Re: Volvo 142 Tanel : MÜÜA
Postitatud: 03 Juul 2020, 20:15
Vahepeal palju vett merre voolanud.
Ca paar kuud tagasi esimesel selle aastasel sõidul otsustas mootor töölepingu lõpetada ja jätta teist korda auto omamise aja jooksul tee äärde mind.
Mootoril puudub kompressioon. Starterit andes käib vabalt ringi, ilma surveta. Pole olnud soovi asjasse süveneda.
Oli juba eelmisel suvel teada, et pikka pidu antud mootoriga ei ole. Surved 8-9 vahel ja oli ka tunda, et kohvi.
Sõita enam ei saanud siis tuli hakata uut mootorit otsima.
Eestis seda võtta ei olnud ja sai soomes ringi vaadatud.
Õnneks pakuti paari ja neist ühe haarasin ligi.
Mootoril plokk puuritud 92mm peale
Kaasa tutikad kolvid
Kepsud ringi tehtud suurtele kolvidele ja mis istuvad 6 poldise vända külge.
Vänt on käinud lihvimises ning vastukaalud on lõigatud ära. Peale seda ilusti tasakaalu aetud.
Tutikad tõukurid
D nukk
2x40 Solex karpad
Kaan on käinud portimises, kus siis on sl kanalid suurendatud ning lihvitud
46/38.5mm klapid
Topelt klapivedrud
Kuna puudusid igasugu tihendid siis sai pakk rootsist tellitud + natuke vajalikku kola veel juurde.
Mis siis ligi sai võetud:
Kaanetihend 92-93mm silindrile.
Ülemine tihendikomplekt.
Alumine tihendi komplekt
Kaanepoldid
Veepump
Weberitele tihendid
Õlipumbale tuning. Tugevam vedru ja metall kuul.
Bensiinipumbale metall kate
Weberitele rod linkage set.
Osad said võetud KG Trimning-st
Kuna D nukk jääb arvatavasti lahjaks, sai muretsetud ka R nukk
Karpad tahavad puhastamist, sai muretsetud 3.2l ultrahelipesur
Nüüd veel võtma punast värvi ja saab asja kokku laduda.
Kasutajalt Kaabel sai ka lõpuks M47 kast võetud.
Kahjuks puudub vajaminev kardaan.
Kui kellegil on kardaani pakkuda, mis istub käimari otsas oleva puksiga kokku siis andke teada
Saaks ka kasti saaga lõppenuks lugeda
Kuna eelnevalt on kogutud ports kola, mis oli mõeldud mootori ehituseks aga nüüd jääb üle siis mingil hetkel viskan nimekirja müügikuulutuste rubriiki.
Kindlasti tulevad Solexid kui ka Weberi karpad, D nukk jne
Tutikad tõukurid
D nukk
2x40 Solex karpad
46/38.5mm klapid
Topelt klapivedrud
Kaanepoldid
Veepump
Weberitele tihendid
