Berit Volvo 745 2.3 1989
Re: Berit Volvo 745 2.3 1989
Tellis ja külmik on võrdlemisi samasuguse välimusega kandilised Tellisel pole samas uksi
Kuskil kirjanduses andis 700se pagasiruumi pikkuseks 2 meetrit, aga tegelt ilmselt mahuks rohkemgi, kui esiiste hästi ette tõmmata ja istme seljatugi ka ette kruttida. Mingist hetkest muidugi hakkab veidi hirmus, sest kui järsult vaja pidurdada, lendab see külmik läbi esiklaasi kah kui vaja.
'66 Amazon | '00 V70
200'se kerepikkus on 20cm lühem, samas tema tagumine, kuudi klaas, on pikem
Mu uuema kere 2sajase passis pikkuseks 4785mm, miskid netist leitud joonised annavad 7sajale sama pikkuse.
http://www.smcars.net/attachments/volvo ... jpg.26883/
Mõõtsin pagasi pikkuse allalastud tagaistmega ka üle - rohkem kui 190cm küll ei tule, mis kooskõlas netijoonisega
http://car-blueprints.narod.ru/images/v ... vo-265.gif
...mis peaks ikkagi pikem olema, kui antud 7sajase joonisel. Kui nüüd keegi mõõdaks ausalt oma 7sajase kuudi sisemise pikkuse suletud luugi polstrist ja tagaistmeid venitamata, võiks tõde selguda.
Berit kirjutas:
2m pikkune veos mahub autosse siis, kui tagaistme padjad mitte üles, vaid välja (või veose kõrvale) tõsta, ja esiistmed päris ette liigutada.
Berit kirjutas:Mingist hetkest muidugi hakkab veidi hirmus, sest kui järsult vaja pidurdada, lendab see külmik läbi esiklaasi kah kui vaja.
Veos tuleb alati enne sõidu alustamist pädevalt kinnitada!
Mõne koormarihma jaoks leidub tagavaaratta juures alati ruumi, ja konksude kinnitamiseks on päris autos ju aasad.
thema55, mismõttes tagaistmeid venitamata? kuhu ma neid venitan?
täna paigutasin autosse 2 meetrit pikad prussid. tagumine ots oli vastu luuki ja esimene vastu kõrvalistuja peatuge, kusjuures iste oli nii ees, kui vähegi sai ja seljatuge kruttisin ka tsipa üles. põmst olid põlved kindalaekas juba, aga mahtusid ära. prussid, ma mõtlen. sportlikust huvist lähen teen homme korralikud mõõtmised.
Mõõtsin tagant kongi pikkuse oma 945-l ja on tõesti 181 cm pikkust. Kui istumise alune välja kruvida, saab juurde u. 12cm + esiistmete nihutamisega ette saab ehk lisa veel 4-5cm. Pikkus on o.k. kuid kõrgust võiks rohkem olla.
arvin33 kirjutas:Pikkus on o.k. kuid kõrgust võiks rohkem olla.
Tuleb sex autos ära lõpetada siis
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Tore auto on ikka jah. Täna vedasime diivanit koos tugitooliga.
Varsti peab ainult jälle veidikene tehnilisele küljele tähelepanu pöörama. Endiselt ootab hooldust ja installeerimist käigukast, mis juba talvel hangitud sai. Ja maanteel tekib rooli tuntav vibra, vahemikus ca 85-95km/h. Kahe käega hoides oluliselt ei tunne, kuid ühega küll.
Pluss nipet-näpet veel.
Rooli vibra tekib kas rehvi vigastusest või mõne tasakaalustusvihi irdumisest. Ka võib olla velje siseküljel mõni võõrkeha, mis tasakaalu rikub; seda juhtub siiski talvel kui jää või lumi velje külge külmuvad.
Viimasel talvel andis endast korra märku starter, mis ühel hetkel enam ei tahtnud toimida. Tookord piisas küll vaid veidi haamriga koputamisest.
Kuna auto on sellel suvel käigukastivahetuse ja muu hoolduse-remondi ootuses enamjaolt seisnud, siis ühel päeval käivitades ei võtnud starter jälle jutule. Sellest paar nädalat varem eelmisel käivitusel oli tegelikult ka tunda, et käivitus nagu mingi veidra nõksuga.
Seekord igatahes koputamine ka ei aidanud ja seega kruvisin garaažis lõpuks doonorilt värske starteri maha ja installeerisin Beriti autole. Saab ühe asja jälle nimekirjast maha tõmmata.
Berit juba millalgi ammu soetas ühe täiesti kasutamata originaalstereo. Eile lõpuks sai see ka autosse paigutatud, väga mõnus näeb välja.
Sama hooga installeerisin lõpuks ka tagaluugi tüüblite remontkomplekti. Talvel (või millal iganes see oli) ei saanud tollest siin foorumis ühe kasutaja poolt väljareklaamitud Skandixi tellimustest asja, vahepeal üleüldse ununes ning juulis ei kannatanud enam kolinat välja ja tellisin eBayst ära. Loodetavasti saab nüüd tagaluugi plärinast rahu, varem oli see vaid paari tüübliga kinni ja kolises nõmedalt.
Pilti stereost:
Pilti stereost:
Vahepealne testisõit näitas, et tagaluugi polstri tüübliasenduskomplekt tegi asja küll paremaks, kuid mingi nagin-kolin on ikka alles. Peab millalgi veel süvenema.
Aga - eelmisel talvel avastasime, et jalgadele ei puhu enam sooja. Igale poole mujale puhub ja lausa kuumagi, kuid jalgadeni õhku ei jõua.
Kas on ehk kellelgi kogemusi-soovitusi, et millest võiks alustada selle probleemi likvideerimisel?
Kontrolli üle see tross, mis liigutab õhuklappi. Mul on näiteks kuuma kraani trossi kõri üks otsakinnitus vigane ja selletõttu kraani päris kinni ei saagi panna. Kõige lihtsam on võtta juhi jalgade kohalt kate ära ja sealt peaks paistma selle õhuklapi hammasrattad, mida see tross liigutab. Sealt on kohe näha, kas ja palju need liiguvad.
Loff kirjutas:Kontrolli üle see tross, mis liigutab õhuklappi. Mul on näiteks kuuma kraani trossi kõri üks otsakinnitus vigane ja selletõttu kraani päris kinni ei saagi panna. Kõige lihtsam on võtta juhi jalgade kohalt kate ära ja sealt peaks paistma selle õhuklapi hammasrattad, mida see tross liigutab. Sealt on kohe näha, kas ja palju need liiguvad.
Aitäh! Vaatan üle.
Möödunud nädalavahetusel kruttisin roolialuse plastiku maha ja vaatasin, et kas soojakanali tross jne liiguvad. Kõik liikus ilusti, panin auto käima ja - puhub jalgadele nii nagu poleks homset.
Eelmisel talvel igatahes jalgadele ei puhunud, kuid tundub, et auto on end ise ära remontinud.
Teisest teemast - kas kellelgi on ehk laenata töötava kütusenäidikuga kelladeplokki? VDO plokk, see millel hodomeetri numbrid on puhtad, ilma nö vaheseinteta.
Tahaks kontrollida, et kas probleem on paagiliftis või on näidik segane.
Huvi üles näitamine on oodatud privaatsõnumina või meilile:
jarmo ätt talklefthanded punkt com
Aitäh!
Aitäh!
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 56 külalist
