Volvo, V70, 2000a 103kw
Sai endale soetatud siis ka Volvo ja nii ma siia sattusin tegemist siis mu esimese volvoga...
auto muidu viisakas ei saa nuriseda teine omanik veidi on auto unarusse jätnud aga tasapisi teen teda korda...
vahetatud siis minupoolt, kohe genekas mis saab vahetatud võimsama vastu, rullikud ja rihm...
kohe peab minema vahetusse roolilatt ja siis alusvanker saab kriitilise pilguga ülevaadatud...
autosse paigaldatud pm täiesti uus helitehnika säilinud ainult makk...
kõik kõlarid ja juhtmestik vahetatud asendatud võimsamatega ja uute juhtmetega ja toiteks siis eraldi võimud.
natukene bassi ka pandud hetkel siis ühes kastis 2*12" alipine R-type kokku 3600w max.
autole plaanis panna ette veel xenon , hetkel kõik tavapirnid mis andis vahetada pandud asemele led-id
eks kui infot juurde tuleb kriban juurde...
loodan sujub siin foorumis kõik eduliselt.
kirjutan veits
kirjutan veits
Viimati muutis paharett, 28 Dets 2012, 21:39, muudetud 5 korda kokku.
dieseldoctor
- Kreisi postitaja
Re: Volvo, V70, 2000a 103kw
paharett kirjutas:autole plaanis panna ette veel xenon
Tere tulemast. Kas tegemist esimese või teise põlvkonna isendiga?
Uunikumile ära xenoneid küll pane, nendest tuleb ainult pahandust, pealegi näevad need vanal autol idiootlikud ja odavad välja. Parem uus reflektor ja korralikud halogeenpirnid.
ei mul ikka teine generatsioon
dieseldoctor
- Kreisi postitaja
paharett kirjutas:ei mul ikka teine generatsioon
Nu asi selge nüüd kus pildid ka kohal. Kena pill.
dieseldoctor kirjutas:paharett kirjutas:ei mul ikka teine generatsioon
tänud sulle
Kirjutan siis enda põnevates seiklustest mis mind peale volvo soetamist oodanud on...
Sain siis geneka pinguti ja rihma vahetatud aga see vend kes seda tegi oli debiilik ja pani mulle vale rihma peale ja siis tänu sellele ei toiminud mul laadimine. sai genekaid vahetatud ja mässatud aga nüüd sain selle vea vist korda hetkel üks genekas mis sai siit foorumist soetatud paranduses ,et tuleb proovida missugune peale mul jäeb.
nagu sellest vähe oleks olnud siis peale seda hakkas mul armatuuris mootori tuli põlema mis tekitaks üksjagu peavalu,
sai koodi lugemas käidud ja tuli välja ,et gaasipedaali andur andis digitaalne valet infot ühekorra ja olemas sai siis veakood kustutatud ja ülejäänud andurid ja jamad ka. kõrvalistuja ukse moodul on peetis ja peegli soojendus... nendega hakkan veel tegelema...
ükspäev tühjas kohast lihtsalt jooksis tagumine ratas minust mööda. sai siis uued vindid keeratud uued poldid ja seal veits veel timmitud väga ebameeldiv üllatus ütleksin , õnneks eriti midagi ära ei lõhkunud autol endal...
siis hakkas mul park tuledega mingi jama peale ,et põletas kaitsmeid läbi need vahetatud mul kõik leedide vastu ja numbrimärgi omad sammuti... mingi hetk autost eemal olles läksin masinasse tagasi auto sinist suitsu ja kärsakat täis , sai aku juhe maha kistud ja kaitsmed välja , leitsin ühe juhtme tagumiste tulede juurest millel oli isolatsioon ära kulunud ja andis lühist ,et vedas masin maha ei põlenud...
autol ütles helitehnika ülesse peale geneka vahetust , homme hakkan seda taga ajama ,et mis tal viga on ...
pisikesi asju veel õlivarras otsustas puruks minna, ja kapoti amordid ei taha enam masinal kapotti üleval hoida...
Krt, kuidas mõnel ikka neid asju lausa järjest juhtubpaharett kirjutas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Võib vaid loota, et mingi aeg see lõpeb ja siis saab rahulikult sõitu nautida...
ma olen sunnitud tunnistama ,et ma lausa kardan juba sõita ja ilma raadiota hetkel on ikka eriti hirmus iga klõbin ja kolin tekitab minus juba hirmu mis siis nüüd kuigi noh külmaga ei ole eriti ime mingi lisa kolin või nagin ...
ma teen igaksjuhuks uue õlivahetuse autol ka see tehtud kusagil 1500km tagasi kuna pole kindel kas see vend ikka tegi selle mu autol ära... imelik klõbin kui põõrded langevad mootoris vahepeal ja ettevaatus ennemkõike , homme teen ise selle igaksjuhuks siis asi kindel...
aga jah kuidagi jube tihti neid jamasi. loodan varsti saab ring täis ja saan ka rahulikult sõita... kuidagi eriti tihti neid jamasi olnud...
aga ma ei lase pead norgu ja üritan siiski sirge seljaga edasi teda parandada...
Klaver
- Kreisi postitaja
maan kirjutas:Krt, kuidas mõnel ikka neid asju lausa järjest juhtubpaharett kirjutas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pisikesi asju veel õlivarras otsustas puruks minna, ja kapoti amordid ei taha enam masinal kapotti üleval hoida...![]()
Mõnel saab enne isu otsa kui see lõpeb. Mul sai.
viiv-viis-kolm-viis 247
mul vist ei saanud , tehniline osa kõik toimib hetkel ideaalselt ainult maki pingega mingi jama sees, et undab miskit asi ja selline veider on kõik aga seda audio fookusesse kontrollima usun saab sellest jamast ka peagi lahti
jõudu ja jaksu kõigile kellel ka peavalu tekitav volvo
auto sai siis endale uue õli täissündi ja mootoripesu ja uus õli läks lisanditega... mootor töötab kenasti ja vaikselt nüüd uuesti...
auto töötab kenasti nüüd
kõvasti vaeva nähtud ja kõik timm
kohe mõnus sõita varsti lisan listi tehtud töödest
volvo sai täna endale uued korralikud naast pastlad
paharett kirjutas:volvo sai täna endale uued korralikud naast pastlad
Veidi hilja ei ole enam?
