V70 D5 2006
arny
V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 11 Mär 2012, 19:43
sai siis lõpuks uuesti volvo omale uuesti.
Viimati muutis arny, 06 Mai 2013, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 19 Apr 2012, 17:33
räägiks siis ka pisut kogemusi antud autoga. Auto ise siis 2006a. 2.4D5 136kw ja automaat 6käiku.
Nagu kuulutuse piltidelgi oli auto ilus jne. Paraku sattusid eelmise auto müük ja selle ost pühapäevale. Et siis IA sain alles peale ostu, kuid õnneks ei midagi hullu. Nüüd sai seal ka üht teist juba vahetatud:
1. amordipadjad
2. pihustite seibid
3. tuulekeeriseklapp koos varda ja kollektori tihendiga
4. parem rooliots
5. mootoripadi
6. sillaregull
7. mootoripesu (et näha kas kuskilt veel õli peaks välja ilmuma)
Kokku läks kogu lugu IA-s 645 euri.
Ei midagi väga hullu aga vähemasti algus tehtud. Hetkel kõik vähemasti töötab ilusti. Vaja veel ennem suve kliima hooldus teha, kipub susisema. Ise proovin pilte teha siis kui saan siia ka toonklaasi külge. Minu jaoks on tegemist ka esimese diisli ja automaadiga, et võrdlust nagu eriti teha ei oska. Kuid peab tunnistama, et küttekulu on ikka mõnusalt madal. Hetkel vähemasti täitsa rahul.
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Volvo75 » 19 Apr 2012, 19:18
Väga hea, et sa küttekuluga rahul oled...see 136kw läheb hirmasti edasi ja on vaikne ja tore, aga näiteks võrreldes 120kw D5ga võtab ta siiski rohkem...no see niisama bla-bla-bla jutt. Mis siin ikka....ilus auto ja tere tulemast :)
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 30 Mai 2012, 18:52
et mul meelest ei läheks ja kunagi oleks hooldus ajalugu olemas.
Vahepeal siis tuli miskine itaalia keelne kiri mootori kohta aga siis kadus ära enne IA jõudmist. Mingi aeg hiljem jälle ja siis IA ei osatud kah kohe midagi öelda, et teeme diagn. aga selleks hetkeks oli kiri kadunud ja vigu ei leitud. Diagn. käigus tehti tarkvara uuendus garantii korras, siit suured plussid IA kes nii vana auto puhul sellist asja suvatsesid teha.
Nüüd sai siis IA õli koos filtri ja miskise karteri seibiga vahetatud ja kütusefilter. Hind tuli krõbe kokku aga õlivahetus oli iseenesest sama hind mis teistes soliitsemates teenindustes Tartus. Kütusefiltri hind oli minu jaoks üllatus pea 60 euri.
Aga no üldiselt väga rahul, saaks veel toonklaasi kah.
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Volvo75 » 31 Mai 2012, 00:13
Boschi kütusefilter on pes minuteada mingist 30-35 euri...aga 60 ainuüksi filter?
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 08 Sept 2012, 21:14
6.sept sai IA lastud sildu kontrollida ja sillastend tehtud. Parem tagumine rehv on väljast kulunud aga viga rehvis tglt. Eks nad ole ka kulunud mul juba ja kulunud oli kah ebaühtlaselt ringi kohta. Kuna sillastend ja kontroll läks neil ruttu ja broneeritud aeg oli 1,5h siis sai kasutatud võimalust ja oma mm kulunud klotsid ära vahetatud. Kokku läks 200 euri see käik. Muidu ons auto korras nagu peab. Klotsid uued on ikka müstika paksud võrreldes vanade mm klotsidega.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 09 Okt 2012, 15:08
õnnetuseks andis 5.okt kliimakompressor otsad. Õnneks ei tõmmanud abirihma puruks. Pidin auto otepäält puksiiriga IA juurde vedama ja laskma asi ülevaadata. Algul arvati, et piisab aint uuest sidurist ag tuli välja, et ka pump on kinni kiilunud. Sai siis IA selle loo eest 356euri antud ja nüüd tuleb oodata raha, et ka pump korda saada. Õnneks saan auto liigelda edasi. Tartus DIA kõrval on jah mingi tegelane kes seda asja jagab arvas, et pumba kordategemine ja täitmine jne läheb 350euri nii et jah pean hirmsasti raha koguma. Loodetavasti ei tule veel mingeid üllatusi.
