Subwoofer V70-le
Andres
PostitusPostitas Andres » 08 Nov 2006, 13:37
Küsiks sellist asja :SC 805 V70 originaal audio millel on võimu väljund kas sellest kanalist tulebki lahja signaal kui sinna ühendada võim ja sinna woofer ei ole mingit muutust.Nagu sealt ei tuleks signaali.
Volvo V70 2,5 TDI 00-
Volvo V70 T5 176kw. Müügis
Volvo 850 2,5 94a. sedaan t.punane müüdud
Volvo 850 2,5 94a. estate t.roheline müüdud
tm
PostitusPostitas tm » 08 Nov 2006, 14:12
Kui juhtmed õieti ühendatud siis peaks korralikku heli küll tulema.See peaks olema tavaline liiniväljund ,ainult selle vahega et seal ei kasutata RCA pistikuid.Vähemalt SC 900 on nii.
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 08 Nov 2006, 14:38
Minu endise V70 SC-805 liiniväljund andis küll piisavalt signaali välja, et võim ära toita. Võimu sisendis saab tavaliselt veel signaali nivood maha ja peale keerata. Vaata, et sul see DIN pistik õigesti oleks ühendatud. Mina suutsin selle sinna maki taha korra ka valesti sisse suruda. Siis üks kanal aint põrises ja teine mängis vaikselt. Pistiku skeem on siit ka vist läbi käinud.
XC70 T5 '14
vapperhiir
PostitusPostitas vapperhiir » 10 Juul 2008, 11:06
OOtan sellele küsimusele küll vastust.
Ma siin eelneva lugesin läbi aga adekvaatset vastust küll kuskilt ei saanud ja kõik lingid olid kah vananenud.
Seega: mul V70 2003a. sellel on taga varu ratta juures olemas originaal supaka ühendus otsad. Kuna aku kah taga siis peaks olema ühendamine maru lihtne. Oleks vaid vaja teada kas pean sinna selle LOW heli konverteri ikka vahele ühendama või mitte. Tahaks ka teada kas kellelgi on teada millised need otsad sela just suppaka ühendamiseks on (päris lai pistik seal). Ja veel tahaks teada kas on ehk olemas sellist vaheosa ,et saan sinna pistiku külge ühe otsa pista ja teises otsas RCA otsikud????
Jube tänulik oleks kui saaks mingit infi. Ootamise ajal käin ehk ka noore tehniku poest asja uurimas või mõnes sarnases kohas.
V70 '03 ;2,4L(B 5244 S2);103kW
Audi A6 '94 ;2,6L;aut.;nahk sisu - (MÜÜDUD)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=86e5
vapperhiir
PostitusPostitas vapperhiir » 10 Juul 2008, 12:17
Sorry topelt posti pärast aha eelmine piisavalt pikk ja selguse mõttes topelt siis.
Käisin vahepeal Järve selveris asuvas A-sound boxis (see mis asub Järve Selveri maaaluses parklas). Seal näitasin ühele abivalmis töötajale näpuga pistikut ja mainisin,et peaks olema originaal suppaka ühendamiseks. Ta tõdes,et peaks jah olema suppaka valmidusega.
Siis küsisin hinda juhtme vedamisele ,et saaks nn. plug and play teha.
Ta üyles,et High/Low muundur vahele, pistikutle RCA otste aretamine ja juhtmete vedu (u.3m juhet) läheks kusagil 500 eek kanti.
Kui lihtsalt pistikule aretada RCA otsad ja pista vahele High/Low muundur (viimane maksab u.200 eek) oleks töö hind 350 eek umbes ja aega läheks viimasega u. 1h.
Eks selle voolu juhtmete vedu on omalgi lihtne teha. Nii,et minul see projek´t läheks u. 350 eek. kuna üks vana isetehtud suppakas ja võim eelmises autos olemas.
EDIT:
AAAAAAAA :x :x :x :x :x :x :x :x :idea: :idea: :idea: :idea:
TUNDUB,et see pistik polegi nii väga bassi jaoks vaid on ikagi seesama mis on mõeldud kärukonsru elektri jaoks :x :x :x :x
Tuhlasin nagu hull mööda jooniseid ja skeeme - järelikult olen lihtsalt loll,et niikaua võttis aega enne kui aru sain.
agnesl
PostitusPostitas agnesl » 10 Juul 2008, 21:56
pane läbi rca muunduri. Võtad signaali taga kõlaritest. Endal ka hu 603, toimib päris normaalselt
vapperhiir
PostitusPostitas vapperhiir » 10 Juul 2008, 22:38
Paistab,et nii peangi tegema. Kammisin igats skeeme ja pilte ja see on ainuke loogiline ja samas jube lihtne lahendus.
ant
PostitusPostitas ant » 11 Juul 2008, 16:15
Njah, räägin siis, kuidas mu ajutine lahendus toimib. Autoks küll vanem v70 ja stereoks vist sc816, kui ma ei eksi. Nimelt ei tunnegi erilist vajadust supaka järig, kuid kuna sõbral pole sellega hetkel midagi teha, tõstsin selle ajutiselt pagassi..
