Autoks 2009 XC90.
Proovides siis lõpuks läbi originaal AUX pesa lasta heli, tuli välja et seal on korralikult häire sees. Ilma AUX pesas oleva seadmetagi on kuulda hästi mootori pööretest olenevat vingumist "whining". Samuti on kuulda seda, kui läbi pesa midagi mängib.
Välismaa foorumitest on soovitusi igasuguseid (kaabli vahetus, pesa vahetus, ela lihtsalt sellega), kuid on meiemaal keegi sarnase asjaga kokku puutunud ja oskab täpsemalt soovitada, mis ette võiks võtta?
XC90 ja AUX häired
Re: XC90 ja AUX häired
Enda 2012a masinal oli analoogne jama aga jälile sain selliselt, et kui hakkas inisema siis mingil hetkel näpuga surusin ühenduse peale ja jäi ilusti vait. See ajendas selle ühenduse lahti võtma ja kui mälu ei peta siis teise ringi ühendus oli kuidagi halvasti joodetud ja tegin kirda. Lisaks oli vist nii, et see ühendus on altpoolt mutriga keeratud sinna plasti külge ja selle keeramise ajal oli vist juhet rullinud nii, et selle ühenduse lahjaks keeras.
Igatahes ma sain endal korda lihtsalt selliselt.
Samas oli veel teine seik selle totra 3.5mm auxiga ja see oli seotud sellega, et pahatihti tahtis see isane otsik sealt välja tulla ning siis tegi kah parajalt vilinat.
Ei tea kas aitab sind aga vaadata ju võib
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Ahjaa, kas oled vaadanud, et peas ei ole mingit prahti ette läinud kuna siis kah see ühendus on halb ja tekitab vilinat
