handsfree ja kassetikaga raadio
qalle
PostitusPostitas qalle » 11 Veebr 2009, 13:34
Tere,
proovin nüüd siit (tehnilises ei tahtnud keegi kaasa rääkida).
Masinal ('96 850) on peal igivana Ericssoni handsfree (küll nime all Bang ja Olufssen), mis töötab koos sama vana kassetikaga raadioga (jagavad veel ühist antenni, st et kui telefon handsfree pesast välja võtta, siis raadio on justkui antennita).
Kas oskab keegi teadmist jagada, kas saab sedasama vana Ericssoni handsfreed kasutada mõne uuema raadioga (CDga)? Või on kord handsfreega kokku pandud raadio ja telefon omavahel nii seotud, et targem on mõlemad uued hankida?
Loodan, et jutt liiga segane polnud :roll:
tungal
taavi
PostitusPostitas taavi » 11 Veebr 2009, 13:41
äkki täpsustaks mõistet "igivana"? mingi mark või mudel oleks hea teada, sest kui tegu nmt-ga(kui on üldse antennikoht juures?) siis võid sellega lutsu visata
muidugi võid täpsemalt seletada, kuidas sul see asi ühendatud on, paar pilti ei teeks paha, siis oskaks edasi mõelda.
samas, raadio antenn ja telefoni antenn on väga erinevate sagedustega, ei tahaks nagu uskuda, et neil sama antenn on.
qalle
PostitusPostitas qalle » 11 Veebr 2009, 13:46
Ikka GSM. Autol on ainult üks antenn peal ning kui telefon pesast välja võtta, siis raadio ainult kahiseb (koos telefoniga mängib raadio hästi).
Ühenduse kohta ei tea midagi, juhtmed ühenduvad kuskil armatuuris, raadio taga ning seda pole välja kiskuma veel hakanud.
tungal
taavi
PostitusPostitas taavi » 11 Veebr 2009, 16:17
aga mis telefon ja mismoodi ta sinna ühendatud on? kas telefoni enda pistik läheb sinna händsfriisse või on seal mingisugune universaalsem asi?
aga see on huvitav, et makk kahisema hakkab, sest raadio ja gsm-i sagedused erinevad umbestäpselt 10 korda (ehk gsm-i antenn peaks samade võimendusnäitajate juures olema 10x lühem pluss muidugi sobitused, ei taha skuda, et mõlemal üks antenn kasutusel). Kipun arvama, et mingi muu jama selle ühendusviisiga seotud, aga seda ei oska väga foorumi kaudu ennustada, peaks pilgu peale viskama.
qalle
PostitusPostitas qalle » 11 Veebr 2009, 22:22
Vaatasin ja kontrollisin veel - antenne on tõesti üks, kuid telefoni võtmine pesast siiski raadio tööd ei mõjuta, tegin ennatliku järelduse.
Raadio on kassetikaga ja väikese ärakäiva paneeliga Grundig, täpsemat marki ei tea. Tundub väga kobe riist, annab displeile isegi jaamade nimed ja muud teated.
Telefon on Ericsson GA-318 (GSM900; 1995 mudel), üks eriti primitiivne riist. Kahjuks on aku nii surnud, et pole õnnestunud seda veel käima saada.
Aga jah, probleem oli see, kas annab kuidagi kaasaegsema Ericssoni sellele taha panna..
tungal
taavi
PostitusPostitas taavi » 12 Veebr 2009, 10:08
ma kahtlustan, et vähemalt selel händsfriiga ei saa, aga sa saad händsfrii ju ära vahetada, pead ainult uurima kuhu mingi juhe läheb. Foorumi kaudu paras tegemine :)
p.s. 25 eegu eest saad elfaelektroonika foorumist uue telefoni ja paned 25-50 krooni juurde, saad korraliku aku kah. Vanakooli telefonid ruulivad, ise plaanin teha kunagi korraliku kettaga mobiiltelefoni :)
qalle
PostitusPostitas qalle » 12 Veebr 2009, 12:42
Aitäh, püüan siis telefoni esiteks tööle saada. Veebis osta.ee on samuti hetkel paar GA-318-ga sarnast mudelit pakkumisel, püüan ühe kätte saada, kui hind mõistikuks jääb. Muidu on sobiv aku müügil ka veebis kauplused.ee.
tungal
taavi
PostitusPostitas taavi » 12 Veebr 2009, 13:10
ostukoht.ee on kah koht, kus vanematele mudelitele varuosi saada
BSRcar
PostitusPostitas BSRcar » 14 Veebr 2009, 15:20
Kui uuel raadiol on olemas Line in/Tel In siis pole mingit probleemi ühendada. Tavaline käed vaba systeem väljastab raadio MUTE signaali. mis lülitab raadio ymber tel signaalile..
st kui ikka raadio seda võimaldab..
aga mul kuskil vedeleb veel yks plokk mis kõlarijuhtmetele vahele ja siis sealtkaudu läheb telefoni hääl kõlaritesse.
aga vanad telefonid on suht ok asjad..
qalle
PostitusPostitas qalle » 12 Mär 2009, 22:11
Vahepeal asi seisnud, täna tegin pikema sõidu ja panin telefoni ka tööle. Telefon on Ericsson GH318 (nii vana, et nt GH688 on juba erinevate pesade-pistikutega). Aga sain Sahost uue aku ja telefon töötab! Imelikuvõitu on see, et selle telefoniga autost rääkides on kõne vastuvõtja justkui kajarežiimis, kuuleb iseenese juttu väikese ajanihkega, samuti pole kuuldavus parim. See-eest autos on kuuldavusega kõik tips-tops.
Makk on Grundig WKC3880 RDS Infomat. Üllatas, et nii väikese antenniga on RadioMania Tartu mnt pidi peaaegu Mäo risti kuuldav. Kahjuks ei tunne seda riiista kohe üldse ja sellele mudelile pole suutnud ka manuaali kuskilt leida.
Nii palju sain targemaks, et sellele Grundigile peaks CD-box külge käima. Tea, kas sellist võiks veel kuskilt saada?
tungal
kk
PostitusPostitas kk » 19 Mär 2009, 18:47
osta boxi asemel fm-modulaator, loeb usb mälusid, töötab iga raadio taga, seega märksa mugavam
ise ostsin digikaup.ee-st 400 eest GWT-300 Pro RDS, kvaliteet on täitsa tipp-topp ja mina igati rahul
samast saab 600 eest ka bluetooth hands-freega sarnase jupi :roll:
qalle
PostitusPostitas qalle » 19 Mär 2009, 21:18
Aitäh! TUndub olevat mugavam lahendus (ja ruumi säästvam), kui CD-boxi hankimine, juhtmete vedamine ja sobiva koha leidmine. Ega autos pole suurt mõtet HI-Fi'd taga ajada, tavalised kõlarid ja sõidumüra võtavad oma.
tungal
