Postkastiprobleem
Ettepanekud, probleemid
Moderaatorid: Leho, Henn
Postkastiprobleem
PostitusPostitas Leho » 21 Apr 2010, 11:37
Mul jama järgmine. Tean, et uus kiri on tulnud ja see popup aken annab sellest teada aga kaustas pole uut.
Kast oli küll äären täis ja kustutasin poole sellest ära aga ikkagi ei midagi.
See jama tekkis just peale seda viirusekammi mis siin oli.
Re: Postkastiprobleem
PostitusPostitas vanapeer » 21 Apr 2010, 13:11
Pärast puhastust kliki vabastusnupule ka.
PostitusPostitas Leho » 27 Apr 2010, 23:09
KRT ma ei või POPUP näiteb, et uus sõnum aga kasti lahti tehes pole midagi.
no ei saa aru asjast ise saadad endale siis on asi küll kohal.
PostitusPostitas Leho » 29 Apr 2010, 08:25
ISE KÜSIN ISE VASTAN
Tundub, et hakkas tööle. Postkasti seades oli pandud asi "Kui postkast on täis ei võta uusi vastu"
Huvitav on aga see, et ku ma ka kastist pool ära kustutasin siis ikka ta vastu ei võtnud.
Tööle hakkas alles siis kui sai seadeks pandud "kustuta kõige vanemad kirjad"
PostitusPostitas vanapeer » 29 Apr 2010, 09:47
Kas sa pärast kustutamist "vabasta" valikut proovisid?
PostitusPostitas Leho » 29 Apr 2010, 10:10
Ma sorkisin igast asju seal.
PostitusPostitas vanapeer » 29 Apr 2010, 10:20
Kui mul saab postkast täis, siis teen ruumi ja selleks et vool jälle lahti teha jälle peab vajutama postkasti üleääres midagi vabasta teemalist.
PostitusPostitas Leho » 13 Mai 2010, 10:33
mul on postkast selles seades, et kui täis saab siis hakkab vanu kustutama.
Sõnumid tulevad sisse kuda juhtub.Mul on see teine kasutaja mis sai kunagi tehtud ja sealt saates osad kirjad jõuavad osad mitte. KRT ma ei või.
Ja nuppu VABASTA OOTEL SÕNUMID nuppu ei ole veel leidnud
PostitusPostitas vanapeer » 13 Mai 2010, 10:43
Äkki on see nupp selles skinnis puudu? Näiteks mina kasutan CA Vintage Blue
PostitusPostitas vanapeer » 18 Juun 2010, 21:07
PostitusPostitas Leho » 19 Juun 2010, 12:51
Tundub, et sain hakkama sest mingil hetkel hakkasid kirjad läbi tulema.
Selle vabastusnupu leidsin kah üles peale skinnivahetust mujale ja siis tagasi.
airwolf
PostitusPostitas airwolf » 05 Juul 2010, 00:51
Mul just sama pull. Üks sõnum ootel kasutan AeroBlue-d. Siin seda vabastamis nuppu pole. Muutsin põhja ära tegin parandused ja siis vahetasin tagasi. :)
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
kaak
PostitusPostitas kaak » 05 Juul 2010, 21:15
Fixisin selle probleemi nüüd alatiseks.
Size limit 300 ja kui täis saab, siis vanimad postid järjest kustuvad ise.
Ilusat suve!
55592369
