tiksu roosa V70
Re: tiksu roosa V70
B-osa termostaatidega on 50/50 võimalus, et ei tööta ikkagi 100%. Bensukaga ei saa vahest aru, diisel annab kohe tunda.
Re: tiksu roosa V70
Niimoodi. Termostaat vahetatud. Mootor läheb nüüd kiiremini soojaks, kuigi ikka veidralt aeglaselt. Võrreldes bensukaga. Salong on ikka külm. Kuna salongis hakkab sooja tulema, kui mootori pöörded on kõrged (maanteesõit) ja kui pöörded maha kukuvad, tuleb ikka pigem külma, kahtlustati seda, et salongiradikas on umbes. Muidugi salongiradika vahetuse pakkumist nähes tuli hirm peale...
1996 Turbosnaige
- arulage112
- Kreisi postitaja
Re: tiksu roosa V70
See on normaalne et ta bensukast aeglasemalt läheb sooojaks salong on suur ja soojenemine võtab ikka aega ja selliste ilmadega. Kui seier on keskel, siis peaks vastavalt kliimas märgitud temperatuurile soojust salongi puhuma, olenemata sellest kui kõrged on pöörded... Kui seda ei toimu, siis pead jah probleemi mujalt otsima hakkama Igaks juhuks võid kontrollida ka kliima täituvust (ma suvel lasin kontrollida ja mul oli 2x suurem kogus sees)
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a - Müüdud
Volvo V60 II D4 2019 a
Re: tiksu roosa V70
Lõhnab umbes salongiradika järele, endal läbikäidud tee. Kõige lihtsam ja kindlam variant kontrollimiseks "käsi masinasse" ehk katsuda salongiradika sisenevat ja väljuvat toru armatuuri all.Kliima peab OFF asendis siis olema ja mootor soe. Kui väljuv külmem kui sisenev toru siis kindlasti umbes. PS Endal sai pandud B osa, kätte sain ta 50.- ringis ja töö tegin ise. Kartsin küll algul seda b-varuosa kuna arvasin et äkki see on õhem, hõredam vms. ja et ei suuda salongi soojaks kütta aga kui vana ehk originaali maha kiskusin siis võrdlesin kriitilise pilguga neid omavahel enne kui hakkasin uut külge kruvima, väga suurt erinevust ausalt öeldes ei olnud. Soovitan muidugi kõigile kes vahetada plaanivad siis peske mingi vahendiga uus radikas puhtaks kuna see tehase mögin või mingi aine millega ta koos on, ajab päris pikka aega salongi päris paha lõhna.
Re: tiksu roosa V70
maitlari kirjutas:Lõhnab umbes salongiradika järele, endal läbikäidud tee.
Kas sul on D5 mootor ja 2nd gen V70?
t.
1996 Turbosnaige
Re: tiksu roosa V70
tiksu kirjutas:maitlari kirjutas:Lõhnab umbes salongiradika järele, endal läbikäidud tee.
t.
Jah 2.Gen XC70 D5.
Re: tiksu roosa V70
Okei, tänud. Ilmselgelt tuleb siis see soojusvaheti vahetus alla neelata *glunk*.
1996 Turbosnaige
Re: tiksu roosa V70
Igatahes. Salongiradikas läheb homme vahetusse. Ekspekteerige progressiraportit homme õhtupoole
1996 Turbosnaige
Re: tiksu roosa V70
Nagu ma juba teises threadis (viewtopic.php?f=18&t=36446&p=260768#p260768) kilkasin, on pärast termostaadi ja salongi soojendusradika vahetust tulemused järgmised:
Tuttuus termostaat -> läheb 4-5 kilomeetrise linnasõiduga soojaks küll, vähemalt praeguse nullkraadi ümber välistemperatuuriga. Maanteel on temperatuur nii 95-97'C, linnas sõites kõigub 82->95'C vahel. Seier kusjuures on rõõmsalt püsti juba kusagil 73'C juures. Miinuskraadidega on asi veel testimata, eks seda näha ole.
Salongiradiaatori vahetus tähendas seda, et nüüd on tuba soe. Minusugune krooniline külmavares, mõlemad tempeartuurinupud 22'C peal, tümps laksub ja ise muudkui tallan. Mõnus.
t.
t.
1996 Turbosnaige
- arulage112
- Kreisi postitaja
Re: tiksu roosa V70
Tundub et pean vist ise ka selle töö ette võtma, eile tulin siis pidin ikka 24-25 kraadi peale keerama et salongi sooja tuleks
Re: tiksu roosa V70
OBD arvates vaatab selline pilt vastu:
Salong on toredasti soe, 22'C peal on mõlemad kliimaseadme nupud, mingit papimajandust või muud värki vaja pole, vähemalt sellise temperatuuriga mitte. Kohapeal tuksudes kukub kusagile 87-88 peale (ma ei teagi, kaua ta tuksus, kuni ma bensujaamas kohvi toomas käisin, 4 min?).
Panin tähele, et sõites läks esiklaas kunde poolt natuke uduseks, aga selle ajan salongifiltri aka udugeneraatori kaela.
t.
t.
1996 Turbosnaige
Re: tiksu roosa V70
Oeh, nüüd otsustas roosa Volvo, et teeb natuke koledat häält. Selline plõksimine, tundub nagu üks silinder ei töötaks. Must suits on taga.
http://youtu.be/lH6bg5xW-7A
See vist võib olla suht mitmest asjast, alates klapist ja kolvirõngast kuni saaleni välja. Ilmselgelt mingi riistvaraline viga, veateadet pole. Homme on aeg Autovivas, küll teise asjaga, aga ilmselt pean hoopis selle murega sinna plõksima.
1996 Turbosnaige
Re: tiksu roosa V70
Seesama hoob on kuidagi vedel? Reguleerib swirl klappe.
Re: tiksu roosa V70
Ei ole vedel, täitsa kange on. Näpuga liigutada ei anna, käib omapead.
1996 Turbosnaige
