Narkokoer V70 II gen uus kirst
Re: Narkokoer V70 I gen 2.5 TD BlackPearl
Kurdaks ka siis oma muret mis siin laialt levinud on nimelt ei taha minu masin ka külmaga korraliselt käima minna. Andes 3 x eelsüüdet tuleb käiata 15-20 sec siis läheb käima ja töötab ilusti. Käiamise ajal tuleb summutist valget tossu. Kui hommikul panna defa järgi mingi 30-40 min siis ei võta küünlaid järgi ja läheb korralikult käima. Töösooja mootoriga käivitub koguaeg ilusti. Samas kui külmalt käima panna ja mingi 1-2 min töötab seisma jätan läheb ka kohe. Samas võiks arvata,et küte vajub ära,aga siis ei tohiks ta ka defaga minna hästi.
Eelsüüteküünlad vaatasin üle keerasin maha antsin otse voolu, töötasid kõik ja läksid punaseks suht kiiresti. (toodang NGK )
Küünlajuhtmed uued kasutaja kaagi toodang. (mõõtnud pole palju voolupeale tuleb ja kas tuleb,aga spiraal põleb ilusti armatuuris oma 10-15 sec)
Filter uus + tagasivooluklapp filtripeal.
Etteandepumba tihendid vahetatud ei leki enam.
pritsenurk paigas.
Nuka ja vända suhet ei tea.
Igast head ideed ja nõu teretulnud.
pritsenurk paigas.
Martin Aavik 55675343
Ise vaevlen sama probleemi küüsis.
Isegi korraliku täkuga pidi üks hommik -18ga 3 korda starterit küpsetada. Starter laulis mõnuga.
Kui rohtu leiad, palun kirjuta teemasse ka.
Mul kusjuures eelmine talv läks palju paremini käima ning rihmasid pole vahepeal vahetanud. Paar kraadi sai pritsenurka küll varasemaks keeratud, nüüd timing testiga kõigub -2 ja -0.5 vahel.
Kui vaadata läbipaistvat voolikud kõrgsurvepumba otsas, siis on seal näha mingeid mulinaid. Kas see on normaalne või viitab sellele, et õhk pääseb kütusesüsteemi? Diislilekkeid ei ole tuvastanud, kõik oleks nagu kuiv.
S60 2.4D 02' man.
V70 2.5tdi 98' aut.
V70 2.5tdi 98' aut.
mul läks ka eelmine talv hästi käima.Märtsis vahetasin rihmad ära. Mul nii hullusti ei ole ,et täkupealt pean juurde aitama.saab omal jõul käima,aga kole kaua võtab see aega kõik.
LUGU selline ,et panin oma volli müüki neli päeva tagasi ja täna üks soliidses eas härra viis ta minema.
Oih, ja mis asemele tuleb?
Hetkel ei teagi .Hetkel vaatan saabi ja paar audit ja mõned vw on silmapiiril.Tahan bensukat saada.
Re: Narkokoera uus v70 II gen FL
Tere taas.Aega on möödas ca 4 + aastat sai bmw e46 ära proovitud.Aga nyyd juba kuu olen taas volvo mees.Jällegi v70 musta värvi 2004 a fl 2.4 125kw atm.Väga rahul masinaga.Eelmine volvo ja bmw said toodud saaremaalt.Ega seegikord erand polnud ,et auto saarelt tõin,seekord Hiiumaalt.
Ise olen mega rahul autoga:Tehnilise poolepealt on 5+ masin, Ilus beez poolnahk tuba ja armatuur .Elementaarsed lisad on olemas mis minu vähenõudlik hing ihaldab.
Teema endist peategelast ikka aeg-ajalt näen. Sama viisakas nagu enne ja liigub päris teravalt. Sellest tulenevalt- kas 125kw liiga uimane ei ole selle kere peal?
Edu!
Edu!
Hea teada ,et vana pill elus ja terve.Tundub et sai hea omaniku omale.Margus_ sõitsin 1.9 87 kw bemmariga 4 aastat, volvo on nagu rakett selle kõrval.Suure bensuka ja atm kasti kohta on täitsa okei minek 100 km h.kickdown teha siis rebib veel viisakalt edasi.kytusekulu on pm sama mis bemmil.Õhtul katsun ka mõne pildi yles saada.Ja rohkem kirjutada autost.
Re: Narkokoer V70 II gen uus kirst
Paistab igati sile.
Kas keegi teab.Saab sisemisi VV otsi ka kuskilt eraldi minu vollile.2005a 2.4 125kw atm kast.Siiani pole leidnud.Mure järgmine.ilusa sileda asfalti peal,tekib keresse vibra.sujuvalt kiirendades 70 -100 km/h.yhtlase gaaso ja pyssariga sõites on ok.samas on ka väikest väristamis võnkeid tunda kuo ristmikul vasakpööreteha.
Ise panustaks veovõllile.käega katsudes ebamääraseid lõtke ei esine
Viimati muutis narkokoer, 11 Juul 2018, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
Margus_ kirjutas:Paistab igati sile.
Nagu pildipealt ikka,enamus masinad,reaalsuses vajab kere kerget hoolt,võtan käsile enne talve.Must värv on see millelt paraku iga kriips kraaps näha.
No nii pole kaua midagi kriband siia.Vahepeal olen oma kirstu väheke investeerind ja täiustand teda.Nimelt sai terve ring amorte, koos tugilaagrite ja muu sinna juurde kuuluvaga vahetatud.Nüüdseks on klaasid toonitud.Uued lisatuled.Tagatiivad üle värvitud,tiivanurgas olid augud.sõber on pleku ja voolis uued.Terve auto sai kergelt 3M iga üle käidud. Põdra kleebised veel puudu,aga need tellitud.
https://ibb.co/kKG3Kq
https://ibb.co/j5m9sA
https://ibb.co/eyJiKq
