Theimpsi S70 2.5 TDI 103kW
Re: Theimpsi S70 2.5 TDI 103kW
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo-S- ... 2eb7b4170a
38 doltsi on saatmine...ma usun et 50ga saaksid kätte ja võtad oma vanalt märgilt embleemi ja ongi nii 1000 eeku ehk 60 euri ringis.
Neid tavalisi grille on mul nagunii juba vist 3 kodus riiulis...kellegil pole neid vaja...muidugi ära ma ka ei viska.
Aga ma nii spontaanselt korra vaatasin ebaysse...vb on odavamid saatmiskulusid jne Edu
Selline seis siis hetkel, enam pole nii pime kahjuks, et võrdlus momenti luua vanade tuledega.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
- Tanel
Kust said?
Kas usast ostes tuli ka USA valgusvihk?
Ülevaatusel tuleb jama sellega.
Need jh usakad. Eur omad olid 2x kallim. Voib juhtuda jh , et ylevaatlusel jama.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Nüüdseks vahetatud hulgaliselt oasasi paari kuu jooksul( mitte ,et oleks miskit katki olnud, uuenduskuur)
spido 430k
Kõik vedrud, esiots tõusis silmnähtavalt.
kõik amordid
kõik amordipadjad,
amorditugilaarid,
mootoripadjad,
kõik pidurikettad tsingitud,
taga suppordid,
kõik pidurikoltsid ,
sidurikomplekt,
survelaager,
hooratas,
väntvõlli rihmaratas.
Nagu uus masin
uuendused jätkuvad.
spido 430k
kõik amordid
kõik amordipadjad,
amorditugilaarid,
mootoripadjad,
taga suppordid,
sidurikomplekt,
survelaager,
hooratas,
Nagu uus masin
uuendused jätkuvad.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Kuidas nende tuledega siis ülevaatusel rahule jäädi?
Ja mis projekti maksumus oli? (laternatd + suunakad) - said mingist kindlast kohast odavamalt või lihtsalt ebay search?
Omal ka tule klaasid kulunud... ehk oleks õige hetk ära teha.
Lähen see nädal ülevaatlusele. Korduva puhul panen vanad ajutiselt tagasi. Tuled ja suunad tiba yle 500 usa, ebay ja amazon.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
ÜV jaoks panin vanad tagasi ja oligi tehtud. VIitsind riski peale väja minna.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Sain foorumi vahendusel elektri istmed.
Kui kõrval istuja kohal valmidust pole, voolu näol, kust vool pole peaks tulema ? Kuskilt armatuuri all pistik või midagi ?
Hetkel veetud juhi istmest kõrval ismesse.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Vool tuleb ees jalgade juurde suurtesse ristkülikukujulistesse pistikutesse mõlemal pool. Vaata skeeme. Seal on ilusti näha. Kuna neid on mitu seal ja erinevat värvi, siis skeem ütleb täpselt millisesse vedada vaja.
Juhi istme all jah istmesoojeduse pistik ja istme liikuri pistik, tulevad kõik ühest kaablikõrist- juhi iste toimib ilusti.
Kõrval on ainult istmesoenduse pistik, kõris vähem juhtmeid kui juhi istmes, ehk ei ole istme liigutamsieks juhtmeid.
Kas kürval istuja istme liikumiseks vaja minev juhtmestik on kuskil poolikult armatuuri all ( lisa valmis pistikutega juhtmestik.) või tuleb kaitsme karbist nr 39 või 40 vedada kürval istuja istmesse?
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
- Tanel
Üldjuhul on armatuuri alla pistikusse veetud ja sealt vaja sul endal edasi vedada. Ise tegin oma R istmega samamoodi. vaja vaid lisada kaitse kaitsmeblokki pärast.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 40 külalist
