43. leht 47-st
Re: Leho S70;TDi ATM 1997
Postitatud: 15 Veebr 2016, 01:46
Postitas Leho
Ausaltöeldes ei teagi kust need algselt pärit on. Ma kunagi tellisin neid terve peotäie. Tööpinge on neil 7-9 volti. Takisti tuleb selle järgi välja mõelda kui heledalt neid põlema tahad saada. Numbrituledes on umbes 7,5 volti ja salongis 8,5. Päris põhja ei tahtnud keerata sest siis oleks pidanud suuremad radikad ehitama.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 01:58
Postitas Risu
Leidsin vist õiged üles
http://www.aliexpress.com/item/outsize- ... c58f9b42fa Kui suuri takisteid ise seal numbrituledes kasutasid?
Postitatud: 15 Veebr 2016, 14:12
Postitas Leho
ALIst pole mul need kindlasti ostetud. Kui ma hästi meenutan siis on need ostetud otse tootjalt. Mul üks tuttav toob maale igast leedivärki.
POODMinu oma on selline
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-PY6_aeEM_wE/VPtMDfuCuPI/AAAAAAAAF2s/VjHPWIq6OAs/s246/IMG_0357.JPG)
LED ise on 3w ja takistid on numbrites 80Ω 10w siin on üks takk kahele ja laetules 20Ω 5w
Aga ALIs on kõige sarnasem see
http://www.aliexpress.com/item/High-Pow ... 39367.html
Postitatud: 17 Veebr 2016, 19:06
Postitas Leho
Pikk käivitus külmaga ajas mind lõpuks tööriista valmistama.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-Wbi4qCT6znM/VsSmg1OultI/AAAAAAAAH7g/fKbB0dhi-xk/s1280-Ic42/DSC_0925.JPG)
Aga kui nüüd asjaks läks siis väljas nii külm, et nu ei saa kuidagi mootorit vajaliku temperatuurini, et Injection Timing testi teha.
Korra sain näidu kätte ja tean kuhupoole keerama peab aga peale keeramist on kõik, nu ei tule temp üles.
Peab soojemal ajal uuesti tegema.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 23:02
Postitas Liiwaannus
Aja mootor kuumaks ja jäta seisma garaaži, mootori soojus kütab pumpa jms. Võib õnnestuda, mu omal kuidagi nii meelitasime hypno juures tempi paika.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 00:17
Postitas Leho
Esimesel korral kui olin näidu kätte saanud siis tulin pikema sõidu pealt, natuke aega oli ja juba kukkus kütusetemp alla. Töö ajal oli masin garaasis ja pool tundi küpsetasin seda aga ei saanud kumbagi tempi enam üles. ~5kaadi jäi puudu. Aga eks ma järgmine nädal vaatan kui jälle tööle lähen siis saab jälle pikemaid otsi teha.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 23:51
Postitas Liiwaannus
Mõtlesin, et lase kuumaks ja jäta seisma. Nii 10 min vms, et mootori jääksoojus ajab kapotialuse kuumaks.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 21:29
Postitas Leho
Täna sai peale tööd jälle arvuti külge ja eelmine nädal tunde järgi ajastus on enamvähem 0 kraadi.
Sai jälle kiirelt kaaned maha ja sättima.
Esimese hooga keerasin küll vales suunas ja näit oli lausa 1,5
aga päris hea sai lõpuks
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-m3I4tzkEbqg/VstctuPgHPI/AAAAAAAAH8Y/edun8OvScUE/s623-Ic42/timingtest.jpg)
Postitatud: 02 Mär 2016, 15:20
Postitas Leho
Nädalavahetuse käis autol peaaegu nagu kaksikvend külas.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-ssKqvo9KPAk/Vtbn9q34xVI/AAAAAAAAH9s/Bi1hCnNQzdw/s1024-Ic42/DSC_0961.JPG)
Postitatud: 02 Mär 2016, 15:51
Postitas janar103
Leho kirjutas:Nädalavahetuse käis autol peaaegu nagu kaksikvend külas.
Äkki oli õde hoopis?
