Tervitus foorumi liikmed!
Olen juba kolme auto omanik olnud ja see masin on see mida ma jätan kauemaks. Esimene auto oli audi 100, teine volvo 850, ja nüüd õige ja hea mootoriga volvo v40 millega pole kurta. Ostsin kuuaega tagasi Tallinnast ja pikkaaega valitud ja lõpuks sai valik tehtud. Autost siis niipalju ,et lisadeks on 2x elektriaknad, katuseluuk, välispeeglite soojendus jne. Eriti lisasid ei ole aga plaan on neid paigaldada edasi. Mootorist niipalju ,et õlid ja filtrid lähevad lähipäeval vahetusse ja eelsüüteküünlad. Paarnädalat tagasi hakkas auto kohalt minnes värisema. Läheb siis sidurikomplekti vahetuseks. Tagumised pidurisadulate lekked tuleks eemaldada.
Teinud olen hetkel niipalju ,et salongi ledid pannud ja paigaldan vaikselt salongi nuppude valgustust siniseks. Praegu seisab valgustuse paigaldus kuna ei leia õigeid pirne ,just siniseid. Aga niipalju olen ära teinud:
Autost ka pilte :
Ilusat sügist!
R.R
Raidar.R Volvo V40 1.9TDI 66kw`98
Re: Raidar.R Volvo V40 1.9TDI 66kw`98
Tervitust!
Sain masina täna liikuma.Sai vahetatud sidurikorv ja ketas ning survelaager. Siduriketas oli pmt pilbasteks. Vedrud sees loksusid ja keskava loksus jubedalt,sellest ka tingitud see vibratsioon kohalt minnes. Nüüd see probleem lahendatud.Survelaagri sai vahetatud kuna kui käima panid siis hakkas klõrisema midagi,sidurit vajutades kadus ära.Aga ei midagi,jälle klõriseb,kuigi uus survelaager.Oskab keegi öelda mis jant on?
Vahetasin täna mootori õli,käigukasti õli, kütusefiltri,õlifiltri,õhufilter ja eelsüüteküünlad.Nüüd võib vaikselt talve ootama jääda.
On vaja veel tagumistele piduritele remondikomplekt ära osta ja korda teha. Praeguste piduritega natuke jama sõita.
Raidar.R
Raidar.R
Mõni kastilaager ehk?
Kui survelaager läbi, siis kõrisema hakkab alles siis, kui siduri alla vajutad. Siduri üles tagasi lased jääb vait.
Tervist,
Ei see talv veel tule kahjuks. Sain ostetud talverehvid koos plekkidega ja oli plaan plekid ära taastada hõbedaseks.Aga ei ole kohta kus teha.Nii..Sain vahetatud tagumistel piduritel kõik tihendid aga kasu selllest väga polnud.Tellitud remondikomplektis just see tihend mida vaja oli mõõdust nagutke väiksem.Panime siis topelt tihendid.Üks pidur lõpetas lekkimise ja teise sai ka kuidagi moodi suurema lekkimise eemaldatud. Ausalt öeldes on kopp ees juba nendest piduritest. Kui nüüd hakkab jälle see üks pidur lekkima panen pimeda ette ajutiselt. Aga niipalju ,et masin liigub ja ootab talve. Sain pmt kõik asjad korda ,aga eile juhtus väike paha lugu.Pesin autot ja järsku kukkus kojamees küljest ära(lahtiselt on need kinni,imestasin ise ka).Mis ise arvate mis juhtus? Muidugi lendas varras hea hooga vastu klaasi.Siis tuli palju vandumist ,et kojamehe pärast peab klaasi ära vahetama. Pilt ka :
Kui kellegil klaasi pakkuda siis võite ühendust võtta.
Pestud autost ka pilte:
Kui kellegil üks orginaal ilukilp üle siis kirjutage.
Tervitust !
Tegelen vaikselt autoga. Talverehvid autol all ja ootavad talve mida vist ei tule niipea. Üks väike küsimus ,et kas kõvad talverehvid võivad salongi tekitada undamist? Algus kahtlustasin rattalaagrit aga enam niiväga ei kahtlusta.
Aga salongi valgustust sai natuke tehtud. Üritan vaikselt terve salongi valgustuse siniseks teha.
Raidar.R
Raidar.R
SiimHH kirjutas:Kui survelaager läbi, siis kõrisema hakkab alles siis, kui siduri alla vajutad. Siduri üles tagasi lased jääb vait.
Survelaager võib siis ka siristada kui sidur lahutatud ei ole, valjumat häält küll ilmselt tegema ei hakka jah.
Kõvad rehvid ajavad kindlasti undama. Ise panin Vallai protitud naastud alla ja kohe peale vahetamist oli mulje, et kõik rattalaagrid tahavad korraga vahetust. Kevadel enam ei tahtnud Müra oli õudne, samas pidamine hea. Sõidan nendega kaua kestab, aga järgmiseks ostan midagi pehmemat siiski.
Marxy kirjutas:Kõvad rehvid ajavad kindlasti undama. Ise panin Vallai protitud naastud alla ja kohe peale vahetamist oli mulje, et kõik rattalaagrid tahavad korraga vahetust. Kevadel enam ei tahtnud Müra oli õudne, samas pidamine hea. Sõidan nendega kaua kestab, aga järgmiseks ostan midagi pehmemat siiski.
Mul on mingid goodyeari Grips 500 ainult taga. Eest on teised goodyearid
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 56 külalist
