Volvo 245 DL 1975
Re: Volvo 245 DL 1975
Kergelt mulje endalgi nagu ise kisuks vasakule, aga eks seda tekita ka paranoia kuna paremale käib sutike raskemalt. Tänud jooniste eest. Aga kui midagi nüüp persses siis pidime ise midagi tuksi keerama kuna ennem töötas laitmatult kui õli oli. Jooksis lihtsalt püstaku peast maru kiiresti välja. Kas õlitase on väga tähtis? Ja vale õli jäägid süsteemis võivad rolli mängida?
Ilmselt tuleb Sul latt maha võtta, pea lahti arutada, korralikult puhtaks pesta ja
vaadata mis seisus need teflon rõngad (joon. det.3 ) seal on, viga on seal.
Võibolla kokku panekuga sai mingi rõngas viga.
Nojah, ei imestaks. Eks natuke sõidab ka ja vaatab äkki ravib ennast ise ära. Vähetõenäoline muidugi. Eks ta maha tuleb võtta ja mõnele targemale ette sööta.
Täna sai latt maha võetud ja spetsi kätte antud...vast on mingi lihtne viga.
Panin lati pildi koos andmetega....äkki keegi saab selle lati kohta mingi skeemilehe sebida, kus mis asub jne.
Saatsin mõlemad S70 ja 245 utiili. Ja võtsin ühe korraliku S80 V8 ligi endale.
Ei tegelt oleks ikka abi vaja mingit jooniste järgi, et näha mis kus peab selle 245 roolivõimus olema. Lati pea sai lahti võetud ja midagi ei paista viga olevat....äkki on mingid tihendid puudu vms.....Lati koodid on eelmises postis....ette tänades.
http://carcats.ru/list.php?id=NTYxNjc4M ... 8967+L.H.D
siin on sama roolilati joonis ( 1228967 ).
Tänud Ants, aga ikka väike palve....just see lati pea osa on ikka väga kehvake seal joonisel....mul on seal peas mingi imelik kõverik vedru sees ja tuttav remontija tahaks selle krutski ülesannet ikka vägisi teada....üldse näha vähe täpsemalt selle pea ehitust.
Kas 200-e remondimanualis pole jooniseid? Mäletamistmööda 100-seeria omades olid kohati päris detailsed kirjeldused.
Nii, latt jälle küljes....nüüd on rool natuke raskem, aga võrdselt samasugune mõlemale poole....no vb väikse erinevusega, aga see juba lollus....aga nii kui keerad kummagile poole on kergelt pumba undamist kuulda...mitte midagi hullu, aga vanasti tegi sellist häält pigem siis, kui rool oli lõppu keeratud...õnneks mul peaks veel pumpasid olema, kui see praegune äkki õhtale on läinud. Iseenesest ei sega hetkel mind...aga siiski rooli alumine kardaan on natuke kahtlane ja tuleks välja vahetada....nagunii unsutasin selle vedru ka panna mis käib lati pea ja kardaani vahele.
Aga mingi progress see siiski on. Nüüd siis käigud vaja korda saada....
Sai natuke sõidetud ka täna....täitsa auto tunne isegi natuke. Hetkel küll 1 ja 3 käik, aga ajas asja ära. Pidurid vaja õhutada veel. Tagumise püti sõelad kolisevad ja üldse mäda veitsa....palju see tagumine pütt võiks maksta?
Mootori juures olevad bensiinivoolikud sai ka koos klambritega ostetud ja ootavad vahetamist.
Kuhu see karterituulutus seal sisselaske kollektori alt peaks minema? Mul seal lihtsalt ots lahti hetkel.
Ja mul oli ennem M45 ja nüüd on M47....kas see käigukangi auk ongi originaalis neljase kastiga autol väiksem? Sest 5. käik kiilus kinni ja tekkis tunne, et see auk oleks nagu väike. Mul 2 ja 4 pole hetkel naugnii kuna see munakat hoidev kasti tala sai liialt pikaks jäetud.
