lõppvõim?
grossu
lõppvõim?
PostitusPostitas grossu » 02 Dets 2008, 16:59
et mu C70-l makiks hetkel sc-805 ja küsimus, et kus tal see lõppvõim asub?
armatuuri juurest nägin et juhtmed lähevad põrandavaiba alla, aga ei oska edasi otsida kuskil, istme all küll ei ole...
siis teine küsimus et kui ma tahan endale teist makki panna, kas siis saan lasta läbi olemasoleva tehasevõimendi või pean selle vahelt ära jätma?
ja mis roheline pistik mul seal maki taga vabalt vedeleb?
http://static1.album.ee/files/724/92/la ... 5_Lp77.jpg
Sassu
PostitusPostitas Sassu » 02 Dets 2008, 20:06
Võimendi peaks olema pagassis, vasakul pool polstri taga peidus.
Kas sul armatuuris keskkõlar on? Mul oli samasugune pistik, mis läks keskkõlarisse otse maki tagant. Kui kõlarit pole siis äkki on lihtsalt niiöelda "valmidus", et juhe on aga kõlli ennast mitte. Mul näiteks jooksis cd-boxi juhe maki juurest pagassi, aga boxi ennast polnud.
Uue maki suhtes ma kahtlustan, et peab selle originaalvõimu ära võtma, kuna ta mõeldud siiski ainult orig.makiga koostööd tegema.
S70 R (sõidab järgmise mehe tagumiku all)
S40 T5
grossu
PostitusPostitas grossu » 02 Dets 2008, 20:38
keskkõlarit mul pole ja boksijuhe on mul ka olemas, kuid boksi ennast pole, ytleb no chrg
võimendi on tõesti vist seal el.antenni juures pagassis polstri taga...
aga kuidas neid kõlareid ilma võimuta yhendada?
peab mingid lisajuhtmed vedama vms? see oleks kyll suht keeruline ettevõtmine
anto123
PostitusPostitas anto123 » 02 Dets 2008, 21:17
tõenäoliselt lammutamisex läheb. kui paned uue maki siis kõllidele vea uued juhtmed (juhul kui ei kannata võimu kasutada).
loomulikult võid võimul juhtmed maha võtta ja enne võimu sissetulev liin ja peale võimu väljaminev liini kõlli juhtmed ühendada!
kuid arvan, et sellest head nahka ei ole, vea uued juhtmed ja korras.
Volvo S80 2,5td 99a
