FM-transmitter
qalle
FM-transmitter
PostitusPostitas qalle » 26 Mär 2009, 10:12
Ae!
Kas kellelgi on kogemusi FM-transmitteri kasutamisega?
Nimelt on masinas vana ja soliidne Grundigi kassetikas, mida välja visata ei raatsiks, kuid tahaks midagi peale raadio veel kuulata.
Pakutakse FM-transmittereid, kuid ei leia kuskilt infot helikvaliteedi jmt kohta. Mõni on rääkinud, et kvaliteet pole suurem asi, teine jälle et sobib väga hästi. Ühele oli naaberautost tümakat sisse löönud, sellele vastuseks pole mõnel jälle üldse selliseid probleeme... :roll:
tungal
aimar
PostitusPostitas aimar » 26 Mär 2009, 10:33
ise kasutan aga niipalju võin öelda et kui raadio enda heli kvaliteet on vilets siis on ka transmitteri heli kehva. muidu on ok asi ei mingeid plaate enam . isekasutan veel sellist mi saadab rds-ina laulu ja esitaja nime raadio ekraanile.
qalle
PostitusPostitas qalle » 26 Mär 2009, 10:40
Eks ise pidasin ka just sellist silmas. Üht konkreetset:
http://www.digikaup.ee/index.php/1/53/104/483
Lihtsalt tekkisid kahtlused, kui segajad hakkavad sisse lööma või ülekantav heli on ikka kasseti kvaliteediga.
Konkreetse raadio üle ei nurise, Grundig WKC3380 RDS Infomat, teeb mõistlikku häält.
tungal
aimar
PostitusPostitas aimar » 26 Mär 2009, 12:35
kasutan täpselt seda sama ja ei nurise heli on päris hea tomib päris hästi
qalle
PostitusPostitas qalle » 26 Mär 2009, 14:51
Kust Sa selle riista said, digikaup.ee ja 495 kr? Homme olen Tallinnas, mõtlesin sealt korra läbi käia.
tungal
aimar
PostitusPostitas aimar » 26 Mär 2009, 16:45
Osin täpselt samast kohast.
arny
PostitusPostitas arny » 26 Mär 2009, 20:17
kui tahad võime nt homme kokku saada ja saad prrovida mida minu trekstor teeb. Igaks juhuks võid oma musa usb pulga kah võtta äkki minu usb olev musa ei sobi.
hooks
PostitusPostitas hooks » 26 Mär 2009, 21:01
kuidas see trekstor on?
kas keegi ka midagi siuksest firmast on kuulnd nagu odys?
Volvo S60 D5 2.4 120kW 2005
qalle
PostitusPostitas qalle » 26 Mär 2009, 21:13
Mul on üks Odyse mp3-mängija. Ostsin Saksast, 2Gb, 20€, mängib kenasti. Loomkatseid pole teinud, seepärast ei oska nt Sandiskiga võrrelda :-)
tungal
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 26 Mär 2009, 21:13
hooks kirjutas:kuidas see trekstor on?
endal odys mp3 mängija fm'iga.
ei ole kuskilt otsast nuriseda.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
qalle
PostitusPostitas qalle » 26 Mär 2009, 21:15
arny kirjutas:kui tahad võime nt homme kokku saada ja saad prrovida mida minu trekstor teeb. Igaks juhuks võid oma musa usb pulga kah võtta äkki minu usb olev musa ei sobi.
Aitäh pakkumast! Olen homme just Tallinnas ja kui mahti on, siis toon selle pulga sealt Valdeku tänavalt ära.
Muidu oled oma riistapuuga rahul?
tungal
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Mär 2009, 22:20
olen testinud põgusalt sellist asja http://tehnikataht.ee/index.php?id=toot ... ct_id=1544
mingitel hetkedel lõi krõbinad sisse muidu heli tundus suht okei. Krõbinate kohta ei tea kas segajad või loomult lahja. Selle on võimalus tõsta 50% võrra saatevõimsust ka, aga ei tea kas see eestis legaalne st saksamaal ntks ei ole manuali andmetel. Arvulistelt siis 50 mw pealt 75 mw peale oli vist.
pkuldsaar
PostitusPostitas pkuldsaar » 27 Mär 2009, 07:00
kasutan ka fm saatjat, kuid häirib see, et ringi sõites tuleb sagedust teinekord parandada kuna kui mingi raadiojaam oma sagedusega liiga lähedale satub läheb helikvaliteet kehvaks, bassiosa hakkab krõbisema ja üldiselt on kogu helipilt moondunud. Üldine helikvaliteet jääb niivõinaa keskmiseks. Sageduste poole pealt olen Eestis kõige puhtamaks piirkonnaks pidanud 107,.. MhZ.
Priit Kuldsaar
priit@made.ee
510 9332
Volvo XC90 D5 R-Design
PostitusPostitas Leho » 27 Mär 2009, 07:25
Ise kasutan kah seda 107.me ümbrust.
Minu omal käib muidugi see närvidele, et kui terasemalt kuulata ja muusikat hetkel ei ole on selline õrn vilistamine sees aga see on tingitud rohkem masina enda mootorist. Sest näiteks kui ma sedasam mängijat oma töö diiselmasinas kuulan siis seda vilet ei ole.
arny
PostitusPostitas arny » 27 Mär 2009, 08:41
väga rahul, muusika kvaliteet sõltub ikka suuresti mp3 kvaliteedist, kui ikka kehva kvaliteet siis transmitteriga on see kohe aru saada.
