Elektriline antenn ei tööta
Virx960
PostitusPostitas Virx960 » 13 Mai 2008, 16:13
Ka antenn ja selle osad peaks siia helitehnika rubriiki sobima :roll:
Niisiis. Probleem selles, et mu 960-l el. antenni kerimine lakkas töötamast. Õigemini välja tuleb, aga sisse ei lähe. Sisse tuleb lükata.
Tehniliselt peaks seal sees olema mingi tross, mis siis keritakse alla pooli peale ja tagasi. Kerimine toimib. Ehk siis elektriline osa on ok.
Point aga selles et trossi ülemine ots - mis siis tõukab ja tõmbab teleskoop antenni sisse/välja on ülevalt lahti (see on minu arvamus).
Siit siis küsimus. Kuidas ta kinnitatud on. Kas see kinnitus on korrektselt remonditav või mõistlikum on osta kohe uus antenn.
PostitusPostitas Leho » 13 Mai 2008, 16:32
Ise üritasin remontida oma 740 orig. antenni. Sama jama, et tuli otsast lahti aga ega seda sinna eriti tagasi ei saanud kippus ikka lahti tulema ja lõpuks ostsin ikka uue mingi odava junni mis on nüüd peale 2 aastat töötamist kah p***** läinud.
Virx960
PostitusPostitas Virx960 » 13 Mai 2008, 21:37
Millegipärast tundub mulla ka, et mõistlikum on kohe uus osta. Või siis kasutatud, aga kindlat korraliku. Mis selline asi võiks maksta ?
PostitusPostitas volvo245 » 13 Mai 2008, 22:08
Oli vist 3xx kui ei eksi (almelo)
