No1-850 T5-R.
Re: No1-850 T5-R
Kuidas kolvi pind on? Kui natukegi kahtlane, siis soovitaks mingi asja sebida, et saaks veits jõudu rakendada kolbi tagasi surudes. Ise olen mingitel hetkedel kasutanud kombinatsiooni suurest mutrist, poldist ja plaadist vms. Mingi press on igaks petteks hea käepärast hoida, või tegutseda sellises kohas, kus sa saad selle endale tekitada vajadusel. Samuti võiks olla mingid peened tööriistad või traadijupid, selle kummi soonde meelitamiseks. Ise kasutasin kojamehe kummi seest tulevaid metallliistakaid. Teine küss on, et kuidas on õhutusniplitega lood, käivad ilusti? Kui mõned puruks keerad on ka puuks.
A muide kolb tasuks ära mõõta ka kui täpset mõõtu ei tea, et poes oskaksid öelda millised tihendeid vaja.Kolbe on 850/x70 l paaris erinevas mõõdus, erinevus mõned millimeetrid.
Re: No1-850 T5-R
Mina olen Frenkit'i pannud http://www.frenkit.es/
Automeister üks maaletoojatest.
Re: No1-850 T5-R
kui silinder maas on , siis pole millegagi küss, lased kuuma niplile ja tuleb... teine asi on see, et pressiga pole midagi teha , kui asjad on õiges mõõdus ja manseti tagused roostest puhastatud, siis läheb kolb pöialdega sisse surudes. eelnevalt kolb muidugi selle vaseliiniga kokku tehes, mis kaasas on, mõnel punast värvi mõnel valget...
Ja kolvi pinna oleme lasknud liivapaaberiga täiesti puhtaks , mõnel üksikul juhul on jäänud väiksed rooste augukesed, mis on liialt sügavale sööbinud, kuid nendega pole probleeme olnud .
Re: No1-850 T5-R
Kolb tundus ilus sile, nippel peaks ka ilusti keerama. Millega oli aga probleem, on vooliku kinnitus. Lähen asjatan!
Re: No1-850 T5-R
Vooliku kinnitus? Miks seda vaja kiskuda?
Re: No1-850 T5-R
Selleks, et suport tööruumi viia ja töö steriilselt ära teha. Tänud vastajatele, töö tehtud!
Re: No1-850 T5-R
Midagi hakkab lõpuks ise ka rikki minema. ~2200/rpm lihtsalt polnud sädet või kütet ja nii umbes 3 korda.
Re: No1-850 T5-R
V70 ka sinu oma?
Re: No1-850 T5-R
no1 kirjutas:Kuidas ma talveks ohutult abs'i töövõime saan lõpetada?
eemaldad abs-i kaitsme, seda siis 850-nel, xc puhul pole kindel, aga arvatavasti sama lugu
Re: No1-850 T5-R
8sajase puhul ei tea aga x70nel lõpetab sellise tegevuse peale ka spidokas töö.
Ehk aitab kui üks anduritest lahti võtta.
Re: No1-850 T5-R
Minu omal kõigi eelduste kohaselt ABS'i aju kutu ja kaitsegi oli välja võetud. Spidokas toimis ja toimib siiamaani ilusti.
Re: No1-850 T5-R
Minu teada spidoka ühendati selle kaitsme taha alates 2005
