Leho S70;TDi ATM 1997
Volvo75 kirjutas:Jumal tänatud Leho, et S70 ostsidKuidas ma poes peaksin esinema, et samasuguseid pirne saada
Selliseid pirne pole poes saada mina sain siit
vaja läheb:
8tk T10 sokkliga
4tk ba9s sokkliga
3tk T5 sokkilga (neid pole veel külge pannud kuna nõuavad järjekordset armatuuri lahti kakkumist)
ja pagassi läheb see (ei tea mis selle nimi on)
![Pilt](http://static1.album.ee/files/740/71/orig_18517887_bfDJ.jpg)
Viimati muutis Leho, 09 Okt 2009, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
lambda kirjutas:täitsa musu auto kas näit kelladel on õige?
Pole õrna aimugi. Aga arvestades seda, et viimasest ülevaatusest läks ta puhtalt läbi. (Esisilla remont oli muidugi värskelt tehtud) Ja mootor oli täitsa korras.
Misiganes see K on mida nad seal mõõdavad oli lubatud 3mest 0,5 siis eriti ei huvita kah kas on keritud või mitte
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Leho kirjutas:lambda kirjutas:täitsa musu auto kas näit kelladel on õige?
"Kaasaegsetel" autodel see Nox pole probleem üldse, filtrid uued, korralik saljarka sisse, torud paar korda puhtaks puhuda, ja kompu. Vanematel võib probleeme tekkida, aga alati annab kas või korraks mustasuitsuklappi keerata.
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
Tervitus! Ilus auto. Olen enda oma puhul ka kahevahel, et kas panna salongituledesse LEDid või mitte. Heleda sisu puhul ta on muidugi efektsem, samas ühel sellisel ma lõõpisin, et kas kasvuhoone on sul sees või? Seda siis sellepärast, et salongis oli kõik juuube ere. Kuidas sul on? Ei häiri?
Uurisid parkimisandurite kohta ka ühel kogunemisel, said neid juba vaadata?
Tegemist on olnud vahepeal niipalju, et sai alles nüüd kogu see parkimisradarisüsteem lõplikult ära installitud. Ei ole see niilihtne nagu se 7sajal oli. Stanged rsk on mingit penoplasti moodi jama täis ja päris pikka aega läks sinna kaablikanali uuristamisega.
Samas alustasin ka SKANNTEKI pukside testimist.
Vahetatud sai tagasillas amordi ülemised puksid mis olid mõlemad katki ja tekitasid rõvedat kolinat kui keegi tagaistmel oli, muidi oli vaikus.
Kuna radarisüsteemi installi käigus tuli pagassis pea kogu polster eemaldada saigi need katkised puksid avastatud, muidi ei tea kui kaua oleks selle kolina leidmisega aega läinud.
Vahetamine oli muidugi 1 minuti töö per puks.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 29 külalist
