Kujundus ca vintage blue
Ettepanekud, probleemid
Moderaatorid: Leho, Henn
PostitusPostitas vanapeer » 06 Jaan 2010, 10:19
Väga vinge kujundus. Mõtlesin et teeks uue teema ehk seda saaks mugandada.
taavi kirjutas:Üks mõttevälgatus: lugemata teadete pealkirjad võiks olla boldis, oleks lihtsam ülevaade. Hetkel kasutuses mingi imelik skinn, mis muidu on hea, aga lugemata ja loetud teemade vahel orienteerumine raske.
taavi kirjutas:Mul on sama profiil, mõnus minimalistlik, aga jah see loetud ja lugemata teate vahe on nats väike, võiks kontrastsem olla, aga just bold/mittebold, sest liiga värviline pole jälle hea.
Siis sellel stiilil on vinge efekt: kui kerida allapoole, siis üles tekib väike triip, kus alamfoorumi link. Kui oma mätta otsast vaadata, siis oleks jõle kift, kui seal oleks ka "Näita lugemata postitusi" link :P
Manused
see on see ülemine triip, millel võiks olla ehk veel kasulikke linke
(13.4 KiB) Allalaaditud 235 korda
kaak
Re: Kujundus ca vintage blue
PostitusPostitas kaak » 06 Jaan 2010, 18:53
vanapeer kirjutas:Väga vinge kujundus. Mõtlesin et teeks uue teema ehk seda saaks mugandada.
Jah, see oleks suht huvitav, mulle endale hakkas ka see ülemine riba meeldima. Omalt poolt paneksin sinna lingi: "Esilehele"
Aga Taavi soovist ma ei saanud aru, et kas siis praegused punased uued postitused võiksid olla hoopis Boldid?
55592369
PostitusPostitas vanapeer » 06 Jaan 2010, 20:29
:lol: Miks praegu admin on punasem kui mis iganes?
kaak
PostitusPostitas kaak » 06 Jaan 2010, 21:04
Mina seda nii ei ole teinud:D
Vaatan, ehk annab seda viga kohe praegu parandada:D
55592369
Henn
Administraator
PostitusPostitas Henn » 06 Jaan 2010, 22:26
Värvi erinevus on tõesti liigne
745 -88 B230FT- Haas Tuning
945 -96 D24TiC A
945 -95, 2,6tdic , M90, LSD,
taavi
PostitusPostitas taavi » 07 Jaan 2010, 08:48
kaak kirjutas:Aga Taavi soovist ma ei saanud aru, et kas siis praegused punased uued postitused võiksid olla hoopis Boldid?
Sorry, jäi üks tähtis asi täpsustamata, nimelt loen postitusi alati valides lingi "loe uusi postitusi", seal pole värvierinevust tehtud, on ainult see esimene ikoon kas siis punane või hall. Vaatasin otse teemadesse, seal jah on uued postid punased.
(99.4 KiB) Allalaaditud 143 korda
taavi
PostitusPostitas taavi » 07 Jaan 2010, 09:06
PS Ma ei tea, kas see on kujundusest tingitud, aga välised lingid avanevad ikka samas aknas.
PostitusPostitas Loff » 07 Jaan 2010, 09:53
taavi kirjutas:p.s. ma ei tea kas see on kujundusest tingitud, aga välised lingid avanevad ikka samas aknas.
See juba habemega probleem!!! :twisted: [shot]
kaak
PostitusPostitas kaak » 07 Jaan 2010, 11:04
Olen kulutanud mitmeid õhtuid sellele, et leida asjalikku lahendust linkide probleemile. Õigemini kui ma lähen lahendust otsima phpBB enda kodeerijate foorumitesse siis nende jaoks see ei ole üldsegi "probleem" vaid et nii peabki olema.
development tiimi vastus sellistele küsimustele:
Re: All PHPbb3 links open in same window - not new
Postby stevemaury » Sat Dec 20, 2008 5:33 pm
This "issue"will not be "fixed" because it is not an issue.It is the way that compliant code is supposed to work according to the standards.
I fail to see why a rightclick is more difficult than a left click, other than having to then choose your option from the context menu.
Ainsad reaalsed lahendused mis olen leidnud: sql andmebaasist kõik postituste sees olevad salvestatud lingid editida. See et lingid samal lehel avanevad (kui ei hoita ctrl nuppu all või parema kliki menüüst ei valita), oligi nimelt ette nähtud sellisena toimima.
55592369
PostitusPostitas Loff » 07 Jaan 2010, 11:11
kaak kirjutas:Olen kulutanud mitmeid õhtuid sellele, et leida asjalikku lahendust linkide probleemile. Õigemini kui ma lähen lahendust otsima phpBB enda kodeerijate foorumitesse siis nende jaoks see ei ole üldsegi "probleem" vaid et nii peabki olema.
Eks siis tuleb eestlasliku tuimusega kõrvad lonti lasta ja asjaga harjuda.
PostitusPostitas vanapeer » 07 Jaan 2010, 11:18
Väga tobe standard, sest iga lehekülje omanik tahaks, et inimene jääks võimalikult kauaks tema lehele ja kui vahepeal avaneksid lingid uues aknas, siis jääks tema lehel järg alati avatuks ja saaks pärast välise lehe sulgemist jätkata.
PostitusPostitas Loff » 07 Jaan 2010, 11:56
Harjumus on jube asi...mitu korda on juba nii olnud, et avad siin foorumis mõne lingi ja siis peale avanenud materjaliga tutvumist paned selle kinni....ja siis avastad, et kuhu kurat see volvoclub...kadunud on. Nüüd olen juba niikaugel, et viimasel hetkel saan näpu enne klõpsu (tab'i sulgemisklõpsu) seisma. Teistes foorumites on asi "korras" ja tänapäeva kiirs ühiskonnas ei ole eriti aega erinaevate foorumitega ennast erinevalt kohandada. Laisa inimese värk :D
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 07 Jaan 2010, 18:58
Mina kasutan uute akende avamiseks lihtsalt klõpsu hiire rullikule
http://www.volv.ee
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 07 Jaan 2010, 19:03
Just, täitsa toimiv ja mugav, muidugi mitte päris see ikkagi.
PostitusPostitas vanapeer » 07 Jaan 2010, 20:01
Kaak seleta seda asja veel, mid nad siis kokku keeranud. Kas tõesti target=new või kuidas ta oligi, ei tööta?
