Klaveri V70, 2000a. 2,5TD, "Moondust metallic".
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 10 Okt 2011, 12:31
Kuna sai endale lõpuks üks isend ka sellelt margilt soetatud, siis, et mitte teiste teemasid oma küsimustega solkida otsustasin teha siia enda liikuristki päeviku! Auto on nagu pealkirjast näha 2000 aasta väljalase ja vana tüübi diiselmootoriga, ning automaatkastiga. Lisadest siis hele nahksisu, 4x el. aknad, kliima, 3x istmesoojendused ja ega rohkem ei teagi. Värviks on rohekshall või hallikasroheline( 443-Moondust Metallic), suvel veereb 17" Volvo Thor originaalvelgedel ja talvel sama päritolu 15" velgedel. Kerel on mõned vead mis saavad varsti maalriga kokku ja lahenevad. Visuaalsel ülevaatusel selgus, et kundepoolne udutuli ei põle ja lähemal uurimisel avastasin sealt mingi aretuse, mille tõttu oli tuli vett täis ja kasutuskõlbmatu. Siit siis küsimus, et ehk on kellelgi olemas seda sisu koos pirnipesaga, oleks huvitatud. Klaasiga korpus on terve ja seda vaja poleks.
Kuna eelmiselt omanikult tuli kaasa signapult molekulidena, siis sai sellele IA-st soetatud uus korpus ja nüüd toimetab. Järgmine asi mis tahab vahetust on üks lühike aga suure läbimõõduga lõdvik mootori pealt(toru vahelt mis liigub mootorist radika suunas), käisin IA-s uurimas, aga sealt öeldi, et tellimiskaup ja mida mul pole on aeg, kuna kolmapäeval kuuks ajaks eestist minema(kui kellelgi on pakkuda, siis täna-homme oleks asja vastu huvi, ei pea uus olema, aga peab terve olema). Panen mõned pildid kah, et asi vähe visuaalsemaks muuta!!!
Viimati muutis Klaver, 27 Sept 2012, 17:35, muudetud 4 korda kokku.
viiv-viis-kolm-viis 247
smurf
Re: Klaveri V70, 2000a. 2,5l.
PostitusPostitas smurf » 10 Okt 2011, 12:34
Hele nahk on ikka superilus.. Velg sobib ka auto alla sigahästi!
Muretuid kilomeetreid
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 11 Okt 2011, 14:04
Täna sai käidud garaazi juures ja visatud alla talverehvid kuna homme vaja sõita ära põhja kuuks ajaks. Vahetuse käigus selgus, et piduri klotside ja ketastega tuleb järgmine kord tegeleda või vaadata mis nad soomes maksavad ja seal ringi visata. Kuna üks tuli näitas natuge teisiti, siis sai igaks juhuks visatud ette sisse Osrami Nightbreakerid ja avastatud, et parempoolne esituli mingi järelturu tükk, juhipoolne Volvo kirjadega. Ühesõnaga tarvilike juppide nimekiri ja to-do list aina pikenevad. Eks hoian nii ennast kui teisi oma tegemistega kursis!!!!
Klaver
Re: Klaveri V70, 2000a. 2,5TD, 103Kw.
PostitusPostitas Klaver » 09 Nov 2011, 18:10
Et teema soiku ei jääks, siis lisan vahepeal midagi.
Mingi peegli ees tagurdades avastasin, et numbritulest pool ei põle! Viskasin mõlemad pirnid uued ja kohe tekkis küsimus: need klaasid istvad seal tihendi peal, aga on ikka seestpoolt p...a täis, kust see sinna saab?
Kuna keegi pole reageerinud, siis tõstaks veelkord kundepoolse udutule küsimuse ülesse, ehk siis vaja uduka sisu(klaasiga osa terve) ja seda võret kah mis seal uduka ümber on!
Ahjaa, signapult on nüüd korralikult töötanud ja ei tahaks ära sõnada!
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 09 Nov 2011, 21:33
Sinna numbritule korpuse sisse pane uus O-ringi pael, omal vahetasin ja püsib puhtamana küll.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 09 Nov 2011, 21:55
OK!
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 16 Nov 2011, 12:24
Täna sai siis auto kiirendusele paar sekundit juurde, kuna lisatud sai eluliselt oluline koduloom (tänud kasutajale veikosib). :D
veikosib
Targutaja
PostitusPostitas veikosib » 16 Nov 2011, 13:32
valik oli õige - must paistab 99% paremini sobivat kui oleks jäänud valge :) - kuigi mine tea :?
nagu näha - siis ka kiir(end)usele on see hästi mõjunud :evil: - 2h peale kleepsude kättesaamist juba paigaldatud ja foorumissegi materjal jagatud 8)
Argo
PostitusPostitas Argo » 16 Nov 2011, 15:31
Must on hõbedasele ainuõige valik ka minuarvates. Tahaks äkki ka...
Kukkumine on hobi, mitte põhitöö.
Hõbedane 2002.a V70 D5 120kw - RõõmustaS
Sinine 1974.a Mazda 1300 1,3 ??kw- RõõmustaS
Sinine 1979.a 2door wagon Corolla - RõõmustaB
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 17 Nov 2011, 14:09
Sai siis täna käidud ja proovitud ära vahetada tagumised piduriklotsid. Kõik oli ilus, aga juhipoolse suporti sisemine silinder on nii kinni, et selle sissesurumisega ma hakkama ei saanud. Vaja otsida vist teine suport. Praeguse seisuga, siis jäi üks klots vana. Kuna juba seal lammutatud sai, siis tõmbasin igaks juhuks ka kettad maha, et vaadata kässari klotse ja oh imet katted veel päris paksud, ainult jalutavad mööda trumlit ringi, seega tuleb minna veel kässariklotse hankima.
asjalik
PostitusPostitas asjalik » 17 Nov 2011, 17:23
Parempoolne (kundepoolne) udutuli on olemas, klaas matistunud.
Terv.
5049221
kristo
PostitusPostitas kristo » 18 Nov 2011, 12:04
need 17" thor veljed on ühed lemmikud
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
850 2.5 125kw - doonor,võib juppe küsida
855 2.5TDI - doonor, võib juppe küsida
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 18 Nov 2011, 12:28
Need on paljude lemmikud, kuna kõige odavamad leidsin hetkel 86,50EUR/tk. Soomest saaks vähe kallimalt koos rehvidega.
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=272112
Poolkõvade rehvidega
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1223486
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1227110
Korralike Hankook rehvidega
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1232218
PostitusPostitas ants » 18 Nov 2011, 13:16
Klaver kirjutas:Pilt
Enne kui uued klotsid paikka paned, needi katted al. neetidega kinni,
siis ei roosteta nad nii ruttu lahti ja lähe rändama.
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 19 Nov 2011, 00:15
Kuna plaanis õli ja jahutusvedeliku vahetus, siis küsimus, et mis kogused sellesse mootorisse lähevad? Ja kas on õli ja jahutusvedeliku vahetusel mingeid nippe, mida peab järgima. Kas õhk tuleb jahutussärgist ise välja ja kas kogu vedelik lahkub ise või tuleb kuidagi aidata? Ette tänades!
