volvo
Re: krss - Volvo 940
krss kirjutas:Leidsin sellise koleda ja roostes asja. Äkki sobib kokku selle roostes autoga?
Miks see hea oleks? Saaks veel aru et G80 aga see ju tavaline
Re:
krss kirjutas: Huvitav, kust küll järgmine kord klotse peaks ostma, et rohkem sellise idiootsusega ei oleks vaja tegeleda? Tegelikult on see kivi hoopis teeninduse kapsaaeda, sest kui klots ei liigu hästi, tulnuks seal kohe viiliga kergelt üle käia, mitte need sinna vahele suruda ja mutrid tuimalt kinni keerata. Niipalju need siiski liikusid, et ülevaatusel piduritestis probleeme polnud...
Kui järgmine kord klotse vahetad, siis puhasta supordil klotsi pesad ära, siis ei pea klotse viilima hakkama.
Aga see on lahtine differ, sellega kedagi ei ehmata-rõõmusta. Kui Sul neid mitu on siis tee ühele keevislukk
talveks sisse.
krss, sellisesse töökotta kus supordeid ei puhastata vaid viilitakse klotse,
mina tagasi ei läheks. Klotside loksumise vastu on seal terasplekist "vedrud",
kui klots vahele ei mahu visatakse need vahelt välja
krss kirjutas: Ma rääkisin ikka puhtalt sellest, et klotsid on "pikkuses" suuremad kui originaalid, olgugi et napilt ikkagi vahele mahuvad. Selleks need vedrud ju seal ongi, et kuna klots peab pikkuses (kõrguses) vabalt liikuma, et nad siis ei koliseks. Aga las ta olla, ma veel nii noor inimene, mida mina ka tean, endast vanemaid ja targemaid ka ei usu...
Ma täitsa usun sind, sai enda R'il vahetatud klotse. Korralikud Ferrodod sai sinna hangitud. Kõik metallosad klotsidel 0,5-1mm liiga suured - viil tuli sellel juhul appi. Klotsivahetusel puhastad ikka need kohad ära kuhu klots istub, kui teed kõik kenasti puhtaks aga ikka ei istu, siis ju on miski jama.
2001 Volvo V70XC 2.4T
Oleks pidanud prussid ühtlaselt raamidele laduma,
mitte 3 pakki keskele.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 53 külalist
