marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
Re: marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
19.04.2023
auto sai omale uue parempoolse pool telje külge.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
19.04.2023
aegajalt tasub tuttavatega koosviibimist teha ja ostan,müün,kahetsen äri ajada. .Nimelt õnnestus tuttaval niisama seissev xc90 nurkreduktor ligi võetud vedeles tal kasutult ja vajab ka selle muhvi uuendust lisaks. igaks juhuks sai foorumist asjatundjalt koodi järgi sobivust uuritud -- vastati et SOBIB -- . kuna hind tahtis ta naeruväärselt suurt - jutumärkides muidugi siis sai äri tehtud. kuna hind oli naerukas siis ei põe ka kui tuleb sealt mingi suurem üllatus.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
on kellelgi ideed kuskohast leiaks parem tagumise ukse sisemist avamis värgendust, millel on ukse avamis trossi hoidja plastik kõrvad terved. olen googlega surfanud no ei leia vajalikku pakub väliseid linke ja ulse lukustust aga seda mis vaja ei paku, isegi kasutatud ei paku. kas muidu sinna istuks ka mõne teise volvo margi sise link.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kas siit leiad õige asja
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 3793388&q=
eks tuleb seda uurida neti lehte, äkki saab vajaliku koodi sealt. või siis ootan vähe soojemad ilma et polster pulkadeks võtta ja oste osa pealt kood võtta, hetkel pole sooja kohta ja jahedaga tahab plastiku vidinad puru minna.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:on kellelgi ideed kuskohast leiaks parem tagumise ukse sisemist avamis värgendust, millel on ukse avamis trossi hoidja plastik kõrvad terved. olen googlega surfanud no ei leia vajalikku pakub väliseid linke ja ulse lukustust aga seda mis vaja ei paku, isegi kasutatud ei paku. kas muidu sinna istuks ka mõne teise volvo margi sise link.
www.rrr.lt
V70 2,5tid-98 Turquoise pearl metallic-Müüdud
S80 D5 2002-Müüdud
XC70 D5 2008-maha kantud
XC70 D4 Classic Sport 2015
S80 D5 2002-Müüdud
see samune asjake jah. nüüd saan võimalusel edasi tegutseda - tänud.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
hetkel on selle ukse lingi saaga mul lõppenud, tänud "haamer" tegelaselel.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
06.05.23
1. ei poleks täna pidanud esi amorte vahetama, nüüd tuli välja et arvatavasti see muhvipoisike hakkab surema. ( hakkas lõpuni välja keeramisel ragisema) algul mõtlesin et pooltelga aga tava keeramistega edasi-tagasi pole miskid. eks tuleb seda uurima hakata vaikselt.
2. parem mootori padi sai ka uue külge.
3. salongi filter vahetatud
( R20 tagasi hoidlik uuendamine , kuna 1 velg on nn sosseppade tõttu peese keeratud ja ei saa enam korralikult taastada - leidsin ühed 2tk uued asendus veljed , mida saab omavahel väikse vaevaga ühildama panna. )
saaga jätkub..........
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
13.05.2023
1. pidurdades hakkas jõnksutama nagu oleks kettad kõverad ( kuskil 1a tagasi sai vahetatud) aga egas miskid köhisin pappi ja esi kettad sai uued pandud - kas nüüd abi oli sellest pole aimu kuna proovisõit tegematta.
2. parem sarniir sai ka vahetatud - vana oli päris pehmo ja ei imesta kui seda piduri jõnksutamist tekitasgi see pehmo sarniirike. nüüd uus ja peaks mi gi aja oma tööd tegema.
veel vaja õõtsad ära vahetada ja vasak pooltelg siis peaks olema esi sillas kõik mis kannatab ära vahetatud.
( otseselt ei otsi aga kui kellelgi on xc90 esimesi õõtshoobasi vedelemas siis oleks nendest kokkuleppel ostu huviline )
3. maadlen jätkuvalt r20 velgedega eks varsti peaks tulema pilte velgedest aga see võtab aega.
4. nurkdiffer sai uue muhvi ja nüüd on ootel et saaks kusagil selle muhvile keevitus tuuningud teha.
ega elu läheb edasi ja samuti auto remont .......
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Milleks õõtsasid vahetada kui puksid eraldi vahetatavad? Muidu tore auto, aga istmekatted koledamad kui Kopli öö.
S80 P3 D5
axo kirjutas:Milleks õõtsasid vahetada kui puksid eraldi vahetatavad? Muidu tore auto, aga istmekatted koledamad kui Kopli öö.
õõtsad : tahan panna polükad tavaliste asemele selle otsingi teisi õõtsasid.
istmekatted : kui oled saanud lühkaritega musta naha peal kõrvetada iga kord siis sellest saab kunagi kopp ette. taga sai vahetatud ja ette tulevad ka mingi aeg teised katted.
tore auto : seda see on et tore ja üllatavalt lihtne ka jooksvad rem. teha.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Arvestama pead, et poly puksid teevad auto jäigemaks ja kõik see kandub edasi ka läbi kere müra näol.
Selle vastu on rohi : tumedad klaasid.Endal lasen ka esimesed klaasid natuke tumedamaks teha ja esiklaas läheb ka mingi aeg vahetusse solar klaasi vastu.
tore auto : seda see on et tore ja üllatavalt lihtne ka jooksvad rem. teha.[/quote]
07.07.2023
olen oma xc90 suure portsu sees ja oleks vaja kuidagi ära teha häda vajalikud tegemised : hetkel on auto liiklemas äärmisel vajadusel.
1 vaja vahetada voi lasta taastada roolilatt. kui kellelgi pakkuda roolilatti sellise numbriga : 032 7852501929 , ZF toodang
( sümptomid - kui pidurdad siis tuleb räme värin rooli sisse. tava sõites pole.miskid. ei kolise ega miskid.mis.viitaks jamale. --- vasaku rooli lati sise läikiv varras ikka mõnuga liigib vastu latti kui seisva mootoriga rooli liigutada )
2. nurkreduktoril see uus muhv kinni keevitada. ( peal olev nurk hakkab tõõlepingud lõpetama ja oleks vaja asendus nurkreduktorile.teha see muhvi keevitust. muidu muhv on suht kindlalt ilma keevitamatya omal kohal. aga kindluse mõttes teeks ka lisaks keeevitamise.
vaikselt saadan päringuid siia ja sinna aga vaatab mis.asjast saab.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 23 külalist