no1
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas no1 » 09 Okt 2012, 15:31
arny kirjutas:õnnetuseks andis 5.okt kliimakompressor otsad. Õnneks ei tõmmanud abirihma puruks. Pidin auto otepäält puksiiriga IA juurde vedama ja laskma asi ülevaadata. Algul arvati, et piisab aint uuest sidurist ag tuli välja, et ka pump on kinni kiilunud. Sai siis IA selle loo eest 356euri antud ja nüüd tuleb oodata raha, et ka pump korda saada. Õnneks saan auto liigelda edasi. Tartus DIA kõrval on jah mingi tegelane kes seda asja jagab arvas, et pumba kordategemine ja täitmine jne läheb 350euri nii et jah pean hirmsasti raha koguma. Loodetavasti ei tule veel mingeid üllatusi.
Mida IA 356€ eest tegi?
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Volvo75 » 09 Okt 2012, 20:41
Täpselt sama küsimus?
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 10 Okt 2012, 18:11
arve järgi võeti asi maha, süsteem lasti tühjaks, pandi uus sidur ja siis asjandus tagasi külge nii, et sõita saaks. Et see nagu rohkem siduri hind tegelt. Tehti küll 30% hinda alla aga nu tööga kokku tuli ikka jah 356. Algul öeldi telefoni teel kohe, et kui sidur siis vähemalt 400.- aga kuna tegin kurbi silmi ja, et raha pole (mis muidugi ka tõsi) siis sain törts odavamalt.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 21 Nov 2012, 09:01
12.nov sai siis uuesti IA raha antud ja seda puhku vahetati esiamordid, parem esimene stabikas ja radikas koos vedelikuga. Radikas mul siis tilkus juba ostes aga alles nüüd sain vahetatud. Lisaks vahetusele pesti jahutus süsteem kaks korda läbi kuna eelmine omanik ilmselt oli sinna lekkepeatajat valanud ja seda sodi oli seal palju. Lisaks pidid nad ka paisupaagi maha võtma, et see seest puhtaks saada. Hind tuli muidugi korralik 794euri aga nu vähemasti on asi korralikult tehtud. Imelik oli see, at kevadel oli radika hind 350 aga nüüd 155euri, õnneks kasu oli minu poole.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 14 Jaan 2013, 19:03
vahepeal siis sai käidud õli vahetuses, vist oli 7 jaanuar, lisaks lasin kontrollida eelsüüteküünlaid ja esitule pirnid vahetada. Sain teada et 20000km kleepsul oli mõeldud järgmise hoolduseni vuramiseks ja seda ilma probleemideta, mina lain õli vahetada seda puhku 10000km tagant. Tuli välja muidugi et esimene süüteküünal ei tööta hästi, lasin järgmine päeav ära vahetada. Esitule pirne üritasin ise vahetada aga külmaga peale tunni ajast pusimist sain ühe pirni enam vähem paika ja juhipoolsel tuli lõpuks see klamber sealt kah ära. Kurat milleks on vaja teha pirni vahetus selliseks jebimiseks, et anna olla. Teeninduse kutt arvas et ei ole ikka mõttet ise jebida, et see juhi poolne on ilge jama jah. Pisut sai raha raisatud aga auto jälle tiptop.
Laupäev oli Fixuses min 20% ale ja soetasin uued kojamehed sealt autole aga enne kevadet ei hakka lõhkuma vast. Plaan veel Ebayst uus võti tellida 95euriga ja lasta siin autoga kokku viia. Tuleb odavam kui 300 euri IA.
Sax82
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Sax82 » 14 Jaan 2013, 19:16
Auto väga viks ja viisakas . Aga niipalju raha IA-sse jätta on küll natuke ränk :mrgreen:
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 15 Jaan 2013, 19:00
jah aga vähemalt endal kindlam tunne. Olen liiga palju tünga saanud mujal, et ei taha enam. IA siiani kõik aint positiivne, peale hindade siis ehk. Aga tänu sellele IA külastamistele annavad nad mu autole ka ilusa pika hooldus välba muredeta. Ja samas saab ju enamus asjadelt 20% alla nii et pole nii jube midagi.
Harrikald
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Harrikald » 15 Jaan 2013, 19:58
Paljud lihtsamad tööd lase kuskil tavatöökojas teha (puksid,amordid...),tuleb ikka soodsam. Muidu auto näeb hea välja.
