99. leht 100-st
Re: Moose Volvo 450 GLT
Postitatud: 19 Jaan 2015, 22:36
Postitas Moose
Kogu tehnika või mitte..probleemiks on audi esirataste ja mootori vaheline kaugus küljelt vaadates..volvol pole nii pikka nina et see mootor sinna ära mahutada nii nagu tavaliselt audidel see seal on.
Seetõttu ka see S3 mõttesse tuli, et siis saab mootori nn valepidi peale jätta
Postitatud: 11 Veebr 2015, 01:15
Postitas Moose
Vahepeal erilist midagi toimunud pole, natuke juppide hingeelu kohta uuritud aind. Selgus see, et mul trehvand see suurepärane kolvi-kepsu komplekt kus bensuka keps on sama pikk kui D5 oma, mis tähendab seda, et need viimased ka kasutusele saab võtta. Sõrme läbimõõdud neil küll erinevad, kuid need saab õigeks tuunida ja siis tähendab see juba seda, et mootor kannatab natuke rohkem jõunumbreid, kuna D5 keps ikka omajagu tummisem tükk bensuka omaga võrreldes
Ühtlasi sai ka uued rõngad ära tellitud.
Kohe kui bemmi kokku saan, saab hakata volvo mootoriga tegelema
Postitatud: 16 Veebr 2015, 23:48
Postitas baxxter
Kuiaega saad, võid katuseluugi kinni panna, ükspäev mööda sõites tundus irvakil olevat, opeli küljeklaas ka... Võioli see vastupidi...?
Postitatud: 23 Juun 2015, 16:20
Postitas Moose
Sellest soovitusest küll juba päris üks aeg möödas aga pole vahepeal kuidagi jõudnud foorumis ringi lapata
Katuseluuk nagunii koguaeg lahti olnud ja kuna akut ning poolt elektrisüsteemi pole peal, siis ei õnnestu seda moment kinni ka panna.
Plaanides on niipalju muutust olnud, et see stroker jääb hilisemaks, praegu kaks etappi olen bemmiga sõitnud kiirendust, aga järgmisele kavatsen juba volvoga jõuda.. ehk siis esialgu otsin mingi suvalise mootori sinna vahele kuhu föön peale läheb ja saab natukenegi sõita see aasta
Siinkohal võib teha pakkumisi mootoritele. Pole tähtsust kas on 2.3 või 2.4, 10 või 20 klappi.
Postitatud: 05 Juul 2015, 23:11
Postitas Moose
Postitatud: 06 Juul 2015, 16:04
Postitas DanielS
Tahad öelda ,et SEE hakkab tööle ?
Postitatud: 06 Juul 2015, 16:30
Postitas Mario_L
sellel mehel hakkasid tööle progeajud+turbomootorid ja E36V8, siis ma usun, et hakkab see ka
Postitatud: 06 Juul 2015, 16:34
Postitas pestav
Küsimus on vist pigem selles, et kuna see sellise töömahu juures spoolib ja soovitud rõhu saavutab?
@5000rpm ja peale? (:
Postitatud: 06 Juul 2015, 16:37
Postitas pestav
Ja lõpuks ega vist palju sellest jõust läheb rehvide kulutamisele, mitte auto edasi liigutamisele
Postitatud: 06 Juul 2015, 16:51
Postitas Mario_L
vat too on küll iseküsimus jah.
Postitatud: 06 Juul 2015, 17:05
Postitas Iceman
Sellele peab panema teise (väikese) turbo ette rõhku üles spoolima. Ja noh, rehvid...
Aga piisavalt kreisi asi, et miks mitte katsetada.
Postitatud: 06 Juul 2015, 17:33
Postitas Moose
No eelmine aasta ta mul ju turbokas oli ja jõudu oli siis juba eeldatavalt 200+kw ning pidamisega polnud mingeid probleeme
Spoolimise üle ma väga ei muretse. Baltikumi kiireimal 1.8 mootoril(mati põllu A4) on peal sisuliselt sama suur turbo ja tema töömahu juures on rõhk järel umbes 5k pöörde pealt.. minul seevastu on 2.4 liitrit ja tänu muutuvale geomeetriale loodaks ta ehk sealt 3,5-4k pealt järgi saada
Postitatud: 06 Juul 2015, 17:36
Postitas pestav
Kas mitte umb 150kw polnud dünos eelmine aasta?
Postitatud: 06 Juul 2015, 17:49
Postitas Moose
Dünos oli jah 155kw mootorist, aga siis oli sisselaskelõdvik puru ja rõhku puhus läbi puterdava mootori hädavaevu 0,5bar@5k rpm.
Hiljem said juba ka suuremad pihustid + 1,2 bari rõhku.
Postitatud: 13 Juul 2015, 07:21
Postitas Moose
