11. leht 12-st
Re: Volvo V740 2,3 TIC 90 a
Postitatud: 12 Sept 2012, 02:20
Postitas volvo245
Nii..
Asi pole vöimsuses vöi nörgas tehnikas !
Lihtsalt hea pidamine ja kasutan olemasolevat vöimsust sihtotstarbeliselt!
Nüüdseks Volli jälle liigub tagasillas uus/kasutatud G80 (veits moditud) ja uued/kasutatud poolteljed Ja panen siia kirja kah ehk endal vöi kellelgi kunagi vaja Parem pooltelg on lühem ja Vasak on pikem!
Kuna köik tagant oli juba lahti said tagumised kettad ka uued kaitseplekid.
Postitatud: 29 Nov 2012, 00:12
Postitas volvo245
Postitatud: 29 Nov 2012, 11:21
Postitas Tigro
Kas panid juba peale?
Postitatud: 29 Nov 2012, 11:36
Postitas volvo245
Ei peal veel pole hetkel mötlen leiutan väärilist alust kuhu peale tösta.
Panin niikauaks vitriini
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:01
Postitas volvo245
Järgmised asjad mis vist tuleb esialgu vitriini panna!
Tallinna tänavad on nagu on tuleb ikka paar velgesid varuks hoida!
Suured tänud kasutajale JaanKaer kes oli neist nöus loobuma
Postitatud: 28 Jaan 2013, 21:21
Postitas Meang
Iseenesest need veljed mb c220 a.95 alla eriti ei sobinud, eks paistab mis volvo all väljanägemine teeb.
Eesti oludes lähevad kobrutama ka selle firma toodang.
Postitatud: 05 Juun 2013, 08:01
Postitas volvo245
Vahepeal soetatud selline kang
The RSI Stage III Camshaft is designed as a top end street cam and a beginning race camshaft for our B21,23,230 motors.
This camshaft is designed for reving to >7000 RPM and is meant to be used with modified engines/cylinder heads. Camshaft Specs: Lift .490 - 12.44mm Total Duration: 392* .020 Duration: 288* .050 Duration: 240* Lobe Separation: 114*
Aga jh Küljes veel pole!
Sai uuentatud ka pidureid Läksid ette V70 302mm kettad ja sadulad. Ehk siis hetkel Min. 16" rattad
Jöudis kohale silikon lötvar 3" AMM > Turbo
Postitatud: 18 Apr 2014, 00:49
Postitas volvo245
Eagle kepsud
Postitatud: 18 Apr 2014, 07:55
Postitas aibast
Postitatud: 18 Apr 2014, 09:13
Postitas ddig
Et homme hommikul starti siis?
Postitatud: 09 Mai 2015, 20:25
Postitas volvo245
Postitatud: 03 Aug 2015, 00:14
Postitas volvo245
Sai siis käidud soomes ja toodud uus kuut 92a 960
Re: Volvo V740 2,3 TIC 90a>960 2,3 TIC 92a
Postitatud: 03 Aug 2015, 09:19
Postitas no1
Et uuel kuudil šassii väändele vastu peaks!
Postitatud: 26 Mär 2016, 16:12
Postitas volvo245
Postitatud: 22 Apr 2017, 17:45
Postitas volvo245
Väike uuendus siis, volvo hetkel talvepuhkusel ja ootab uut süda!(3l Rida 6 asemel tuleb redblock turbo)
Mootor ise hakkab juba ilmet vötma
