Elektriprobleem maki ahelas ?
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 06 Veebr 2009, 20:31
Tere, teen uue teema sellekohta lausa
Auto: V70 2004 , Hu-603 makiga
Nimelt, makk ei võta voolu sisse, kui pistikud ühendada, siis teeb plaadimängija korra häält, aga makk sisse ei lülitu, valgustus ka põlema ei lähe...sai testlambiga voolupistikud kontrollitud, jämedasse punasesse tuleb vool koguaeg, olenemata võtme asendist või üldse sellest, kas ta süütelukus on ...
Sai proovitud autosse veel ühte 603 makki, sellega sama lugu, kuigi selle maki puhul on kindel, et töötas ennem, panime ka aku peale otse mõlemad originaal pistikutega ( punane pluss ja pruun miinus), sama lugu, plaadimängija teeb häält, aga midagi muud ei toimu..
Kaitsmed kontrollitud, on terved, ja kui välja võtta, kaob vool ära punasest..
Et kas on mingi juhe veel äkki seal voolupistikus, mida on vaja makil töötamiseks ? Äkki on auto pool see puruks, ja otse aku peale ühendades ei tea ju millele veel pluss anda..
Ehk saite aru, ja oskate midagi öelda ?
Mõistus täiesti otsas
Mingeid koode ei tohiks nendel makkidel üldse ollagi minuarust, või siiski ?
Ootan vastuseid igatahes huviga :)
StenV70
PostitusPostitas StenV70 » 06 Veebr 2009, 20:47
Makil peaks 2 plussi ja üks miinus olema(üks pluss on mälu jaoks,teine selleks,et makk töötaks...Miinus on mass :D ).
Ma ei tea küll kuidas originaal makil on....Aga "aftermarket" makke olen lademes ühendanud.
Practice safe sex, make love in Volvo
Sassu
PostitusPostitas Sassu » 06 Veebr 2009, 20:56
Originaalil on samamoodi. Üks + on koguaeg järgi. Teine tuleb süütelukust, kui võtit keerad, siis hakkab makk tööle.
S70 R (sõidab järgmise mehe tagumiku all)
S40 T5
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 06 Veebr 2009, 21:07
Jah, tavalistel makkidel jah 2 plussi, neid olen ka ikka väga palju ühendanud...
Aga, kui kõige jämedam punane juhe on mälu oma, siis kus tavaline pluss on ? Kui süüde sees, ja katselambiga jurada klemmides, siis kuskile mujale voolu ei tulnud....
Midagi on siin kahtlast :D
Volli
PostitusPostitas Volli » 06 Veebr 2009, 21:41
Mul S60-l sama makk ja vaatasin kunagi skeemi ,et ilma võtmeta saaks asja mängima seada nupust või lülijast eraldi : pidev pluss on seal peal jämeda juhtmega ,asja paneb tööle teine pluss : süütevõtme teisest asendist alates olemas ja startides võetakse maha,peaksid seda matsu kontrollima , skeemist sai selle ilusti kätte ,täna küll enam ei viitsi uurida ise kahjuks.... 8) .
V70 97 , S60 01, S70 98
StenV70
PostitusPostitas StenV70 » 06 Veebr 2009, 22:06
-kj- kirjutas:Jah, tavalistel makkidel jah 2 plussi, neid olen ka ikka väga palju ühendanud...
Proovi nii,et pane nii mälu kui tavaline pluss selle jämeda punase alla....Saad teada kas makk toimib...
Volli
PostitusPostitas Volli » 06 Veebr 2009, 22:12
See jäme-pidev ongi seal töö-ots ja mälu jaoks ka,sisselülitus käib teisest juhest.
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 06 Veebr 2009, 22:23
Niiet, mul siis mingi viga selle teise juhtmega..peaksin äkki süütelukust järge hakkama ajama siis...
Tänud teile igatahes
edit: Volli, kui viitsid millalgi, võiksid skeemist järgi vaadata milline juhe see on, kui ma ise ennem jälile ei saa :D
Volli
PostitusPostitas Volli » 06 Veebr 2009, 22:35
Pistikus nr.2 klemm (1. on see jäme punane seal kõrval) peenike violetne juhe peaks olema see ots, nr. 15 kaitsme alt salongist tulev mis raadio sisse lükata laseb kui nuppu vajutada,skeem küll 03 aasta masinalt oli mida vaatasin aga raadio osa on neil kõigil ühene,äkki abiks 8) .
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 06 Veebr 2009, 22:38
Suurimad tänud !
