Kirsipuu 244
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 12 Mär 2013, 15:04
Vaikus enne tormi...
Pihustid ja turbo on veel postikaarikutes.
Eile õhtul nokkisin H'i välja.
Tulede koostamine on IA tarne taga ja kuna see nii kaua venind, siis käis peast läbi mõte tule korpused mustaks värvida:
Kuna mul neid parempoolseid kolm tükki ja purk kobrutavat värvi, võiks ühega katsetada.
Interneti sees on kere värvi toonimist küll, aga mind see eriti ei köida:
http://www.volvo240tic.com/vallis04071.jpg
http://www.volvo240tic.com/240gal001.jpg
http://www.volvo240tic.com/danne7.jpg
Munaresti töö ootab ka veel ees:
Ja üks õhta mõtlesin välja kuidas WG aktuaator viisakalt turbo külge pookida.
Jällegi, interneti õpetussõnad on veidi radikaalsed ja jubedad:
How to setup a 15g/16t/18t/19t for RWD
Arvutuslikult tuleb kuuma poolt 128 ja külma poolt 60 kraadi keerata.
Ehk suurusjärgus 190 kraadi.
Eks see eeldab korra koja freesi alla panekut ja ühe kinnituspoldi liha kohitsemist, aga tulemus võiks seda väärt olla.
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 17 Mär 2013, 20:52
Külm ilm on oluliselt progressi pärssinud.
Küll aga sai täna uus nukkvõll paika.
Klapivahesid ei muutnud, aga mõõtsin seibid ära.
-8 kraadi juures olid esimesed viis 0,25 ja tagumised kolm 0,3
Au ja tunnustus härra Teppanile kes suvel ütles, et viimase silindri klapivahed on paigast ära.
Tegelikult olid klapivahed korras, aga summutusmuhvid olid oma töö lõpetanud:
Kaks osa neist kummitükkidest ujuvad nüüd mööda mootorit ringi...
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 19 Mär 2013, 23:01
Teagi enam mitmes trummi ja pulkade partii see nüüd läks.
Igatahes, Kodumaa sponsoreeritud, 9-labaline käes.
Kui midagi, siis natuke teeb murelikuks, et need tiivikud on korpustele ikka väga lähedal...
Ja kui kedagi huvitab, siis keskosal on kõik avad lahti puuritud-keermestatud ja üleliigsed tagasi kinni korgitud.
Pihusti latile suutsin lõpuks kraakad külge pookida.
Pihustid endid pole end veel näole andnud, kuigi tellitud sai 2 nädalat enne turbo ostu, 8. olla posti pandud.
Eelmisel nädalal eksperimenteerisin ka wrinkle plus värviga.
Kuna see värvimise protseduur on nõnda spetsiifiline, siis ühtlaselt kortsus tulemust ei saanud.
Nähtav osa jäi muidugi päris võimas.
Ühe tule korpuse värvisin ka ära, see tähendab rikkusin ära, sest valge siiski sobib paremini.
Soojemat ilma ootama...
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 20 Mär 2013, 10:01
Kirumisest on kahtlemata abi, pihutsid ka laua peal.
Pakendamise eest võiks muidugi osa raha tagasi saada, põhimõtteliselt mullikilega ümbrikus saabusid.
enta
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas enta » 20 Mär 2013, 12:37
värvimiseks kulus samakaua kui tavalisega oleks vöi metsikult kauem ?
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 20 Mär 2013, 14:26
enta kirjutas:värvimiseks kulus samakaua kui tavalisega oleks vöi metsikult kauem ?
Kolm kihti, väikeste vahedega, ülalt-küljelt-diagonaalis.
Väikese sopistatud detaili puhul suhteliselt keeruline protseduur.
Kuivas 2 ööpäeva, haiseb siiamaani.
http://www.vhtpaint.com/products/wrinkleplus/
Ja tuleb välja, et peab veidi kuuma andma.
http://www.build-threads.com/general-ca ... ure-paint/
Ollu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas Ollu » 20 Mär 2013, 18:26
Eestist kuskilt saada ka sellist värvi?
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 20 Mär 2013, 18:37
Ollu kirjutas:Eestist kuskilt saada ka sellist värvi?
US-Parts
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 23 Mär 2013, 17:15
Tuuninguuputus ehk töökate näppude edevuselaat.
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas Loff » 23 Mär 2013, 21:33
Nii, nüüd lappa kokku ja tee mürtsu ka! :wink:
enta
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas enta » 23 Mär 2013, 22:09
190sed pihustid nalja pärast küljes ?
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 24 Mär 2013, 11:06
enta kirjutas:190sed pihustid nalja pärast küljes ?
Millegagi oli vaja proovida-mõõta kuidas latt peale istub.
Lati kraakad on tänaseks joonistatud, aga valmistamiseni pole jõudnud.
1. aprillil võiks nalja pärast käima panna.
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 28 Mär 2013, 21:01
Kruttimise kraaka sai valmis.
Testi mõttes pookisin 16T keha külge.
Prototüüpimise käigus said mõõdud liiga tihedad seega oli parajalt viilimist.
Kui järgmise teeks, siis vist võiks 4mm roostevaba kasutada, 3ne on siiski veidi manipuleritav.
Nüüd tuleks poest mõned poldid tuua ja 13c kõrval igaks juhuks viimast korda nurkasid võrrelda.
Edasi 19T külm koda ka freesi alla.
Kraakale võiks ka korra siiski pinki näidata, sest ist on tihe ja see viilimine oli jube nüri tegevus.
kirsipuu
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas kirsipuu » 03 Apr 2013, 23:45
Tsiteerides klassikuid:
Aye There's the Rub...
Homme lähen kolmandat korda 225 rehvi jahtima...
Tuus
Re: Kirsipuu 244
PostitusPostitas Tuus » 04 Apr 2013, 15:43
Mulle jääb tunne et häära paneb mingite jubinate pilte üles, aga kas need kokku ka saab?
Nagu lastel legokast klotse täois, kuid kokku ei suuda panna, sest liiga palju on neid! :D
V 70 '05 müüdud
480 1,7T '88 tuuningpill
V70 T4 '12 igapäevaliikur