Postitatud: 08 Mär 2016, 22:59
Postitas Leho
Lammutasin ma katkist ABS andurit auto küljest ära ja avastasin, et summuti üks kinnitus on puha ära roostetanud.
Ainult mingid tüükad olid hoidjates alles.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-ruJFS-K1ZDs/Vt86-usunTI/AAAAAAAAIAU/1xuS9O7lpc8/s1280-Ic42/DSC_0968.JPG)
Kuna auto küljes keevitama ei tahtnud hakata ja akuotsa kah maha ei viitsinud võtta, sai käepärastest vahenditest garaages uus klamber/kinnitus tehtud.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-c1hUZsZ07sE/Vt86-4mVQoI/AAAAAAAAIAU/LlMGWizgKlU/s720-Ic42/DSC_0969.JPG)
Nüüd on vähemalt summi viimane ots jälle toetatud ja ei ole ohtu, et asi ära peaks kukkuma
Saba alt kah pilti
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-R8xwhC187ho/Vt86-ulvqfI/AAAAAAAAIAc/9Tph33QCcnc/s1280-Ic42/DSC_0970.JPG)
Kui nüüd uue ABSi anduri kah kätte saaks ..... aga sellele lähen ma homme järgi.
Postitatud: 13 Mär 2016, 22:28
Postitas Leho
Oli jälle üle pika aja produktiivne nädalavahetus.
Olin juba eelnevalt mitu tihendit valmis ostnud ja sai nende vahetus lõpuks ette võetud.
Kõigepealt sai roolivõimu pumba õlipaagi tihendivahetus ette võetud. Aga hooletu tööriistaga ümberkäimise tõttu suutsin
potsiku tagasivoolu toru ära murda. Õnneks on koht kus enamus selliseid kuluosasid saadaval ja saigi tiir AAVIKU küla taga ära käidud.
Kui juba roolivõimupump eest ära oli sai ka ära vahetatud kunagi geneka remondi käigus paigaldatud odav TYCO pingeregulaator õige BOSCH regulaatori vastu. Nüüd ei ole vaja peale käivitamist kergelt gaasi anda, et laadimine tööle hakkaks.
Uus tops küljes sai ka klapikambri kaane tihend ära vahetatud.
Õige tihendi leidmine oli ikka päris suur kunsttükk aga kui auto VW transporteriks nimetada sai lõpuks õige tükk leitud.
Sama vw nime kasutades leiab ka selle karterituulutuse tihendi.
Pilti kah uue tihendiga.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-vWl_oFQ0iOM/VuWu_b_H9jI/AAAAAAAAICw/DIVbAjSF_a0uw0wUfQExPX-JG2uIf_q-wCCo/s1280-Ic42/DSC_0973.JPG)
Vana tihend oli nagu plastmass
jäägid
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-CZp0OETpMiQ/VuWvCi0etiI/AAAAAAAAICw/mPkHYJ_1i4QB_8lAk9DYbGhxuWD0HbmkwCCo/s1280-Ic42/DSC_0982.JPG)
Lihtsalt infona tihendi elring tootja kood on selline.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-yfV1QrRIZdQ/VuWvAp6LPOI/AAAAAAAAICw/sWuu3Q0MHbkACU6Rt3l5GTIolZhG4VaKACCo/s1280-Ic42/DSC_0980.JPG)
Postitatud: 14 Mär 2016, 16:02
Postitas rih0
Antud tihendiga peab hermeetikut/silikooni ka toppima või jääb ilusti pidama ?
Postitatud: 14 Mär 2016, 16:25
Postitas Leho
Seda saab varsti teada. Praegu läks ilma
Postitatud: 14 Mär 2016, 17:11
Postitas Mario_L
kindlasti pane. või kui kasutad transporteri kaant ka, siis ei pea. tihendite mõõtude erinevused on igas kohas 0,5-1mm ja kui kaasi ka võrrelda, siis VW kaanes olev soon on madalam (rohkem tihendit tihendamiseks). Volvol on kaanes soon sügavam ja VW tihendist jääb veidi väheks. üldiselt jääb lekkima teravnurkades. sirged pinnad olen pidama saanud kerge üle pingutamisega.
