Leho S70;TDi ATM 1997
Re: Leho S70;TDi ATM 1997
Sellest rätikust on kasu umbes viieks minutiks siis on jälle sama laga küljes. Need meie teed on ju nii mõnusalt puhtad.
Ei saa vastu vaielda, puhtad mis puhtad ☺
Mis värviga ning kuidas sa seda tiivaparandust tegid?
Kui esitiiba mõtled siis seal on lihtsalt susseriga üle käidud. Ma ootan kuni Hypno juurde õiget värvi asi tuleb
Väike teemauuendus.
Kuna 6aastat tagasi paigaldatud LEDid hakkasid vaikselt ära kustuma ja salong tundus liiga pime siis sai väike "tuuning" ette võetud.
Vanad pirnid välja
Ja peale väikest leiutamist
Sai laepaneeli sisu selline.
Esialgu mõtlesin, et vahetaks ära ka need turvavöö hoiatustuled aga ei leidnud sobivaid asju sinna ja need jäid ikka hõõglambid.
Samas vahetasin ära ka tagumistes valgustites aga kahjuks pilti ei teinud. Ja nüüd ei viitsi enam neid lahti võtma minna.
Kaugelt vaadates on nüüd tulemus selline ja näeb ka lugeda salongis.
Vanad pirnid välja
Peab hakkama snitti võtma, endal on see "karu koopas moosi otsimas" tunne.
Nägin oma silmaga, tõesti on valge.
Leditasin omalgi sisu ära, poeomadega. Ainult tagumistega tekkis probleem. Nimelt seal lambipesas pluss ja miinus teistpidi. Küsiks, kas on neid lede universaalseid või ka pööratud polaarsusega saada ? BA9 peaks nende tüüp olema, tavalised, pisikesed , ümargused, 5W.
V70 97 , S60 01, S70 98
on neid ka universaalseid. Need vähe kallimad. Muidugi kui huvi on siis ma võin enda vanad LEDid sulle maha müüa. Kaks korralikku ikka leian. Just need mis sinna taha sobivad.
Väike teemauuendus.
Sai prooviks natuke esisuundadega mängitud.
Sisse läksid seekord Switchback LED asjad.
EBAY
Natuke tuli pirnipesa modida kuna juhtmestikku ma muuta ei tahtnud seega takistid läksid pesa külge. Dremel aitas augu teha.
Väike videojupp kah.
http://www.youtube.com/watch?v=eo4q1QbTS9Q&
Eks näis kaua mul sellise lahendusega sõita lastakse.
EBAY
Badass!
Ei saanud aru?
Valge päevakas kustub suunanäitamise ajal ära. Ja läheb 2sekundit hiljem põlema tagasi.
Videos kasutan lihtsalt signat suundade vilgutamiseks.
Video ka päevasel ajal
http://www.youtube.com/watch?v=N7iWeF6zgto
Kus kohast neid led'e ostad mis nr märgi sisse pannud oled ja salongi ning kui suured takistid?
888BFF
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
