ära. Ja siiani kõik ok. Töötab ilusti.
Mille kohta see käib, ei saanud päris täpselt aru
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Algul kah nagu võttis hingest kinni ja hakkas katkuma kui pöörded läksid üle 3000tuh. Pärast gaasi trossi pingutamist kadus ära.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
OK, mul sellega probleemi polnud.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
ostsin salongi tulede jaoks need ledid, panin paika aga juhtus see, mida ma küll natuke kartsin aga arvasin, et ehk pääsen sellest jamast. Nimelt põlevad ilusti, valgustavad ka midagi erinevalt hõõgpirnidest aga kui kustu lähevad siis jäävad väga õrnalt siiski hõõguma. Lugesin VW foorumist, et piisab, kui ühele neist 4-st tulest takisiti panna, on probleem lahendatud kuna nad on kõik samas vooluahelas, kas see vastab ka tõele Volvo puhul? Oskab keegi aidata, milliste parameetritega takistit vaja oleks?
Soojapuhuri nuppudele, pedaalide juurde, kindalaekasse ning pagassi panin ka originaalide asemele ledid, täitsa teine ilme tuli, olen ise tulemusega rahul aga tahaks salongi laetuled ka korda saada, lisaks plaanin ka näidikupaneelil samuti ledid panna, kui rahast just kahju ei hakka
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Ei oska keegi kommenteerida? Mu teada mõned (mäletan vbolla valesti) on led-e paigaldanud oma autodesse siin foorumis, pole sellist jama esinenud siis?
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Ei sa ei mäleta valesti, on siin paigaldatud küll neid aga ei mäleta ka öelda kes seda teinud. Aga 220v ledide kogemusest pakuks, et viga selles, et salongi tuledel katkestatakse ära miinus (ei tea kindlalt, pole skeemi uurinud) ja kui pluss pidevalt tuledesse tuleb siis led jääbki hõõguma.
Oma S40l panin ka LEDid ja ei mäleta hõõgumismuret.