Juhiiste on ikka nii tuksis, et kui hommikul sai 245-st S80nesse istutud siis tuli pisar kohe silma
Aga kiidaks ikka S70 siinkohal....kõvasti vanem mudel, aga istmed mõnusalt mugavad endiselt...S80 on lihtsalt paljudes muudes asjades nii palju vingem elukas. Minu mudel kraavi ei kisu ja selg valutama pole hakanud.
Kuna 245st järgmine pilt tuleb koos velgedega panen S80ne oma siia mälestuseks.
Aga kiidaks ikka S70 siinkohal....kõvasti vanem mudel, aga istmed mõnusalt mugavad endiselt...S80 on lihtsalt paljudes muudes asjades nii palju vingem elukas. Minu mudel kraavi ei kisu ja selg valutama pole hakanud.Kuna 245st järgmine pilt tuleb koos velgedega panen S80ne oma siia mälestuseks.
Moblat ma välja ei taha vahetada, aga eraldi kaamera pean vist küll ostma...pilt on kehv, aga nüüd keerleb mul peas ikka probleem, et kas jätkata Bertone põllega ja teha ta laiemaks peaaegu stangega samale joonele või võtta riiulist see traditsiooniline 200se põll ja asi vask. Bertone külgmised ääred käivad tiiva taha...laiemaks teheks peaks midagi kombineerima...aga sellisel originaalsel kujul on ta liiga kitsas....auto on nagunii rõvedalt kitsa ehitusega....madaldus ja suured veljed koos flantsidega leevedavad seisu muidugi korraliult but still.
Niiiii pidurid on pikemat aega töökorras, aga pedaal on ikka vedelevõitu. Käsipidur superkorras. Aga nüüd mõtlesime, et õhtuame lihtsalt üle, aga tulemus ikka sama. Kusjuures õhutamisel oli diagonaalis suportitel nii, et ühtepidi õli purskas ja teispidi vaid nirises. Sai siis "ämblik" lahti võetud. Kolb oli kinni ja roostene. Vahetasin siis selle ämbliku laos riiulis olnud teise uuema vastu kuna mul mingi vana versioon kus külgedel on ainult üks polt ja "Brake Failure" tulele pole kuskile juhet panna. Uuel ämblikul on juhtmele klemm üleval keskel olemas ja külgedel kaks polti kust siis kolvi kätte saime. Loodetavasti sai ämblik ilusasti kokku laotus ja puhastatud, aga sellega viga ei kadunud. Pidurid töötavad, aga päris alt ja pedaal ikka vedel. Ja ikka on mõne suporti ja nipliga nii, et ühest nirised ja teisest purskab. Õhku enam sees nagu pole. Kas peasilinder vajaks tähelepanu või mis jama on?
Nii lõpuks said käigud kõik olema. Viies läheb sisse ja tuleb kuidagi kangelt? Kas vajab sõitmist või midagi tuksis? Aga autol kindlasti oli tore üle 7 aasta nii umbes 80km/h jälle sõita. Piduritega ei jõudnud tegeleda...korrlaikult pedaalile vajutades lähevad 3 ratast kenasti plokki....eks peab vaatama-õhutama, aga pidurid vähemalt olemas.
Ma ei tea kas see on võimalik, aga mu 3 aastat vana nutitelefoni kaamera oleks justkui kvaliteedilt julmalt alla käinud.....igatahes pesin siin ükspäev kõik kolm pilli puhtaks. 200ne pole juba aastaid vett ja nuustikut näinud....tõsiselt naljakas on mõelda, et kust peest see sõna "tank" sellele 200sele on tulnud. Ta on nagu väike kokkukuivanud junn S70 ja eriti veel S80 kõrval....see kiitsakas välimus teeb ta lausa koledaks....kiiresti on vaja madalamaks saada ja flansidega veljed alla saada....
