Subwoofer
Subwoofer
Proovisime täna subwooferit Volvo S60 D5 2005 aasta masinale installida, aga tekkis probleem kust võtta voolu.
Otsisime tagant kärukonksu pistikut, ei leidnud. Kakkusin lahti ka masina süüte juurest, kuid ka seal polnud justkui kustkilt voolu võtta.
On kellegil ideid?
On kellegil ideid?
Selle jaoks on eraldi juhtmeke, mida nimetatakse remoteks , see määrab, millal su võimendi sisse lülitub....eeldan, et kuna nii uus auto, siis sul ka originaal makk seal sees, ja ei ole kindel, kas sealt remote saab, aga võid panna selle ntx parktulede külge (muidu võim ei tööta, kui parktuled peale ei ole), või kuhu iganes...targemad ütlevad, kas äkki saab ka originaal maki taha selle panna...või siis hoopis süüteluku taha kuskile...
aga + kaabel kindlasti koos kaitsmega aku peale, ja maandus kuskile pagasnikusse võimalikult lähedale võimendile
edit: ega ei ole aku juhuslikult pagasnikus sellel mudelil ? kui on, siis on ju asi eriti lihtne
midagi on ikka nihu, et niimodi teeb. kui remote liiga peenike, või remotest ei piisa, siis ei aka see võimendi üldse tööle. Kui jämedate kaablitega sul kaabeldus tehtud on? Soovitaks vähemalt 5 ruutmillimeeter nii plussile ja miinusele, olenevalt võimendist muidgi (võimalusel vea miinus kah otse akult). Kui võimalus, tee aku ja võimu ühendustest pilti, katsume aidata. Kas autol on olemas ka elektri antenn? kui on, siis juriidiliselt korrektsem oleks remote antenni küljest võtta (sest siis kui on raadio välja lülitatud, aga auto käib, on ka võimendi välja lülitatud, akule parem).
Aga enivei on autol ka väljalülitatud olukorras miljon tarbijat taga, mis vaikselt akut küpsetavad, nii et pikaks ajaks autot seisma jätta ikka ei soovita (ja ööga võimendi auto akut tühjaks ei tõmba, kui raadio välja lülitatud, eeldusel et aku korralik).
Ma sain oma SC-900-l ka makist remote kätte, tuleb lihtsalt testriga mõõta, kuhu vool peale tuleb maki sisselülitamisel. Ja see pole tõesti loogiline, et parktuli remouti ära ei toida.
Re: subwoofer
taits87 kirjutas:oskab keegi öelda kuida ma saaks s40 suboka kylge panna?
Pmst samamoodi nagu siin kirjeldatud
KUi taga süütelit pole siis pargi külge ikka, ei saa aru, miks teemaalgatajal see süsteem ei toiminud
IRW geeniused.