Niisiis .. asja juurde. Maki taga olev võimu pesa peaks olema 5ne din pesa .. Ehitasime sinna vahejuhtme: DIN <--> RCA pesa ja suskasime sellesse RCA pessa korralikku juhtme, kus mõlemas otsas RCA pistikud. Sellise vahejuhtme võib päris rõveda raha eest kuskilt ka osta, kuid selle tegemine pole eriti keeruline, kuskil peaks mul isegi maki DIN väljundi skeemike ka olema. Teine ots siis võimu taha. Kuna tegu on ajutise lahendusega, ei hakanud juhtmeid väga rõvedalt peitma, voolu võtsime ka tagumisest 12V pesast. Tasuks aku pealt võtta, kuna toide on üsna oluline, samas mulle piisab ka sellest, kuna supaka küljes on 200+200W võim. Mürtsub küll.. Kõik vajalikud asjad olid olemas, seega sain asja üsna tasuta toimima.
-e- Ok, su makil vist 6ne DIN pesa taga .. http://volvospeed.com/vs_forum/Factory- ... 39067.html
Seal korralik õpetus olemas, kuidas juhe valmis meisterdada...;)
V70 2.0 98'
S60 2.5T 06' (07 mudeliaasta)
vapperhiir
PostitusPostitas vapperhiir » 11 Juul 2008, 17:26
Oma eelmistel autodel (Kadett;Golf;BMW ja Audi) olen kah ise muusika sisse pannud kuid seda autot ise lõhkuma ei taha hakata, vähemalt mitte armatuuri piirkonda.
Õnneks polegi vaja sest taga kõlaritest impulsi võtmine peaks kõige lihtsam lahendus olema.
PostitusPostitas allan » 12 Juul 2008, 10:41
Aga võimu jaoks remote tuleb ikka makist tuua, võid muidugi ka tagumisest parktulest võtta kui see variant rahuldab :D
vapperhiir
PostitusPostitas vapperhiir » 12 Juul 2008, 17:54
Ai RSK. se remote läks täitsa meelest.
Eks siis peab konsulteerima. Mul lasi just hiljuti sõps uuel Corollal vedada tagauste kõlaritest juhtmed pagassi ja siis paigaldati veel eraldi bassi reguleerimis nupp ette tuhadoosi. Kõik läks maksma 1200 eek.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 31 Mär 2009, 10:02
2008 sept ostsin oma v70 1gen
Blaupunkt subwoofer GT 300HP 1000,-
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=40&id3=1090
Kinnise kastiga 12" subwoofer
Võimsus MAX: 750W
Võimsus RMS: 250W
Kõlar 12" (300mm )
Tundlikus: 91 dB (2.83 V/m)
Sagedusala: 35 - 500Hz
Takistus: 4 Ohm
Mõõdud(LxKxS): 482x387x378mm
VÕIMENDI BLAUPUNKT THA280 1400,-
http://www.kaiueko.ee/?id=6&cat=46&tid=24&cata=50&ven=
Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 600 Watt
Max. Power an 4 Ohm 2 x 200/1 x 600Watt
Max. Power an 2 Ohm 2 x 300 Watt
RMS Power an 4 Ohm 2 x 80/1 x 240 Watt
RMS Power an 2 Ohm 2 x 120 Watt
kanal 2/1
Frequenzgang 10 - 30.000Hz
Signal-/Rauschabstand > 100 dBA
(THD bei Nennleistung) <0> 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
Stable2 Ohm
(mõlemad eraisiku käest, toanurgas seisnutena, pakendis)
lisaks rca kaabel ja sular koos pesaga ning jupp 6mm2 juhet võimu-subi vahele.
võimu komplektis oli ka remote potekas, hea gaini muuta väikese näpuliigutusega.
signaali rca ja toite kaablid soovitati eraldi servadest vedada,
need uksepaku katte plastid tulid päris kergelt ja lihtsalt lahti.
tehaseraadio sc-901 (alpine) sai varem mitte töötava cd-lugeja (korra vahetasin ka laserpead) ning katkeva signaaliga raadio pärast välja vahetatud CDE-9880R (mp3 ja usb) vastu.
kui põhja keerata makist bass ja võimu gain, siis on ikka liiga vali.
imo kinnine bassikast teeb mõnusamat konkreetsemat bassi kui lahtine
PostitusPostitas allan » 31 Mär 2009, 12:58
Mul sellised asjad, mis varem olid Golfis ja nüüd poolteist aastat olnud SC-900 küljes:
www.mac-audio.de/index.php?id=2671
www.mac-audio.de/index.php?id=2689
Remote leidsin maki tagant, RCA väljavõtted sain kõrvalistme alt võimu sisendist, supaka võim ise on pagassi põranda all (kuigi suvel piknikku pidades kipub üle kuumenema seal peidus).
Muusika on täitsa meeldiv, kuigi raadiot kuulates on kõrged sagedused puudulikud. Üleüldse tuleks vb tweeterid välja vahetada.
CD-d ka loeb ainult teatud toorikutelt väikese kiirusega kirjutatult :D
Kaupz, kas sinu lasersilma vahetus ei läinudki siis asja ette?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 31 Mär 2009, 14:24
lasersilma vahetusest oli natuke kasu. hakkas teatud toorikuid ja aeglaselt kirjutatuid lugema. kuid õige pea hakkas "aukudes hüppama" ja siis katkema raadiosignaal.
no ja mp3 usb ikka ei olnud :)
