Nonii, esimene õhtu auto kallal nokitsetud. Mitu asja said lahenduse ja mitu asja tekitasid küsimusi juurde. Nagu ikka noh
Esimese asjana sai ette võetud aku vahetus, mis tulevate ilmadega oli hädavajalik.
Korralik Hankooki jubin lendas vana Volvo originaali asemele.
Järgmisena salongi õhufilter... no vana ikka oli elu näinud!
Siis asusin hiljuti leitud mure kallale. 6mm polt, keskelt 2-3mm ava läbi (kulus 2-3 puuriotsa käsitrelliga ja ca 30min tööd) mutriga kinni ning hermeetik vahele. Vähemalt tulemus jäi korralik.
Edasi tulid juba uued mured ja küsimused.
Esipidurid vilistavad. Ostsin Ferodo klotsid ära, aga krt ei saa vana supportit lahti. Need 2tk 15mm peaga polti on kinni mis kinni. Ei pääse pika narrega kuidagi ligi ka. Panin penetreerivat õli vahele ja rattad uuesti tagasi. Kellelgi ideid kuidas ja mis võtet kasutada, et need homme siiski lahti saaks kuidagi?
Esituled on suhteliselt halvad. Üks on kivi ka saanud ning läbiv pisike auk sees ja sodi täis.
Kust ja milliseid peaks uusi vaatama? Kas ainult klaase saab ka tellida ja vahetada või juba terve tuli ? uus või kasutatud?
Juhiistme kate on keskelt õmblusest lahti. Kui suur tegemine on katte maha saamine ja parandamine?
Mingi huiaarik vist endise sajandi telefon on integreeritud kindalaeka alla. Tahaks seda ala vabastada, aga ei näe kohta kust lahti hakata monteerima. Ideid?
Ning tänase õhtu lõpetuseks - eelsoojendus elektrilise plokisoojenduse näol on installeeritud. Mida ei ole aga on ühenduskaabel. Kolme otsikuga pistik. Kas on standard? Pilti ei teinud. Kust otsima minna ja mitu raha peaks välja käima?
B.
