Leho S70;TDi ATM 1997
Re: Leho S70;TDi ATM 1997
Paki järgi vaadates on tuulik juba vahetatud.
Tuulik on juba läbi töötatud jah. Kuna see on heas mõõdus kast siis on seal nüüd muu ködi sees.
Interneedusest saabus üks väike pakk mida olen juba mõnd aega tegelikult oodanud.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-T2-0ZtwgAHU/Vj3tcUh-puI/AAAAAAAAHZ0/JCU2DzQVBL0/s800-Ic42/File_000.jpg)
Sai kohe puhastus ette võetud.
ENNE.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-dQc7DqJLGEc/Vj-cnZ-DhdI/AAAAAAAAHbo/RxvZNS9q-QE/s1024-Ic42/File_004.jpg)
JA peale mitut pesu ja õlitamist
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-Nc7YtJJyQfM/Vj-cpu-z7JI/AAAAAAAAHcM/6KuQrtbQmhY/s1024-Ic42/File_000%252520%2525281%252529.jpg)
Kuna õli oli K&N punane siis ei jäänud asi enam päris roheline mõnest kohast aga vahet pole õhk läheb ikka läbi.
ENNE.
Nii..
Number sai ümmargune. Nüüd tuleb hooldust tegema hakata.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-deMbmPZWw3g/VldMEoVvxuI/AAAAAAAAHkE/DhPML0aexmc/s1440-Ic42/20151126_172755.jpg)
Ilus number. Õnnitlused
Kas võrreldes tavalise filtriga on mingi vahe ka? Räägivad, et praegused ilmad vähendavad tavafiltri õhu läbilaske võimet (niiskus). On siis jutus mingi iva ka? Samas õlitamisega tuleb vist ka piiri pidada. Liiga palju õli rikub õhulugeja? Seniks kuni filtri hooldus on, paned tavalise asemele? Kui tihti hooldada tuleb?
TechFrigo
Volvo V70 2,4 125kw 07/99
Peugeot Partner 1,4i 55kw 2006
Priit_P kirjutas:Ilus number. Õnnitlused![]()
Filtrihoolduse ajal masin lihtsalt seisis. Ega se pesu nüüd mitu päeva kah ei võta. Pool tundi pesu. Tund kuivatamist.
Palju küsimusi aga vähe vastuseid
. Kas keegi soovib täiendada?
TechFrigo
Läbilaskevõime on sellel hulga parem kui paberfiltril selles võid kindel olla. Niiskuse teemast ei oska midagi kosta.
Õliga ei tohi loomulikult liialdada samas mis ta minu labaga lugejale ikka teeb?
Samas filtri kasulikkusest ei oska per5se düno järgi öelda ja rullidel käinud ei ole.
Tootja ütleb:
Deep pleats in the cotton gauze ensure there is a 10-20% increase in surface area to draw more air into the engine. The cotton gauze is made up of a medium and fine layer to trap and hold dirt, dust and moisture particles as small as 0.50 microns. The gauze is held in place by a strong, fine alloy mesh that allows the filter to perform its job perfectly.
Tootja ütleb:
No turboga mootoril peaks nagu kasu rohkem olema kui vabalthingaval. Kunagi aastaid tagasi tahtsin enda autole ka osta, aga hooldamine tundus tülikas ja seetõttu loobusin. Nüüd tuli see kõik jälle meelde ja mõtlesin et uurin natuke lähemalt. Tänud ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
TechFrigo
Ega se ei ole niiväga tülikas. Kui meelde tuleb, et seda teha. See eelmise lehe pilt on tulnud umbes 20k sõitmisega.
Aga pesemine ei ole mingi kunst. LAsed aga pesuvahendit peale ootad ja loputad veega maha. Ja seda niimitu korda kuni täitsa puhas.
- Tanel
Selle arutelu peale soovitan vaadata antud videot https://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q
Mitte paha päraste Leho.![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Ega mina ei ajagi võimsust taga selle filtriga.
Ma sain lihtsalt soodsalt selle ja panin külge.
PS antud videot olen näinud
Heh. veider jah see õhufiltri värk. Peaks oma K&N oma ka vahelt ära viskama ja tavalise asemele panema. Pole vaja selle õlitamisega vaeva näha.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Kuradi hea on praegu omada kojamehi esituledel.
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-Cllb8e5cUVE/VnHAX4GJIOI/AAAAAAAAHrs/_eQsH4MzVks/s1280-Ic42/DSC_0795.JPG)
Auto ise on paras pasakäi aga tuled on ilusasti puhtad ja näitavad.
Ei tunne üldse puudust tulepesust enne igat sõidualgust.
Ma lasin täna salvrätikuga üle oma tuled...maru nadiks oli see nähtavus läinud ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
![Pilt](http://www.upload.ee/thumb/4537541/10175974_796620730385857_2722403026866496520_n.jpg)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 55 külalist
