V70 D5 2006
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 14 Mär 2019, 17:30
täna sai auto ka kasko kaudu uue esiklaasi, nüüd näeb ka päiksega aknast ilusti välja. Paraku on kuskil pidurites pätu sees, abs tuli hakkas jälle tööle. Viimati kadus järgmine päeav ära see abs tuli ja IA näitas abs pumba viga. Eks näis peab natuke ootama ehk siis täpselt teada mis häda on.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 17 Apr 2019, 15:17
Sai siis see ABS pump kah vahetatud nüüd kuigi viimane nädal aega enam viga ei tulnud ette. Mingi hetk tekkis kääksuv heli eete ja arvati põhjuseks vedru ja vedrutaldriku vahel oleva kummi kulumist. Vahetati need ära ja kuna asi võeti lahti siis avastati, et ka amordi tugilaagrid on läbi, sai siis ka need vahetatud aga miskine väike kääks on ikka, eks peab vähe sõitma siis näeb kas kaob ära või tuleb viga paremini välja.
martinjev
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas martinjev » 17 Apr 2019, 21:30
Kui kurvipeal häält teeb siis võid igaksjuhuks ka roolivõimu õli kontrollida ja vajadusel lisada. Kui alla poole paagi on õli siis kurvis tõmbab paagist õhu vahele ja pump teeb sellise amordi käuksu sarnane heli. Omal nahal läbikogetud. ☺
Paranormal
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Paranormal » 17 Apr 2019, 22:34
Hakkas mul ka kahtlast kräuksu tegema. Vahetasin tugilaagrid, padjad, kontrollisin veermikku erinevates töökodades ja üv punktides. Lõpuks leidsin ise vea kui amordi uuesti alt võtsin - vedru alumised keerud hõõrusid üksteise vastu, lausa kandiliseks olid kulunud puutekoha pealt. Aitavad uued vedrud.
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
S80 P3 D5
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 18 Apr 2019, 15:36
mul aint siis kuulda kui üle suurema lamava politsei sõita, kui raadio või lapsed kõvemat häält teevad siis ei kuulegi enam.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 22 Apr 2019, 17:14
Täna sain kätte piilari katted mis said kunstnaha endale. See riie oli sealt ikka väga suurelt lahti ja otsustasin algul ise tagasi liimida. Selle turva tüübli lahti saamine oli ikka hirmus jebimine, paremalt oli eelmine omanik suutnud selle ühe plast riba katki teha ja see tuli lihtsalt kätte. Liimiks ostsin Casco tekstiili liimi aga kuna see kangas oli seal nii õhuke siis see liim tuli kohati sealt läbi. Peale kuivamist jäi see kangas nagu oleks vett saanud ja selline laiguline. Käisin ka lammaris aga seal samuti see riie lahti ja tahetakse 25.- saada nende eest. Läksin Christonisse Tartus ja seal vana pakkus, et panevad kunstnaha, et jääb ilusam ja 50.-. Valisime algul kanga tooni järgi naha välja aga kui autosse läksin hakkasin vaatama, et äkki teeks hoopis armatuuriga ühte tooni. Võtsin selle naha näidiste pataka kaasa ja valisin sobiva välja. Täna siis panin need piilari katted tagasi ja no enam parem ei saaksi olla, ikka väga viisakas nüüd.
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Liiwaannus » 22 Apr 2019, 17:47
Pilti
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 23 Apr 2019, 16:07
paneks küll kui suudaks. Viimati jändasin jupp aega ja siis loobusin siia piltide üles panemise proovimisest. Võin telefoniga teha ja meilile panna kui soovid.
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Liiwaannus » 23 Apr 2019, 20:23
Kasuta mingit 3ndat osapoolt, google photos või mõnda muud pildisaiti
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 23 Apr 2019, 20:31
https://photos.app.goo.gl/3FxZq9ZXYaruzP2a8
kaks klõpsu tegin üldisest kui soovid võin mingist kohast ka lähemalt teha.
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Liiwaannus » 24 Apr 2019, 14:06
Tänud, ega mul suurt vajadust pold, aga visuaaltuuningut ilmestab kõige paremini pilt.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 24 Apr 2019, 15:35
nojah minu jaoks lihtsalt vajalik parandus.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 06 Nov 2019, 15:46
Müüdud minu jaoks.
