M: Basskõlar 12'' sobib 1gen V70 MÜÜDUD
marco
PostitusPostitas marco » 05 Mai 2009, 14:44
PILTE
Speaker type : Subwoofer
Impedance : 4 ohm
Size : 12" (30 cm)
Power handling capacity : 400 W RMS / 600 W max
Frequency range : 20-2000 Hz
Sensitivity : 91 dB (1W/1m)
Magnet size : 180 mm (7,1"), 140 oz
Outer diameter : 310 mm (12,2")
Installation depth : 142 mm ( 5,59")
Mounting hole : 282 mm (11,1")
Weight : 8,9 kg (19,6 lb
X-max : +- 9 mm (0,35")
Fs: 31,7 Hz
Re: 3,57
Qes: 0,24
Qms: 2,14
Qts: 0,21
BL: 18,94
Vas: 60,2 l (2,12 cuft) Recommended vented enclosure : Volume 32 liter/1,13 cuft, Port: 4" diameter with length 37 cm/14,5". F3= 49,1 Hz
Müün sellepärast, et homsest läheb uue installimiseks ja lihtsalt jääb üle.
..oo00--Mis liigub, see kulub - mis seisab, see laguneb--00oo..
